    • Машина: Toyota Hilux Surf 1kz-te 130 kzn, THS 1kzte, 185kzn
    Сегодня с морозного утра был неприятно удивлен force.gif мягко говоря не очень резвостью стартера при запуске дрыгателя, из чего путем долгих, трудных многочасовых раздумий buzz.gif (в старости хорошо удается 2 вещи: писать мемуары, и марать писуары) пришел к выводу о замене аккумуляторов (а их у меня на 1кз 2), так вот хочу спросить у форумчан - что посоветуете взять и прогадаю я если заменю только 1 с меньшей плотностью? cool.gif
    • Машина: Тойота
    В поиске посмотри там тема по выбору есть.
    279062[/snapback]
    Приближается третья зима, как буду юзать аккумы "Арктика". У меня,тоже,два с разной полярностью. Платил за них в момент покупки порядка 1400 рублей за каждый. По 75а/ч. Ненарадуюсь! А покупать-менять надо сразу два.
    http://www.avtoall.ru/articles/?id=11 Титан Арктика ----хороший выбор ok.gif
    • Машина: Тойота
    Титан Арктика есть один недостаток но существенный, у не го очень большая плотность, предназначенная не для средней полосы, а это значит что будет происходить сульфитация пластин. ohmy.gif
    279122[/snapback]
    Прошлым летом менял. Поставил Мутлы. Не из-за любви к ним,просто в магазине с кучей аккумов они оказались единственными разнополярными одинаковыми аккумуляторами на 75А. Замечаний нет.
    извиняюсь за глупость, но почему 2 по 75, у меня стоят с покупки 2 по 60 а/ч party.gif в чем тут проблема?
    279122[/snapback]
    Когда?
    279115[/snapback]
    Да, хорошие батареи,за небольшие деньги..
    279140[/snapback]
    Чтоб исключить недозаряд(на всякий случай) просто раз в месяц-полтора ставлю аккумы на подзарядку зарядным устройством..
    • Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5
    А у меня стоят Американ и тоже доволен. Ценник по москве 3000руб/шт
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    Да вообще в наши дни найти плохой аккумулятор - сильно постараться надо.
    Я при покупке менял аккум на первое, что под руку попало, типа потом разберусь, попало под руку нечто безымянное с надписью TYUMEN - ни разу не снимал его и не обслуживал, а он третью зиму уж зверски крутит, прям интересно, сколько ж он ещё, падла, выдержит.
    Черный весь уже снаружи, а выбросить жалко, надёжный старичок.
    Аккумы действительно везде делать научились по моему. Критична только дата выпуска. А на 60, 75или90 ампер личное дело каждого. Лебёдка там или бумбокс мощный-лучше и аккумы помощней. А если на заглушеной машине не бывает сильного энергопотребления-пойдут и более слабые(и дешёвые соот-но)Имхо,всё Имхо! В споры о недозарядах и т.д. вступать не хочу. Мои на машине более года,никогда не подзаряжал,напряжение на выводах 12,5В.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    To: El Novato
    это производство тюменского аккумуляторного завода
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    279122[/snapback]
    Когда?
    279149[/snapback]
    При плюсовой температуре, т.е. летом smile.gif при высокой плотности 1:29 - 1:30, будет выкипать. А титан арктика, как раз имеет плотность с завода 1:30.
    З.Ы. А тюменские акб еще с советских времен в цене. Бывало по две пятилетки в наших условиях трудились ударно ok.gif
    279122[/snapback]
    Когда?
    279149[/snapback]
    279435[/snapback]
    Не знаю.. Ничего не выкипает,всё работает..
    не а все же малобюджетный проект dumb.gif с заменой одного аккума прокатит или лучше напрячься, и главное принципиально изменит или нет заводку движккка замена свечи на новую в первом цилиндре blink.gif
    • Машина: SURF KZN185 -1998, SURF LN130 1991
    Даже одна нерабочая свеча заметно ухудшает заводку. Стоить только заменить - двигатель не узнать по холодному пуску. Но еще лучше менять сразу все - раз одна накрылась, то остальные тоже вот-вот.
