В 30 мая 2018 г. в 11:56, sandu сказал:
всем привет,
в планах замена аккумуляторов на 100-ке.
на данный момент стоят 2 аккума по 95А/ч и 830А.
есть возможность выбрать из следующих:
1. YUASA 640HD, 100А/ч, 900А
2. YUASA 640SHD, 115А/ч, 1000А
что посоветуете? на машине часто ездят на коротких дистанциях (городская езда), так что хочется поставить лучший вариант.
машина: 100-ка, 1HD-FTE
В Вашем климате за емкостью гнаться великого смысла нет. 2х100 вполне достаточно, можно даже 2х90.
  • Машина: Land- Cruiser 105
Всем доброго времени! Пришло время менять  аккумуляторы. Пока ездишь всё норма, утром хватает на 3 секунды работы стартера.  Продавцы говорят разное, типа, главное пусковой ток. Чем больше тем лучше. Задумался поставить Аккумы 110 АЧ с пусковым 870 А. Вроде как правильно написал, я в этом не силён.  Вопрос, пойдёт мне, вреда не будет? Авто 105? двиг.  1HZ. С уважением.
У меня на Хае (3L) такие же стоят 3 года уж.
Минусов вообще не заметил.
Единственное если много коротких пробегов раз в полгода думаю подзарядить прямо на машине можно.
Гена у меня штатный, 50А.
Только что, Казак-берег сказал:
Благодарю. А ещё, лучше обслуживаемые либо нет?
Только что, Camel сказал:
У меня обслуживаемые. Водичку один раз доливал.
  • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
1 час назад, Camel сказал:
под каждый двигатель прописан в букваре номинал...
ну, любишь таскать/реанимировать аккумы - покупай обслуживаемые... а если через 5 лет просто выкинешь - покупай необслуживаемые
110а/ч у тебя однозначно не будет подзаряжаться до конца штатным геной и как следствие - гимор с аккумом появится раньше...
Не поверишь, но с завода акумы японские часто стояли на 4.7 75/85 а/ч
когда стоял 105 а/ч - недозаряжался постоянно
сейчас 85а/ч - нареканий 3й год нет
12 минут назад, ОвЦеВод сказал:
Япы в ямало-ненецком округе не живут. Вот им и хватает.
То же самое у меня со 105-ми. Но в мороз крутят бодрее в разы по сравнению с 75-ми раньше.
2 часа назад, ОвЦеВод сказал:
Это из чего следует? А ничего, что на камазе стоят два аккумулятора по 190 а/ч, а генератор на 50 а?
  • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
11 часов назад, Camel сказал:
я этим летом поставил два по 100ач Тюменские, и крутят бодро и через три года выкинуть не жалко, но у меня пробеги маленькие, наверное ближе к новому году сниму зарядить.
такой вот нюанс на сотках
вольтметр хоть и показывает на приборке погоду на марсе, но понять все ж можно... сколько на запуске и сколько на холостых...
я же долго ездил с подключенным элмом, мониторил параметры работы... так с включенным ближним ( ксенон) и музоном и на малых оборотах или в пробке - напруга сваливается меньше ажн до 9 v и ниже ...
гелевый аккум на 95а/ч сдох через годa полтора по зиме (диагноз - хронический недозаряд).... следующий на 105 - ребята в сервисе постоянно говорили что недозаряжен.... подарил кому то ...
кули ... москва-пробки...
много выяснял, что стоит с завода... у меня когда покупал машину что то большое и тяжелое стояло, но все в иероглифах, ни одной циферки по русски .... его на гелевый поменял от BMW....
Потом уже - на 75а/ч - рука не поднялась )))
купия японский ( хуяса какая то)) 85 а/ч - таких проблем нет даже когда по 4часа в пробках... на нём вообще ничего не написано, от слова совсем ... ни знака ... брал в plazis-akb...
ИМХО - у япошек все расчитано... не надо ставить сверх номинала ...
ТС - покупать что то будешь - не забывай подобрать по размеру, что п плотненько под крепеж стоял ( ну и с обратными клеммами))
  • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
Если так сваливается напруга нечего грешить на аккумулятор. Надо смотреть генератор и проводку. Напруга на исправной машине в принципе не должна падать.
  • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ.
Вот по моему вину выдает двигатель 1хз,у самого сейчас накрылись акумы из за долгого простоя,надо менять.Вот и думаю что ставить.Сейчас стоят панасоники 75ач,думал поставить такие-же а в каталоге вон и 55 можно ставить.
01.1990 - 08.19921H#..HDJ80,HZJ80
55D23R
08.1991 - 08.19921H#..HDJ80,HZJ80
95D31L
95D31R
01.1990 - 01.19951H#..HDJ80,HZJ80
55D23L
22 минуты назад, Stran сказал:
все исправно
на сотках грят это - нюанс
15 минут назад, Кирилл80 сказал:
панасоники - это суперские, конечно, аккумы...
