    На форуме проскальзывала инфа о том, что салон сотки шире и сидения от неё в 80-ку не встанут.
    В общем опровергаю данную информацию. Все прекрасно подходит и встаёт, но, конечно, не без напильника :)
    Задний ряд по ширине подошёл замечательно, но надо вваривать новые закладные гайки и скобы под защёлки.
    post-27978-0-58003800-1467933849_thumb.jpost-27978-0-68051200-1467933975_thumb.j
    С передними чуть сложнее. Лапы соточных сидений стоят шире и упираются в жесткость кузова в районе тоннеля АКПП. Будем дорабатывать.
    Маладца.   :ok:
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    Только вот злосчастное расстояние между диваном и спинками передних сидении больше не становится( А так все ровно :ok:
    • Машина: TLC 80
    Будем дорабатывать.
    Может проще переходники сделать?
    Мне лет 10 назад так, примерно, сиденье от форда в дедовскую копейку вставили. Что то типа рамы сварили из уголков. Рама крепилась в штатные закладные,а вот сиденья уже к этой раме. Приподнялось сиденье, правда, но на несколько см всего
    В данном конкретном случае расстояние можно увеличить. Кто мешает приварить закладные на несколько сантиметров назад.
    Не вижу смысла. Сидения эти ставятся раз и навсегда, подрамник считаю лишним усложнением конструкции. Расстояние до потолка и так невелико, зачем его делать ещё меньше. Тем более это потянет за собой и увеличение высоты спальника. На мой взгляд проще приварить четыре закладных на минимальной высоте.
    Высота передних соточных, кстати, получается всего на пару сантиметров выше родных, что, в принципе, можно списать на просиженность штатных сидений.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А моторчики которые на передних стоят?Они так, для антуража?
    Или можно будет подключить регулировки?Подогрев как?
    Изменено пользователем Hodok
    Даня молодцом.
    • Машина: TLC 80
    я про передние, при чем тут спальник?
    Изменено пользователем АлексВ
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Какие преимущества у 100 го салона, перед родным?
    Красиво, не? Себе што ле поставить а? :think:Еще и ковер под такие сиденья есть...
    Все работает. Что для электро регулировок, что для жопогрея надо лишь подать напряжение в фишку.
    Смысла нет поднимать высоту передних сидений, высокий человек головой в потолок упрется. Постараюсь посадить их максимально низко.
    Задние сидения гораздо удобнее родных, на откидывание назад восемь положений. Передние мне тоже показались немного удобнее Да и достались совсем недорого.
    Даня молодцом.
    Стараюсь :)
    Красота пох, главное удобно. Ковёр точно не подойдёт.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    :ok:  :ok:  :ok:
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    Ставил себе год назад сидухи от lexus 470, все отлично залезло. Хотя, да, много было разговоров что хрен залезет, что он шире - фигня. Сегодня спальник поместил даже, но тютелька к тютельке ))
    Разъемы менять?И почему ковер не пойдет?
    Перепиновать фишку дело пяти минут.
    У сотки выштамповка пола иная.
    Спереди усиление резал?
    Сзади как крепление сделал?
    Фото есть?
    Ковер с Лекса 470, сиденья тоже.
    Сотка и лекс эдентичны
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    Задача стояла кузов не трогать, усиление не резал. Срезал кусок рельса со стороны усиления кузова. Встало приемлемо. Ещё бы ближе к центру, было бы лучше, но всё устраивает, даже при габарите за сотню кило. Всё работает.
    А вот задние пока не осилил.
    Изменено пользователем tod 49
    SakHHunteR, on 08 Jul 2016 - 15:10, said: Только вот злосчастное расстояние между диваном и спинками передних сидении больше не становится( А так все ровно :ok: 4
    В данном конкретном случае расстояние можно увеличить. Кто мешает приварить закладные на несколько сантиметров назад. АлексВ, on 08 Jul 2016 - 17:01, said:
    В данном конкретном случае возможно и ничего не мешает, у меня же мешает спальник и бокс родной на правом крыле, так что назад уже нельзя сместить
