timurrus
Гидравлика на минитракторе, нужен совет понимающих
    • Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0
    Всем привет, тема такая... Имеется минитрактор, на котором есть штатная гидравлика, построенная на плунжерном гидронасосе/распределителе, этакий два в одном. На ВОМе наелся подшипник эксцентрика, который приводил этот плунжер в движение. До кучи понадобилась передняя навеска с гидроприводом. Нужен совет, восстанавливать родное железо, или сделать на основе НШ-10(как пример) в паре с Р-80/2(если не путаю маркировку распределителя)? И как все это подключить, чтоб работало? Знаю, что нш насосы не любят боковой нагрузки на ось, то есть, еще и переходник ваять, тк привод планируется ременной. Или взять какой другой насос для этих целей???
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    этот насос-распределитель за какие функции (операции) отвечает?
    Вверх/вниз/фиксация... Кажется было так. Рычаг был на три положения. Но вниз обычно под весом навесного шло...
    Изменено пользователем timurrus
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    Что за трактор? Надо точнее видеть то, чем управляет этот насос - распределитель, какой мощности Оно. Производительность насоса должна быть на насосе написана, если импортный, то может быть в кубиках за один оборот вала.
    Изменено пользователем Pavlik
    Трактор не известно какой, знаю что китаец. На насосе тоже ничего, управляет задним гидроцилиндром, объем которого порядка 0,5л. Гидроцилиндр и масл бак в одном корпусе... По этому и думаю снять все родное и сделать из того, на что хотя бы есть запчасти :) С радостью бы взял аппарат типа Т25, но чего то нет за нормальные деньги :)
    Я видел только шестерёнчатые гидронасосы на миниках, на моем тоже шестеренчатый и отдельно распределители. баком гидравлики также является Картер коробки-моста. Заменить, конечно, можно. Только распред р80 очень здоровый для Миника, если ставить, то р40. Я покупал у нашего форумчанина Наиля, он спец по японским миником, торгует ими. Ещё вам надо побывать на фермер. Ру, там большая ветка по разным миниках, наверно, найдёте и свой, и как проще переделать.
    На фермер-ру был, таких как у меня там пара-тройка :) Вот тоже по поводу шестеренчатого думаю... А на счет Наиля, есть его контакты?
    Если для управления только навеской, то нужен любой односекционный распределитель, у меня китайский стоит менр-11, покупал в Миниекс.Ру, три года нормально работает. Если надо ещё и спереди чем то управлять,то это либо вотдельный второй распред, либо один общий на несколько секций (если удобно то, что все рычаги управления перелом и задом в одном месте). Если оборудование спереди должно копировать неровности земли(отвал, кун, шнекоротор и т.д.), то одна секция распределителя должна иметь плавающий режим, с ним удобней.
    Спасибо!
    А кто нибудь в курсе, по поводу применения насосу ГУР от ЗИЛ-130, вместо НШ-10 на миниках?
    • Машина: был TLC 105, сейчас 100 VX.
    Нахер насос от ГУРА-то ?
    НШ-10 стоит пять копеек, их как говна за баней в любой деревне.
    Маленький распределитель Р-40 болгарский стоит шесть рублей за двухсекционный.
    Есть на 40 литров и на 80, проходного. За глаза.
    Итого за 7,5 рублей получаете все новое.
    Можно даже не НШ-10, а что-то типа НШ-4 или 6.
    Нагрузку от шкива он стерпит, если не перетягивать ремень.
