    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    Нужны размеры втулок   :sos: ,трапеция в existe просто золотая  :cry:фото для наглядности ,не моя .
    Разбирать буду в выходные ,заранее хотелось бы подготовить втулки.
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Добрый день, я бы тоже поучаствовал.
    Если будет возможность изготовить еще комплект.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    Заказал себе из Владика у Кости ,вся трапеция за 1000 руб. Моторчик прислали в подарок.
    Вот и вся проблема.
    • Машина: Toyota LC80 и куча УАЗов
    Парни доброго времени, сам прошел через это, ремонтных втулок не существует, тк силуминовый корпус снашивается эллипсом, поэтому я разворачивал конической разверткой, потом тащил к токарю( авто токарь) простые токаря все заумные очень(дай чертеж с точными размерами итд итп...), он по месту точил со всеми допусками из тепролоктана(очень прочная хрень, не требует смазки, на трение ходит дольше металла), потом все собрал и тихонько законтрил с верху чтоб втулка не вышла в верх(маленькое зубило слегка затупленное), как то так.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    :popcorn:  послежу
    На вторую машину так не прокатило, корпус протпилило до края, пришлось покупать хорошее б/у, на левый руль трапеция с правого вроде не прокатывает, она зеркалка.
    Дедуля, доброй ночи.
    Аналологично!
    Втулил корпусом от шприца, остальное замазал эпоксидкой - что нашлось под рукой. Думаю не хуже силумина. Год ходит. Было пропилено насквозь.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Чё это не прокатывает? Берешь ПРную трапецию, снимаешь с нее кронштейны, ставишь их на леворульную. Тяги ПР/ЛР, да, разные.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Чё за хрень? Может неправильно написал? Находится только капролоктан в яндексе.
    А у меня почему то прокатило с небольшими доделками. Бабуля с Добрым утром!
    Одна тяга не подходит которая к моторчику. На одном кронштейне переварил одну шучку (не знаю как обозвать). И все работает.
    • Машина: TLC105
    Можно и не из ХРЕНОлактана а из фторопласта у него коэффициент трения скольжения очень низкий.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    https://www.drive2.ru/l/462306982280299348/ Изменено пользователем Tiger77
    Всех приветствую! Делюсь своим методом наибюджетнейшего решения этого вопроса.
    Тоже столкнулся с такой проблемой как изношенные втулки и болтающиеся оси дворников.
    Решить эту проблему удалось наибюджетнейшим способом при помощи отечественных второпластовых втулок оси педали газ 2410 из запчастей. Втулки по диаметру и высоте чуть больше оригинальных, но обрезав их ножницами по высоте делаем разрез вдоль, урезая по чуть-чуть, нужно добиться чтоб втулка плотно села в корпус осей дворников и разрез плотно сомкнулся. Толщина стенки втулок 1мм, как и у тойоты, оськи встают плотно не болтаются, смазывал синькой Mobil 222, На мой взгляд по консистенции эта смазка идеально для этого места. По ощущениям дворники стали легче и быстрее ездить по стеклу.
    Фото самого процесса нету. Да и снимать там нечего, есть фото используемой втулки, белая с лева. И той что износилась.IMG20190221174926.thumb.jpg.db6b321c5ed16f9134b64a56ac450674.jpg
    Неужели нет 5 тысяч рублей на неоригинальную, новую трапецию?
    Так от тойоты только название останется.
    4 минуты назад, harrper сказал:
    Когда она уничтожилась полностью то да покупается другая, а когда расходники-втулки износились их меняют также как и потекшие сальники.
    16 часов назад, harrper сказал:
    Логика железная! Пять баллов!
    4 часа назад, Saimak сказал:
    Спасибо
    • Машина: Тойота
    В 28.02.2019 в 17:33, harrper сказал:
    Спасибо
    по моему,тебя подь...бнули...у кого нет головы и рук прямых-конечно новая трапеция за 5 штук...у кого голова и руки-просто ремонт за 7 рублей...разница всего то в 4972 рубля(((
    с учетом того,что этих втулок 4...
    Я после эпопеи с новой трапецией за пять штук(тема есть,когда по нашему номеру прислали от раннера)поставил не корпус шприца,а корпус от фломастера(((шприца под рукои не было(((подходит прямо четко и материал довольно прочный,не вязкий...колется как не то что стекло,но очень жесткая пластмасса.и не втулки а целиком во всю длину.посмотрю,что будет.пока нормалек.
    13 минут назад, 0894701220 сказал:
    Ну и как бы "оригинальности" в остатке будет несколько больше, чем при замене всего узла на хрен знает что.
