    • Машина: TLC 78
    Два дня регулировал тросик,гонял по городу и по трассе при разных регулировках. Сразу отпишусь при разной натяжке троса при полностью нажатой педали остается 2-3 мм.  свободного хода если трос потянуть еще. Итак вариант первыйP_20170512_143050.thumb.jpg.3983c391270c1e40a008ccb319d3a4f0.jpgна фото, бобышка выпирает на 1,5-2 мм.  от наконечника. В городе очень чуствительная реакция на педаль,мотор едет легче,тише как бы в пол силы. На трассе кик даун с 50 км,ч.  обороты около 2000 тапку в пол , нормльное такое ускорение раскрутка до 4000 т.оборотов потом спад оборотов с продолдающимся ускорение. Не понравилось -особенно ощющается в городе ,каждое едва ощютимое прикосновение к педали вызывает подьем оборотов на 200-300 то есть постоянно стрелка тахометра пляшет.происходит это в диапазоне 2000.
    Второй вариант чисто для понятия разницыP_20170512_142917.thumb.jpg.40c54860ede57c7903bba5c979a41865.jpgбобышка ушла в наконечник,свободный прогиб тосика прижал пальцем чтоб видно. Не понравилось, машина едет как бы в сильный натяг, мотор гудит а разгон слабый ,кик даун с 50 ки.ч 2000 оборотов раскрутка мотора  до 3200 динамика так себе,рев мотора сильный как будто сцепление буксует,далее сброс оборотов и прекращение ускорения.
    Изменено пользователем XPEDITOR
    • Машина: TLC 78
    Отрегулировал так что бобышка в ровень с наконечникомP_20170512_143230.thumb.jpg.a9bd035b6a1f83ce8e0370fa70123a53.jpgразгон,шум мотора и кик даун такой же как и при первом варианте, только менее чуствительно на прикосновения к педали ,нет плаванья оборотов в районе 2000 на 200-300.Ну и сложилось впечатление что первый и последний вариант регулировки более экономичный в плане топлива. При прослабленном тросе мне кажется машин хуже едет и больше жрет
    • Машина: TLC 78
    Сегодня +25 при сильном разогреве трансмиссии и мотора ощющаются незначительное плаванье оборотов в районе 2000. Но не всгда,совпадает с бросками стрелки спидометра, при езде по городу и  разогреве всего стрелка спидометра начинает болтатся как на советских газонах километров на 15-20,может в этом причина а не в тросе акпп. Ну и еще в связи с борьбой с расходом топлива продолжается игра с опережением впрыска и замечено вздрагивание мотора на оборотах около 2000, почищю форсунки со снятием потом буду выставлять угол впрыска. Пока оставил тросик когда бобышка в ровень с наконечником буду ездить наблюдать, прослабленности при отпущеной педали нет то есть только каретка начинает поворачиватся трос акпп сразу тянется,при полностью нажатой педали от бобышки до наконечника 30 мм. 2 или 3 мм в запасе свободный ход
    • Машина: TLC 78
    Да и еще переключения передач по моим ощющениям не зависят от регулировки троса. При плавном разгоне  1-2 при 1600-1800 оборотов остальные в районе 2000. При более резвом разгоне 1-2 при 2200 2400 ну и остальные там же где то 2200 2600
    отрегулировал свой-на люфт свободного хода из оплетки= 2/3**мм,поездим\посмотрим..
    Изменено пользователем Vadimovich33
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    я вот тоже свой трос не могу толком отрегулировать, бобышки нет в положенном месте, он находится в начале троса. попробую выставить "по правилу 2мм".
    сейчас натянут так, что при полном газу почти нет свободного хода
    расход увеличился вроде как
    отрегулировал тросик(у меня акпп от 1кзте сурфа)-как на рисунке-чууть-0,5/1мм,- выступает с бобышки,,если нажать на педаль до пола,селектор тросика\дросс. заслонки упирается при этом в ограничитель,и потянув потом тросик акпп рукой из оплетки-то еще могу вытянуть 8** мм примерно,в тоже время=все пишут про  всего лишь---2/3мм.. свободного хода
    -что у меня не так?
    kasper-dp
    Цитата
    у меня там запас пару мм еще.
    вот вчитываюсь в эту тему,-поясните еще раз,запутался-педаль нажали в пол-и после этого,-если тросик потянуть из рубашки только пару мм вытянешь??? заезжал к товарищу,у него два авто-прадо с казетом и сурф,все в стоковом,без экспериментов вариантах,что на прадо,что на 2лте сурфе,после нажатия педали тросики можно вытянуть еще на 7/8*мм у каждой машины...положения тросиков у него стоят по бобышкам строго по мануалам. Если сделать-чтоб вытянуть после нажатой педали можно бы было на 2/3мм-то это при каждом нажатии на газульку она в буксование должна срываться(акпп)..или я не так что то мыслю,поправьте.
    3 часа назад, Vadimovich33 сказал:
    да.
    сфигали?
    так думаю,потому что он натянут будет сильно,я так выставил у себя-не могу газульки коснуться,после набора 50/60км,сразу на бук уходит,-
    -при этом бобышка-сильно впереди резинового колпачка находится-аж на 3/4 мм примерно,тогда как по мануалу она должна поти еле выглядывать..
    -тросик что ли неродной..
    -а если выставляю вровень с резин.бобышкой-как по мануалу,-то набирает скорость до 90км нормально и буксует только на последней передаче..
    там же где-то можно давление замерять, вроде?..... или я туплю?
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    1 час назад, Vadimovich33 сказал:
    Тросики от 2 лт и кз отличаюся у кз длиннее и сектор куда он одевается больше
    в курсе,у меня там,где крепится тросик гайками-вся эта деталь через проставки 25**мм стоит,акпп от казета и тросик гораздо длиннее.
    • Машина: KZJ78
    После замены муфты трос регулироал по следующей методе.
    Выжали акселератор и подогнал трос муфты при выжатом полностью педале газа почти до исчезнавения свободного хода, зазор 1-1.5 мм оставил.
    -NEDbl4 -но в этом случае-исходя из рисунка по мануалу-бобышка тросика пр отпущеной педали=  у тебя должна оказаться -впереди резинового колпачка -аж на 5* и более мм..то есть очень сильно натянутым.. у товарища на 95м прадо два дня назад проверяли=бобышка торчик из колпачка на 1*мм,нажимаем педаль в пол-И после этого его пальцами можно вытянуть на 7/8мм еще..
    • Машина: KZJ78
    16 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    Муфта с LTE трос с моей муфты KaZeтной распушился и оставил LTэшный трос. Троса различаются и по мануалу выставлять его не вариант по этому использовал выше описанную методу. Ну можно было и на кофейной гуще погадать ))) а эксперименты ставить да бабышки вымерять времени нет.
    • Машина: admiral
    17 часов назад, Vadimovich33 сказал:
      трос тянется по окружности... при том же угле поворота и большему радиуса окружности вытяжка троса будет больше... геометрия мать ее.... и механика это процесс согласования геометрических фигур.
    -получается,что оптимально-на б\у наших авто натяжку тросика делать так-выжимаем педаль,заслонка полностью открыта=тросик акпп отрегулировать ,чтоб свободный ход из оплетки  составлял=2/3мм..-так получается по высказываниям большинства в этой теме?
    • Машина: admiral
    оптимально делать так, чтоб полностью оба поворотных механизма были в крайних положениях и были согласованы между собой.... и там и там ноль в свободном состоянии и там и там 100 процентов при полностью выжатой педали газа.
