    • Машина: Nissan Safari Y61
    Доброго дня!
    У меня 215 сурф 2003 год с движком 3rz, пробег 200 000 км, колеса 265/75-16. Масла-фильтра-колодки новые. Диагностику движка делал, все ок.
    Особо надежд не питал по поводу мощности этого мотора, но не думал что все на столько печально. С места жмешь тапку в пол, а он так медленно медленно задумчиво разгоняется, как будто со второй трогается :dead:   Хотя пробовал на L-ке разогнаться, эффект тот же, так что вряд ли в коробке дело.
    По трассе максимум 130 едет по прямой. Разгон до сотни секунд 30. Расход в городе 16-20 л./100 км. По трассе 12-14. Запаса мощности на обгон нет, бензин пробовал разный 92, 95 - разницы особо нет. На колесах 265/70-16 едет почти так же, может чуток получше))
    Так вот вопрос, это они все такие с таким чудодвижком или дальше искать неисправность? Проверять датчики дмрв, лямбду, чистить форсунки.. Может еще чего сделать с ним, чтобы поехал?))
    Изменено пользователем BaikalBiker
    • Машина: FJ Cruiser 6MT
    30 секунд до ста явно многовато, так не должно быть...
    У себя разгон не мерил, но субъективно опишу так: в городе динамики в принципе хватало, по трассе уже тяжеловато было, особенно груженным.
    Изменено пользователем valen
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Да уж.....
    Скажите, пожалуйста, каким смыслом был выбор данного автомобиля, при покупки, с такими характеристиками мотора?
    Или выбрали по цвету, музыки, обучению и т.д
    Извините, если что....
    • Машина: Toyota Prado 120
    Был аналогичный аппарат. В стоке расход по городу летом был 13,6л Если стартовать то 14,5/100. По трассе от 10 до 12...
    Естественно необходимо все проверить, почистить заслонку, поменять свечи, лямбду и т.п. Но сначала наверно диагностику.
    Не реклама, но установив R-ship заметил более адекватную реакцию при нажатии на педаль газа.
    Двигатель не гоночный, поэтому ждать  супер изменений не стоит. Бензин не поможет, даже 98....
    Но тем не менее в итоге на 33х катках с лифтом 3" катался довольно неплохо... в городе проблем вообще не было.
    За городом при обгонах очень чувствительна нехватка еще 50 а то и больше японских осликов....))
    Крейсерская скорость за городом 110... и расход приемлемый...
    Поэтому , поскольку ты земляк предложу обратиться к Игорю 79-36-35 пройти диагностику, там же можно почистить заслонку.
    А далее уже посмотришь на изменения и решишь что и как....
    Да уж.....
    Машина мне нравится, цвет серый, музыки не было, ездить научился давно)) Мне интересно просто, это нормально для него так ехать или нет. И на что обратить внимание, если это типичная для данного мотора неисправность.
    Tarantul, спасибо за контакт, попробую почистить заслонку, свечки новые уже, потом видимо датчики смотреть. Что такое R-ship?
    Приблуда, ставится в разьем ОВD, Некий тюнинг-бокс типа повышающий крутящий момент и кол-во лошадок
    Штука не дешевая и вроде бесполезная, лошадей врядли добавит, но отзывчивость реакции педали акселератора
    повысит... Будет что-то вроде спорт режима.  Вот здесь инфа, позвони все расскажут   http://irkutsk.avtochip.ru/
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Это не нормальное состояние этого двига.
    Колеса естессно чем больше, тем хуже динамика. Мне понравилось на 255/65/17 (это на 120ом 3RZ).
    Топливный фильтр давно менялся?
    ДМРВ почистить.
    Трос газа проверить, полностью открывает заслонку или не.
    Ну и банально проверить все суппорта.
    Ранее на 185ом 3RZ залетел в лужу на полном скаку - сорвало фишку лямбды и заметил только недели ч/з две что проводок из под авто свисает, дык вот ничего не поменялось с динамикой, может только расход на литр-два подрос. Поставил для "наверняка" новую лямбду, и снова ничего... ну это так для размышлений, лямбда скорей всего не при чем.
    У меня был двиг трамблерный, свечи снашивал до огарков, ничего не менялось.. На катушечном замечал что подергиваться начинает при ускорении.
    • Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке
    • Машина: хайлюкс 2011г бензин на палке
    post-53659-0-23471500-1469425641_thumb.jприpost-53659-0-23471500-1469425641_thumb.jpost-53659-0-16661400-1469425774_thumb.jpost-53659-0-16661400-1469425774_thumb.j  глядя на фото можно сделать вывод-менять фильтр нужно почаще.
    при ускорении тоже начинал подергиваться.поменял свечи и топливный фильтр-пришло все в норму.кстати,распилил топливный фильтр,и увидел......
    post-53659-0-20476300-1469426165_thumb.j
    Изменено пользователем Vredni
    ДМРВ почистить.
    У автора не трамблерный двиг. катушечный. и расход топлива естественно меньше должен быть...
    Топливный фильтр не может засраться настолько, чтобы влиять на что либо,(если авто не поили ослиной мочей)
    Лямда согласен влияет только на расход...
    А с разгоном в 30с до сотни автор конечно же преувеличил. За 30 секунд даже ленивый на запорожце расзгонится, особенно с горы....)))
    Просто видимо после приобретения авто у автора свежи еще воспоминания о былой динамике старого автомобиля....
    Изменено пользователем Tarantul
    Фильтр новый оригинал, свечки тоже новые. Почистил МАФ, чуть бодрее стал ехать. Разгон замерил, 16,5 секунд вышло, нормально?:)
    Старый автомобиль тоже далеко не гоночный был, но дизельная тяга как-то привычнее бензинки
    Ну это где-то близко к истине..
    По городу хватает за глаза. На бездоре с понижайкой тоже ок. На трассе - да, бывает печалька при обгоне да на пруле.
    А так 3RZ на двух-тонной машине едет более менее только на механнике.
    Это про 2L-te то ? ;)  ...тот еще утюг.
    Съездили на Алтай, 5300 км за поездку. На обратном пути машина летела, как будто прицеп отцепили. 120-130 км/ч по трассе шел легко, разгон с места тоже легкий. По приезду домой бодрости машины хватило на два дня, сейчас все вернулось в состояние как до поездки:) снова газ в пол - и тяжелый тупой разгон с места.
    То ли бензин у нас такой, то ли компьютер настраивается под Иркутск и душит двигатель, не понятно))
    а где заправляешься? Не на Омни случайно?
    Упаси Бог:) на Крайсе и Роснефти 92й.
    В общем пошли пузыри в бачок и двигатель стал греться. Решил менять целиком на контрактный, посмотрим, как поедет после замены:)
    старый на продажу? Если да, то озвучь ценник
    Двигатель без навесного тысяч за 20 отдал бы