х.з. эти каталоги.... вопрос - что с завода ставят ... что б подзаряжался в самую тютельку и при обрыве ремня допагрегатов аккум мог бы до сервиса "дотянуть"... а на разных сайтах и их "каталогах" - и 110а/ч предлагают...
после долгих дебатов с электриками пришли к выводу, что 85ач это нормально, но оптимально - 75 а/ч, но я не смог такой купить что то ... вот морально не смог ))))
Для контроля заряда лучше всего внедрить амперметр.
Себе поставил и сейчас всё на виду.
Скажу так. Даже при напруге в 13-14В при включённых мощных потребителях аккум может идти в разряд,
Так что любой вольтметр показывает только то что гена рабочий а не то что аккумы заряжаются.
Причём и при показаниях вольтметра 12-12,5В заряд на аккум может идти.
13 часов назад, ОвЦеВод сказал:
Ерунда полнейшая. Всё будет прекрасно заряжаться, так же, как и с батареями 85А. Вспоминай физику. Сколько взял из батареи, столько в неё и надо будет гене возвращать. И абсолютно без разницы в какой аккум возвращать - в 85-ый, 95-ый или 110-ый. Если у тебя неудачный опыт использования хреновых батарей 95 или 105, то это не повод для выводов "космического масштаба и одновременно космической же глупости" (С Булгаков). Другой вопрос, что чем выше ёмкость аккума, тем меньше у него пусковой ток - здесь каждый должен выбирать под себя, в зависимости от конкретного авто и конкретной модели батареи. Для владельцев 80-к пусковой ток вообще не критичен, так как у них последовательная схема старта из двух батарей 24V. Если есть две батареи в параллель с хорошими проводами на мотор (100, 105, некоторые 80-ки), то пусковой ток так же становится не критичным параметром (стартер возьмёт тока с двух батарей сразу). Соответственно, при использовании двух батарей можно не парится пусковым током и ставить батареи бОльшей ёмкости. Главное при выборе совершенно другое - нужны качественные батареи, а не левак. И обе батареи должны быть абсолютно идентичными (модель, параметры, дата выпуска). То есть батареи надо покупать одновременно в одном месте из одной партии. Я использую оригинальные необслуживаемые серебряные Варты (купленные у официального представителя за нормальные деньги). Первая пара прослужила 8 лет, вторая ходит уже 6-ой год и чувствует себя прекрасно.
P.S. Если на авто стоит одна батарея, то надо уделять большое внимание максимальному значению тока холодной прокрутки. И тут уже с батареями большой ёмкости не разгуляешься. Желательно ставить не более 75-85Ah.
  • Машина: tlc100 4,2d
Тлк100 дизель, у меня года 3 стояло 2х 105, один баннер, другой панасоник, достались от предыдущего владельца, сколько у него отработали - не знаю. Нормально работали, нареканий нет.
Потом насоветовали поставить «почти штатные» Фуракава Спешиал 85ач, обслуживаемые.
Уже два года все ок.  Субъективно - крутят немного дольше.
Раз в год перед зимой всегда подзаряжаю.
Мне кажется, тут как с маслом или с заправками- подойдет почти любое не контрафактное и более-менее брендовое. Дальше- дело вкуса.
  • Машина: TLK80
4 часа назад, VADUS сказал:
Спорить не собираюсь но.... кажется всё наоборот должно быть.
Вот одна из цитат из сети:
Также один из важнейших параметров автомобильной батареи – является ПУСКОВОЙ ТОК (ток холодной прокрутки, стартерный ток) – это ток, который может отдать АКБ при минус 18 °С в режиме стартирования. Фактически, чем больше этот ток, тем уверенней будет запуск. Надо понимать, что этот ток напрямую связан с емкостью АБ, и растет с увеличением последней.
Ну и в каталоге (ссылку на него давать не буду - первый же попавшийся) аккумуляторов тех же Varta Silver Dynamic видим -
110 А/ч
920 А
 и
85 А/ч
800 А
это соответственно ёмкость и пусковой ток
Фига се дебаты разгорелись)))
если нет морозов сильных и вебасты то можно и штатные, а коль все же есть то лучше побольше емкостью!
 А какие, так это дело исключительно религии, так же как и с маслами, колодками...
ЗЫ: себе ставлю всегда по принципу максимально большой, лишь бы вошол в площадку под него!
 А то мало ли, габариты не погасил, вебаста отработала, с "большим" аккумулятором всяко больше шансов мотор запустить!!! )))
10 минут назад, ВЛ-85 сказал:
Ну и какая максимальная ёмкость влезла?
11 минут назад, Казак-берег сказал:
110а дальше уже огромные корпуса(
