    • Машина: Тойота
    не очень понял мысль....
    2 минуты назад, 0894701220 сказал:
    Смысл в том, что товарищ изначально сделал упор на сохранение ОРИГИНАЛЬНОСТИ автомобиля, и абсолютно "правильно" посоветовал сохранить оригинальность установкой узла не оригинального.
    P.S. Или я такой хитро-выпотрошенный, или некоторые такие тугие...
    • Машина: Тойота
    не очень понял...но знаю на опыте,что все временное,сделанное своими ручками ходит гораздо больше,чем оригинал теперешний(((просто почитать темы и сделать однозначный вывод понятие бесполезное(я так думаю(мимино)у кого то ходят NKN,у кого то Идемитсу не жрет...кому то только оригинал(посмотреть бы на него вживую((()Простой пример-силовое реле сковороды на ФТ стоит штук 10 наверное...у меня за 600 руб втягивающее ваз-таз...без лейбла тойота.функцию свою выполняет на ура...
    • Машина: Тойота
    по вопросу оригинальности...да не спорю...если жить долго собрался и хочешь продать свою тойоту как ретро...видел ГАЗ 21 за три ляма...все оригинал...а мне пока ездить надо...То.Саймак.Витя по моему звать...Вот ответь.тормозные барабаны задние...По цене космос если 105-е со ступицей,или от 70-к тяжелых за 10-12...замена можно и за пять...допуск на износ-расточку миллиметр...а на полтора свои проточу и наклепаю подходящие накладки от  ваз-газ уаз-колхоз?и еще тыс.на 10 забуду!разорвет барабан?таки нет!про безопасность не надо...40 лет с 17 февраля на фурах....и за это время бабосики считать научился.
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Да, оригинальная процентная составляющая Тойоты, будет по-любому больше, если сделать только замену втулок взяв их от ГАЗа, нежели замену всей трапеции от дяди дзюхунь. :guru:
    А вообще холивар ни о чём:hunter: только если поржать:biggrin:
    Лично я невижу ничего страшного если менять оригинальные детали на детали с аналогичной или лучшей характеристико-качественной составляющей.
    Если что, то слово спасибо в посте выше, было употреблено как - сарказм.
    4 часа назад, 0894701220 сказал:
    по моему,тебя подь...бнули...у кого нет головы и рук прямых-конечно новая трапеция за 5 штук...у кого голова и руки-просто ремонт за 7 рублей...разница всего то в 4972 рубля(((
    с учетом того,что этих втулок 4...
    Я после эпопеи с новой трапецией за пять штук(тема есть,когда по нашему номеру прислали от раннера)поставил не корпус шприца,а корпус от фломастера(((шприца под рукои не было(((подходит прямо четко и материал довольно прочный,не вязкий...колется как не то что стекло,но очень жесткая пластмасса.и не втулки а целиком во всю длину.посмотрю,что будет.пока нормалек.
    Что то не
    Изменено пользователем harrper
    Ошибка
    В 27.02.2019 в 19:43, dendrovosek сказал:
    Когда она уничтожилась полностью то да покупается другая, а когда расходники-втулки износились их меняют также как и потекшие сальники.
    Не все так однозначно. Обычно вместе с втулкой изнашивается и ось .  так же изнашиваются втулки на тягах . И в итоге отремонтированная за три копейки трапеция так же и работает на три копейки с шумом  и грохотом. И вот тут ты или смиряешься или идешь в магазин за новой трапецией . И тут у тебя опять есть выбор - ты покупаешь оригинальную деталь за дорого или  покупаешь китайское говно и через некоторое время у тебя опять будет выбор - втулки , китайское говно или все таки оригинал.
    Новая трапеция стоит почти 10 штук , ты хотел дернуть удачу за хвост и купить ее за 5ть . Не получилось. Вот и вся твоя история.
    :cool:
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Это понятно что изнашиваются не только втулки но и другие элементы, так уж сложилось, на втулки самая большая нагрузка и они быстрее всего устают.
    Увы, мне видимо повезло, работа трапеции совершенно не напрягает:rest: и после замены втулок и смазки, дворники стали легче и быстрее ездить по стеклу.
    Идеальная трапеция была бы на тягах с шариковыми подшипниками, может быть как нить ради интереса заморочусь на такую тему:angel: Хоть там и свои нюансы есть ну и плюсы тоже хорошие)
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    на 80-ку, араб - 7 798 рубчиков 166230011_.thumb.png.2482679f73417df740aea624908240fa.png
    но судя по срокам поставки, сомневаюсь что она оригинал
    на zzap цены на трапецию от 5 900 начинаются, тоже хрен знает чье производство
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    5000 это Китай или контракт. Хотя Китай у меня стоит, проблем нет, отлично работает, хотя год только отработал, посмотрим дальше.
    1 минуту назад, shkultin сказал:
    не обязательно, есть конторы и оригинал с эмиратов таскают, но сроки ......:ohmy:
    4 минуты назад, Anton70 сказал:
    На 100ку почти за 10 тр с эмиратов оригинал мне привез  VitalD  за дней 10 . В емексе мне тоже самое выходило процентов на 30 дороже.
    33 минуты назад, Anton70 сказал:
    Вот именно - хрен знает чье и хрен знает что, так и получилось у  0894701220.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Приветствую.
    Я просто заказал напечатать втулки на 3D принтере и заменил. Подробно я на Drive2 в блоге описывал процедуру.
    22 минуты назад, DrSlavich сказал:
    принтере и заменил.
    скока стоило?
    23 минуты назад, Anton70 сказал:
    скока стоило?
    по 100 руб. за втулку, да, переплатил, но напечатали за 4 часа.
    7 часов назад, DrSlavich сказал:
    забыл сразу спросить, размеры какие втулок?
    14 часов назад, Anton70 сказал:
    Сделал замеры снятых пластиковых втулок — наружный диаметр 12 мм, внутренний 10 мм, высота 10 мм, а я заказывал 12х9,6х16 мм. Немного по высоте отпилил. Т.к. сам шток подвергся "шкурингу и полировке", все встало, как положено.
    Изменено пользователем DrSlavich
    @DrSlavich Спасибо большое
    • Машина: семь-восэм
    В 02.03.2019 в 14:52, Anton70 сказал:
    с этого сайта возят только оригинал (заказ из Японии)
