  • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
Утопил сальник коленвала на пару миллиметров, чем это чревато? :sos:
В книжке написано что стоять должен в плоскости маслянного насоса.. Стоит ли парится и искать новый сальник или забить и собирать как есть?
  • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
 Я на 3RZ специально утапливал, т.к. на шкиве от сальника была заметная канавка. Ничего не задевало, масло не бежало.
Читал что многие так делают с разными сальниками, спасибо, успокоил.
  • Машина: тойота прадо 95
Ничего не будет. Если пара мм, то это ничего не решает) Нормально все.
ок, уже собрал, будем наблюдать.
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
А я когда менял грм, то был не внимательным и пропустил момент что сальник надо поставить в плоскости и утопил до конца, и недавно заметил что передняя нижняя часть двигателя покрыта мастикой из масла и пыли. Хотя не уверен что это из за утопления сальника.Уже проехал 40 000, на мастику забил, масло за 10 000 на щупе не убывает, следучщий раз буду ставить по книге.
