    • Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал
    Пробурили скважину глубиной 42м.Водоприемная часть скважины от 12 до 20 метров.Вопрос-на кой хрен мне оставшиеся 20 метров??Да еще по не маленькой цене 3500?До этого водозабор(по документам)был 14-36 метров.Прошла неделя-вода мутная.Приехали,все вынули,поменяли место перфорации труб и исправили паспорт.Это так и должно быть?(((
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    что есть "водоприемная часть скважины"??? статический уровень? динамический уровень?
    по мутной воде - за неделю много пользовались? надо прокачивать.
    по ценнику 3500 - нарядно))) у нас 1500 метр.
    Водоприемная-водозабор с перфорацией.Дальше глухие трубы.Статистич.уровень-12м,динамич.-13м.Насос на 22 метрах.Дебет 3 квм/час.Диаметр 159мм до 11 метров.Дальше 133 мм.Вот.
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    Бурили, периодически проверяли - продували, дальше бурили. Остановились на 14м., сказали здесь вода нормально будет, можно глубже, но зачем. По санитарным, до возможных септиков соседей я прохожу, до своего тоже, потому углубляться не стал. Уровень грунтовых вод - 3,6 м. грунт с 1,5м. - гравий с песком.
    Бурила какая то ...геология, взяли 1800 р. за метр, труба и прочая солярка включена, и анализ воды проведут за бесплатно.
    Зыы. Категорически не рекомендовали использовать в скважине насос типа "малыш" из за производимой им вибрации и возможного спуска песка с внешней стороны трубы в зону забора.
    Неделю качали не переставая Насос водолей до 100м.С 22 м дает 3,6 куба.
    Насос не вибрационный
    У соседки этой весной кончилась скважина 20м.Говорят уровень воды упал повсеместно.
    тогда хз, для чего бурили 42 метра. они сами-то чо говорят?
    и чо за хрень с диаметром? зачем он уменьшается???
    за неделю прокачки вода должна быть чистой.
    звони буровикам этим, пусть думают, тем более такие деньги берут...
    Ну вот через неделю приехали и переделали перфорацию.Еще:в метре от скважины колодец 15 м пустой.Ну я туда шланг от скважины и бросила-чего добру пропадать ?Вода из скважины пошла мутная.Убрала-чистая.Бросила обратно-мутная.Это у меня что,сообщающиеся сосуды,что-ли??Это мне второй колодец выкопали??По весне вся внрховодка из колодца в скважину пойдет?(Добро на бурение в метре от колодца они дали.Я интересовалась-не будет ли проблем?)
    • Машина: Нету
    блин, тут на форуме есть в наличии представители двух конкурирующих буровых компаний (а может и более), и если б вопрос задала заранее, до бурения, то такого бы не случилось. помогли бы. и ценник был бы менее в два раза.
    а теперь смирись, выкинутые деньги.
    не будет оно работать рядом с колодцем старым.
    Не люблю я знакомых напрягать( Сказала чтобы вытаскивали трубы свои и деньги вертали.Обещали завтра позвонить.
    А вот почему диаметр уменьшается...хз.Заатра спрошу.
    • Машина: 80VX
    Эх я бы по 10руб за метр отдал  если бы гарантировали "гдовский горизонт"
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    Зато теперь в неё можно смело штук десять насосов уронить и все равно будет работать)
    ...диаметры разные ставят, чтобы отсечь не нужный горизонт плохой воды , который мешает бурению, глушат его большей трубой, потом через неё бурят дальше меньшим диаметром
    Изменено пользователем Pavlik
    • Машина: Нету
    ты название конторы таки скажи, а то мож это мои накосячили ;)
    Похоже, труба большего диаметра должна была заглушить горизонт этого колодца, но сделали плохо и есть переток в нижний горизонт, он должен быть хорошо слышен , если чуть поднабрать колодец и выключить насос.
    ...может быть и не слышен, в случае, если столб нижнего нужного горизонта поднялся на высоту протечки (перехода толстой трубы в тонкую).
    На 42 метрах может находиться нужный горизонт, до него и дошли, просто столб поднялся высоко, наверно, это неплохо, но только вся колонна все равно должна быть герметична.
    Если это так, то завтра они сделают попытку залатать переток, залив раствором между трубой и землёй, если есть и ещё не заилена щель, подождут в надежде пару дней и после фиаско сделают рядом новую скважину.
    До переделки скважина шумела очень.Сейчас вроде нет.Колодец невозможно набрать-там всегда было не больше метра,но и не уменьшалось,сколько ни откачивай.Потом вода ушла.Сегодня со скважины туда качала-за час сантимов 30(сужу по насосу-чуть вверх тяну и воздух хлебает,лежит на дне).Подземная река(полость)?
    Телефон конторы- 915-685-19-двадцать9.Если это что-то даст(((*
    Если заделают переток,то водозабор будет всего два метра(колодец около 17,конец водозабора 22).Похоже надо дальше углубляться.Новую бурить не будут-не дураки.
    Не могу фото паспорта скважины приляпать-пишу с телефона,ибо в деревне.Говорит большой размер.
    Я не знаю, что такое водозабор и почему он оказался на такой высоте, а не внизу , на паре скважин, с которыми сталкивался, насос опускался до упора, затем поднимался на полметра - метр и все, над ним столб воды ещё метров десять , но у нас горизонт под слоем известняка, фильтров не ставили, может с ними как то связан выбор такой высоты забора? Не понимаю, зачем так сделали.
    • Машина: Нету
    погуглил.
    шаромыжники.
    исчезнут скоро.
    требуй выполнения обязательств. грози кучей отрицательных отзывов и письмом в СРО.
    Любой совет или опыт ценен.Все буду им предьявлять))))
    Читала-не нужно для ИП СРО(((
    У них уже 4 установки.Соседке вроде нормально сделали,но меньшего диаметра.Может они большие не бурили никогда и я одна такая дура?!
    • Машина: Нету
    да, не нужно.
    но жалоба с упоминанием конкретных фирм и фамилий - угроза зачетная
    нихера не понял.
