    • Машина: ТЛК-105
    В 21.07.2017 в 13:34, Дядя Женя сказал:
    Выложу после выходных
    Привет! Фото обещал
    • Машина: Land Cruiser 80
    8 часов назад, Дядя Женя сказал:
    jutsu добрый день.
    Лочных на продажу нет (в НЗ лежат),
    радиатор автомата 5 т.р.
    Есть два Сергея, которые могут помочь в этом вопросе.
    Serg456 из Кургана
    B Сергей из Новосибирска.
    Я у обоих покупки делал и остался доволен.
    Добрый день!
    Есть и с дисковывми. Пара 41/10 (у меня других нет).
    Состояние моста - внешне ржавый!
    Спасибо понял.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продано
    Ёмко! Спасибо за ответ!
    6 часов назад, Николай75 сказал:
    Я полную ревизию не делал, мост не разбирал! Редуктор не гудел. Поэтому оценка состояния только внешняя...
    Dunlin Э, я не доехал еще до бака, постараюсь вечером туда попасть
    • Машина: Toyota LC80 и куча УАЗов
    Добрый день, интересует центральная консоль на рычаги мкпп, левый руль.
    Dunlin Э
    Вот он:
    • Машина: ТЛК-105
    Добрый день. Заберу его(личка redaudi@mail.ru). А двойная горловина к нему есть?
    Dunlin Э
    Скиньте в личку куда его отправлять!
    Двойная горловина была в плохом состоянии и я ее давно уже кому-то с форума подарил для замеров и заказа новой. Уже и не помню кому (больше года прошло).
    Жду в л.с. контакты получателя.
    Оплату пожалуйста мобильным банком на 9ОЗ 657 17 7З.
    Дополнительный бак уехал
    Обновленный список наличия:
    Мост задний без блокировки (2 разных)
    Чулки мостов с блокировками (перед и зад)
    Раздатка fulltime с муфтой
    задние форточки открывающиеся (сдвижные) и детали верхней части салона (потолок и т.д., так как из машины делаем кабриолет)
    основной бак
    есть все остатки от системы воздухозабора из правого крыла
    АКПП от 1FZ-FE
    холодильник (в подлокотнике) штатный от арабской бензинки
    два трехлучевых руля (черный и серый)
    корпус воздушного фильтра, отстойник родного воздухозаборника и тройник воздухозаборника
    есть вентилятор радиатора кондиционера
    передние "клюшки"
    есть комплект задних фонарей
    люк с полозьями и моторчиком (купил на форуме, потом забыл про него и еще 1 купил, теперь вот лишний 1)
    радиатор автомата (автомат на механику поменяли, радиатор стал не нужен)
    комплект задних сидений (есть 2-ой и 3-ий ряды)
    селектор автомата (леворульный)
    оба кардана от автомата
    передние поворотники (которые под фарами)
    двери боковые (есть все 4)
    два передних крыла и капот
    подлокотник
    блок управления климатикой
    задние рычаги (верх и низ есть)
    остатки проводки, разъемы, всякая мелочевка и т.д....
    фото почти всего этого есть в теме на предыдущих страницах
    основной бак
    АКПП от 1FZ-FE
    передние "клюшки"
    подлокотник
    оба стабилизатора (перед и зад)
    основной бак
    АКПП от 1FZ-FE
    передние "клюшки"
    подлокотник
    панары обе
    а еще есть пороги родные 80
    Еще есть фары.
    Те, что с линзами, - явный "самопал". Но вроде бы нормально сделано, хоть и требуется доработка (отражатели на место поставить надо и закрепить снова).
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE ГБО
    Добрый день!!! Радиатор автомата я так понимаю дополнительный?
    В 24.07.2017 в 18:50, Дядя Женя сказал:
    jutsu добрый день.
    Serg456 из Кургана
    Добрый день!
    Радиатор где крепился, и можно его размеры?
    Случаем Муфта АКПП есть? Живая!
    2 часа назад, akhalin сказал:
    Добрый день. Да, дополнительный штатный.
    Он прямо перед основным радиатором висит на штатном креплении. Фото крепежа и замеры съезжу сделаю и сюда выложу.
    Есть целиком АКПП, а что там еще осталось не помню. Мы другу сняли АКПП и МКПП поставили. Наличие остатков уточню (друг в плавании, связи с ним нет).
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Добрый день. Селектор автомата люфт есть? Сколько пробег у него?
    20 часов назад, Grand22 сказал:
    Добрый день.
    Как этот люфт в селекторе определить? Просто переключать и прислушиваться? (я на механике езжу, в автоматах не силен)
    Пробег селектора? Посмотрю пробег машины и сообщу.
    В 07.09.2017 в 13:21, Дядя Женя сказал:
    Добрый день.
    Смотреть конечно надо. Люфт вперед-назад.
