    • Машина: TOYOTA LC-100, RAV-4, PASSAT B5+
    Доброва времени суток уважаемые форумчане, подскажите в чем проблема, на HD FTE, дросель закидывает маслом, и расход масла от замены до замены это10 тыс. км.  в районе 2х литров, мотор капиталеный,  после 800 тыс. км. но турбина родная. Подскажите пожалуста  куда смотреть и где нюхать :sos:  :sos:  :sos:
    • Машина: TLC60
    Кольцы, возможно. Видно, так откапиталили. :russian_ru: А пробег-то сколько после капиталки уже?
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    не многовато между заменами ?
    Пробег после кап-ки 5000 км. И еще забыл добавить, когда патрубки  с турбины нагнетательные снимал, моторное масло стекало.
    Может турбина потекла? Такое может быть?
    Как диагностируется текущая турбина?
    Изменено пользователем Лелик Крузер
    если потекет турбина масло рекой полетит в выхлоп(СИЗЫЙ ДЫМ) и уровень падать на глазах будет.
    у вас скорее всего от колечек масляный туман.Возможно еще не притерлись после капиталки.
    у меня пробег на порядок меньше но заслонка тоже слегка в масле и на патрубке налет масяный.
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Это турбина 100% кольца не прикатанные сапунить сиьно будет но никак не дроссель закидывать маслом .пишу с телефона завтра вечером буду дома могу описать подробне
    Тойото4х4Фил  доброго времени суток, я буду тебе очень признателен если подкинешь какую нибудь информацию.
    Доберись до крыльчатки турбины с холодной стороны и проверь люфты осевой и радиальный.Но по пробегу скорее всего это турбинка кончается.Если турбина обычная (на этих моторах бывает двух видов).С изменяемой геометрией и обычная.Так на обычную имеется в продаже оригинальный картридж.А если с изм. геометрией то ориг.картриджей нет.Тут или новый Гаррет(стоит как чугунный мост) или китай,или ремонт. На фото турбина с изм геометрией
    post-1249-0-06727900-1467371376_thumb.jp
    Спасибо большое, при много благодарен за отклик и совет.
    Спасибо всем кто помог тем или иным советом :party:  :party:  :party:  :buzz:  :buzz:  :buzz:  :buzz:
    • Машина: ленд крузер 100 1HD-FTE чёрный дизель
    Номерок на картридж для турбины подскажите пожалуйста, что-то нарыть не могу никак.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE МКПП + Suzuki Samurai
    а как понять с изменяемой геометрией или нет? У меня 100ка июнь 2006 года, европеец.
    На турбине стоит маленький вакумник, не помню как называется, к нему еще резиновая трубочка подсоеденяется, от этого вакумника отходит тяга которая с другой стороны крепится к отсечному клапану, а клапан находится внутри корпуса турбины, снаружи не видно, ну как-то так :punchl:
    Если турбина обычная, она без этого маленького вакумника
    Спасибо!
    • Машина: Toyota Landcruiser 100
    17021-17010 для турбины 17201-17040
