    • Машина: LC200
    Привет всем, перестала выключатся блокировка межосевого диффа.  TLC 200, 2008 дизель. При включении блок отрабатывает нормально, при выключении сначала мигает значек блокировки межосевого при этом блокируется переключение режимов повышенная-пониженная. Что делать? Посоветуйте куда обратиться в Москве - думаю что надо перебрать актуатор.
    Возможные причины: окислы в разьеме , обрыв в проводке , сам актуатор . Как то так.
    • Машина: LC200
    Lexey76 спасибо за ответ!
    Все же возможно у кого то есть информация, кто может разобраться с актуатором.
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Телефон Алексея в его подписи указан ;)
    • Машина: LC200
    Спасибо большое! :thank:
    • Машина: Land Cruiser 200
    Всем добрый день! на крузаке 200 2008г.в.4,7 случилась такая же история, при включении блок отрабатывает нормально, при выключении начали мигать значки ABS, ESP, мигает значек блокировки межосевого 4LO при этом блокируется переключение режимов повышенная-пониженная, кто сталкивался?
    Изменено пользователем deniscam
    • Машина: LC 200 4,7
    deniscam
    вот, чуть выше коллега сталкивался. Ответ там же - Lexey76   :rolleyes:
    • Машина: LC200TD4.5
    пощёлкать много раз,давно не пользовались наверно,должно в итоге включиться
    9 часов назад, Slavik177 сказал:
    пощёлкать много раз
    там как раз таки весь вопрос в том, что оно не выключается при подобном глюке, поэтому щелкать уже нечем ибо всё защёлкнуто.
    Ларчик открывался просто. закисли контакты моторчиков раздатки. снять оба моторчика можно не снимая ничего кроме защитного кожуха. Один сверху, другой снизу. пару часов и готово, 2к стоит)) Спасибо большое Lexey76, подсказал рукастого парня в Нижнем Новгороде.
    Какую смазку положили?
    Смазку никакую не ложили, заводской там вполне достаточно осталось
    1 час назад, deniscam сказал:
    У меня меньше было.
    • Машина: Toyota Land Cruiser, 2008 г.в. 4,5 дизель
    Всем доброго времени суток. Вообщем дело обстоит так: Меняли подшипник переднего фланца раздатки на TLC 200 дизель, сняли раздатку, актуатор, располовинили раздатку, поменяли подшибник.
    Как правильно выставить шестерни актуатора и валы актуатора?
    В 14.04.2017 в 08:20, deniscam сказал:
    Да не за что , всегда рад подсказать и помочь :)
    4 часа назад, Василий+ сказал:
    Руками и тестером , других вариантов у вас нет . Потому что демонтаж актуаторов подразумевается без его разбора , то есть снимаются целиком с разбором раздатки . А от сюда и нет мануала на выставление шестеренок. В мурманске максим есть головастый и подьемник нужен будет и его терпение на прыганье вокруг него.
    Изменено пользователем lexey76
    1 час назад, lexey76 сказал:
    До Мурманска 120км,руки вроде не из ж.. Буду сегодня пробовать. Валы актуатора в крайних положениях находиться должны, " повышенная передача" и " разблокированно" ?
    Победил, заработало!
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    1 час назад, Василий+ сказал:
    Победил, молодец.
    Только теперь записи ниже сделай чтоб для других осталось. Глядишь спасибо скажут
