    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    Добрый день,подскажите,косы есть у вас бортовые (лево, право)?Водительская вот такая,с 4 фишками..
    Только что, Bratt сказал:
    Добрый день. Есть вроде бы, но они у меня от БЕНЗИНКИ! На дизель могут не подойти!
    Ну давайте тогда посмотрим какие у Вас есть,на этом фото какие разъемы на пассажирской косе.Я думаю отличий быть не должно топливо на салон не влияет же)
    Где они в машине?
    12 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Где они в машине?
    В нижних углах (лево и право) спереди под торпедой.ТО есть у левой ноги водителя и у правой ноги пассажира,к ним подключаются косы и идут вдоль всего кузова по бокам.
    Изменено пользователем Bratt
    а второй конец где?
    Только что, Дядя Женя сказал:
    а второй конец где?
    второй конец каждой косы в задних крыльях.
    Понял, что Вам нужно. Это есть от бензинового дорестайла. Но еще на машине. Выну - фото сделаю.
    А проводка может оказаться разной. Например, из-за разных задних дверей. Я фото разъемов сделаю.
    2 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    Ок,жду ваших фото.на задние двери там идет вроде следующая коса,она отдельная.
    @Bratt , я проводку нашел, фотографии разъемов в личке
    Изменено пользователем Дядя Женя
    добавление
    • Машина: Тойота
    Приветствую! Автомат с 1fz-fe состояние?цена вопроса!? На араба 96 год встанет!??
    7 часов назад, Тихий717 сказал:
    Добрый день!
    Автомата два. Один вообще не знаю какой, другой точно живой полностью. Первый - 15т.р. Второй 25т.р.
    На арабе и стоял, только год не помню, но после 94 (рестайл)
    • Машина: LAND-CRUISER 80 1FZ-FE
    В 05.07.2016 в 21:44, Дядя Женя сказал:
    а не наоборот?
    я другу недавно на дизеля тут покупал, по-моему 41/11 на дизеля шел, а 41/10 на бензинки
    Все зависит от года выпуска. Либо первая модель либо вторая
    Обновленный список наличия:
    задние форточки открывающиеся (сдвижные) и детали верхней части салона (потолок и т.д., так как из машины делаем кабриолет)
    основной бак (вместе с насосом)
    все остатки от системы воздухозабора из правого крыла
    АКПП от 1FZ-FE
    холодильник (в подлокотнике) штатный от арабской бензинки
    трехлучевой руль от дорестайловой 80
    корпус воздушного фильтра, отстойник родного воздухозаборника и тройник воздухозаборника
    вентилятор радиатора кондиционера
    передние "клюшки"
    комплект задних фонарей
    люк с полозьями и моторчиком (купил на форуме, потом забыл про него и еще 1 купил, теперь вот лишний 1)
    радиатор автомата (автомат на механику поменяли, радиатор стал не нужен)
    комплект задних сидений (есть 2-ой и 3-ий ряды)
    селектор автомата (леворульный)
    оба кардана от автомата
    передние поворотники (которые под фарами)
    двери боковые (есть все 4)
    два передних крыла и капот
    подлокотник
    блок управления климатикой
    задние рычаги (верх и низ есть)
    оба стабилизатора (перед и зад)
    панары обе
    остатки проводки, разъемы, всякая мелочевка и т.д....
    фото почти всего этого есть в теме на предыдущих страницах
    • Машина: HILUX SURF LN130 2LTE АКПП '92
    В 25.06.2018 в 21:30, Дядя Женя сказал:
    цена?
    цена?
    еще нужен регулятор холостого хода (клапан) - если есть...
    цена перед левой двери в сборе? крыло левое?
    Изменено пользователем Alexchip2007
    @Alexchip2007
    Радиатор автомата 5т.р.
    Блок управления климатикой 3 т.р.
    Регулятор холостого хода где-то валяется наверное. Как найду - сообщу. Не помню где он
    Левой двери в сборе уже нет, только железо голое 3т.р. Еще есть стекло от нее
    Крыло левое 4т.р.
    передние "клюшки"
    радиатор автомата
    двери боковые
    переднее левое крыло и капот
    подлокотник
    панары обе
    • Машина: Toyota Land Cruser 80
    Добрый день! стабилизатор родной? если да, то интересует цена на перед и зад, и еще вопрос если можно вообще отдельно), для 3 ряда сидений... ручки на на потолок(за которые крепятся сидухи) и мамы ремня безопасности...
    @sergio-rostovsky Добрый день!
    Стабилизаторы родные. Фото выложу сюда. По 3.т.р.
    Ручки на потолок для 3 ряда есть, фото сделаю и выложу.
    Мамы ремня безопасности для 3 ряда нужны? Даже и не помню где они были, но посмотрю.
    Мамы ремня безопасности для 3 ряда, да...на левый и правый ремень, центр есть...
