Volanter
1kz-te на новой головке слишкои большие зазоры клапанов. Что делать?
    • Машина: 185 1KZ-TE
    Треснула головка блока. Машина 97 года, Была куплена новая головка фирмы AMC  кат № 980780(вроде как Испания) и клапана фирмы АЕ № V91720 и V94458. Все было собрано без притирки и померяны зазоры клапанов. На всех клапанах зазор больше нужного на 0.3!!! т.е. 0.55 и 0.60 Регулировочные шайбы стоят максимального размера 3.30.  Куда копать? Кто-нибудь сталкивался с этими головками и клапанами? Может быть косяк с седлами клапанов на новой бошке?
    P.S. Про притирку слушаю диаметрально противоположные мнения -одни говорят притирать обязательно, другие что нехрен трогать заводскую прирезку угла седел.  :unsure2:  в любом случае на 0.3 я же не притру?
    Изменено пользователем Volanter
    не понятен смысл покупки клапанов по 350р, когда оригинал по 500
    притирать клапана обязательно
    п.с. недавно капиталили головку, новые клапана оказались не в размерах по диаметру стержня а один вообще кривой...неоригинал однако
    Со стержнями все ОК в размере и не кривые, АЕ купил по совету, говорят стабильное нормальное качество.
    так то особо вариантов кроме как шарошить седла и притирать клапана, а потом регулировать зазор шайбами стандартных размеров, нет
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=111107&p=1590859
    То есть как вариант ты мог купить "новую" головку, но "старые" клапана.
    Если сёдла и фаски на заводе обработаны как этого требуется, то притирать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ рекомендую. Это моё личное мнение, оно не обязательно совпадает с мнением остальных участников. То есть не просто "не притирать", а вообще с пастой даже близко не приближаться к головке.
    P.S. в будущем при смене масла лей свежее только в остывший двигатель :) это ещё один мой лично параноидальный совет.
    Изменено пользователем Ziliboba
    Все перепроверил, голова похоже все таки старого образца все, как у тебя на фотках, клапана утоплены, а седла форсунок с толстым пояском. Сами клапана тоже перемерял 103.5 и старые и новые.
     Куда копать?
    Менять клапана  , на казете несколько видов  головок  и два типа  клапанов  . Главное отличие  это высота головок и  высота клапанов . Ты  собрал "высокую"  головку  с  короткими  клапанами .
    тема  эта на форуме обсуждалась, поиском найдешь .
    Если поставить клапана нового образца которые длиннее на миллиметр то я их вообще не смогу отрегулировать. Видимо веже шарошить придеться. Сейчас зазоры 0.55 и 0.6
    • Машина: тойота хайлюс
    Притерать и тем более шарошить не стоит зря ГБЦ портить.Были такие случаи ,делали просто.Вырезали из латуневой полоски подходящей толщины шайбы и ставили из в стаканчик под родные шайбы потом спокойно регулировали.Думали что это временно ,мало ходить будут а они ходят и ходят и размер не меняется.Многие наверное скажут что так нельзя но ФАКТ есть ФАКТ все работает как положено.
    А  у  меня был случай  , когда  шайба с  такой  портянкой  выскочила   и  я  попал на  ремонт клиентского мотора за  свой  счет .
    О таком варианте тоже подумал. Сейчас стоят шайбы 3.30 если под них подложить 0.3 врядли  выскочат, с другой стороны стремно как то
    • Машина: z22a
    А зачем Вы все так усложняете? Что Вам мешает просто перешлифовать клапана, обнизив фаску на те-же 0,3-0,4. Это ни на что и никак не повлияет, и мастырок никаких, и головку не дрочить.
    Вот коментарии пошли.Если шайба тонкая а не 1мм.Зазор в клапанах нормальный -то шайбе не вылететь никак.Ей просто не даст распредвал.Регулировочная шайба в стаканчике утоплена.А шайба 0,3 это не о чем.
    Я  тоже так  когда то думал . Но вылетают шайбы  на раз ,  так как шайба , при работе  мотора , вращается  на масляной  пленке , те  она не стоит мертво в  стакане  и , при неудачном стечении обстоятельств , шайба в  один момент чуть перекосится  на пластинке  , а распредвал сразу  выкинет её из стакана .
    Случайно на глаза попалась...
    Помнится была и 3,50....
    post-15008-0-08636200-1469520507_thumb.j
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    На 2С вылетала, но удачно легла, без последствий.
    Спрошу для общего развития.
    На 3L по талмуду выпускные  0,5, а впускные по моему 0.35.
    При регулировке сделал 0.05-0.1 больше.
    На кз-те получается зазоры чуть ли не 2 раза меньше?
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    Я на 1KZ-TE ставил шайбы от мицубиси 4M40 мотора , подходят идеально!
    Заказал "длинные" клапана и регулировочных шайб - попробуем. Думаю Ziliboba и Aziat были правы.
    Спасибо за наводочку.
    Пожалуйста!
    • Машина: z22a
    На 4м40 шайбы по толщине от 2,2 до 3,2. Маловато будет.  Портянки под шайбы не надежно и опасно. Кромку портянки расклепает рано или поздно, она станет сферической и шайба начнет на ней плясать. И тут как повезет.
    Изменено пользователем bbn
