backup
Глухой СТУК спереди справа
    • Машина: TLC105
    Доброго времени суток!
    И вновь созываю коллективный разум для гадания по кофейной гуще, т.е. по симптомам...
    В общем ситуация: еду спокойно себе по горной тропе, дорожка разная, крены там и проч. И вот, на одном из таких участков с небольшим креном на правую сторону раздается гроооомкий такой ТЫЦЦЦ! в районе переднего правого колеса. Не звонкий металлический, а немного туповатый но ооочень громкий (даже в ноги переднему пассажиру по кузову отдало. Первая мысль на шкворня была..  Скинул колесо, подергал за все что можно монтировкой, проверил шворневые туда-сюда - все тихо, люфтов нет. Через пробки кулаков ничего криминального не видно, стружки-обломков нет.
    Собрал, едем дальше. Ситуация повторяется еще через 5-7 км, т.е. стук не постоянный, а зависит то ли от крена, но ли от боковой нагрузки на колесо.. Х.з.
    Далее, пилим по трассе, проворонил крутой поворот ну и пришлось резко оттормаживать со 100 км/ч,  и опять глухой жуткий ТЫЫЦЦЦ!! такой силы как будто ломом со всей силы херакнули по днищу кузова. через тряпку.
    В общем преследовала меня эта долбежка время от времени то появляясь то пропадая на 100 км, до первой серьезной нагрузки на подвеску-кузов.
    Проехал тыщи 3 километров, дома уже опять скинул колесо, монтировкой с пристрастием подергал все - вроде все цело. Сайленты посмотрел - сухие и старые конечно, но вроде все целые. В лыжах (ПУР сайленты стоят OME, под лифт 2") - тоже не порванные..
    Да, предыстория: В той поездке ночью нормально так поймал край асфальта, когда по грунтовке летел.  Х.з. оно или нет.
    Есть мысли?
    TLC105
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    Смотри резонатор на выхлопной трассе... была такая хрень ...один раз подушка навернулась, второй раз сварка лопнула....еще салинблок на поперечной тяги попробуй посильней затянуть...
    • Машина: Jeep Wrangler
    пассажир? )
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Обычно на 80 так сдыхает бронзовая втулка в цапфе, на 105 это может быть игольчатый подшипник ;)
    • Машина: TLC105
    Кстати да, может быть вариантом..
    Тем более что у меня одно крепление выхлопной под пассажирским креслом срезано и не приварено на место, после того как одни рукожопы в Питере на окт. набережной задний бампер ARB ставили (генератор кстати еще спалили, варя не скинув аккумуляторы). Года 3 назад это уже было, но так и катаюсь пока.
    Проверю еще раз..
    пассажир? )
    Пассажир с момента первого стука под пристальным наблюдением был, не, точно не он :)
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    А с чего ты взял что именно правая сторона? Это тебе так кажется... Видимо туда отдает, а секрет кроится (ведь это только гадание), в трещине домика панары, около рул редуктора. Сам не верил, симптомы примерно такиеже были (особенно полурезкое торможение при 100). Трещинка очень тонкая, смотреть внимательно
    И кстати бронзовая не так умирает.... Там звук такой что дворовыйе собаки блевать начинают ( в смысле совсем не глухой)
    Изменено пользователем smokeyss
    • Машина: TLC105
    Не, думаю не оно.. Подшипнии сдыхали раньше, но звук там гораздо тише.
    После этого мост перебран, все новое стоит (оригинал). Да и звук очень уж сильный..
    Да и при чем здесь крены?
    Хмм.. ну предположим )) Не будем исключать даже самые нестандартные варианты :)
    Составляю чек-лист для проверки на выходных :)
    У меня именно при кренах был жуткий звук, причем звук был справа. Когда ездил по асфальту ничего не замечал, как только выехал в горы, на серпантинах стал издаваться жуткий глухой звук. Когда вскрыли, оказалось что высохла смазка на левой бронзовой втулке хотя в кулаке было достаточно смазки и причем ее недавно меняли. Источник звука - на шрусе остался характерный след от жесткого трения о втулку. ;)
    Изменено пользователем hitechkg
    • Машина: TLC105
    А я кулаки давно уже на трансмиссионку перевел, ступичные, втулки и все проч. недостатка смазки не испытывают.. :)
    Но все равно гляну - через 10 тыс замена масла в переднем мосту, заодно хотел шпильки колесные поменять - все равно ступицу снимать..
    • Машина: TLC105
    А стойки стабилизатора вообще как нибудь себя проявляют? Никогда не менял.. Вроде не люфтят..
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    Подушка под ногами пассажира не может?
    • Машина: TLC105
    Целая, смотрел :(
    • Машина: TLC 105
    12.07.2016 в 09:08, backup сказал:
    Вторая тема подряд с отзывом о сервисах в СПб)
    • Машина: TLC80 1HZ
    12.07.2016 в 10:40, backup сказал:
    Именно так они себя и проявляют - стук на пересеченке.
    Причем звуки издают самые разноорбазные - начиная от одиночных щелчков и заканчивая ритмичным постукиванием.
