Alleks
Вырывает правый ШРУС на лифтованном 130
    • Машина: Toyota 4Runner, 130 3vze, 1994
    Всем привет!
    3 года владею фораннером, и все бы хорошо, но постоянный геморрой с шрусами, сначала рвет пыльник, потом вырывает всю палку из моста. При поворотах колеса. Пробовали опускать мост и пр, что-то не помогает ничего. Так и катаю на заднем приводе. Пока сухо.
    Лифт подвески? Сколько?
    из редуктора?
    2 дюйма, из редуктора
    Перед - накрученные торсионы с проставками на шаровых? На ступицах обычные фланцы? Ступицы не переделывались?
    На ступицах были хабы, после меняли на фланцы и наоборот.
    Ща сфоткаю как там
    Честно - я не спец. С такой проблемой никого тут на форуме не читал. Интересно разобраться в причинах)) Именно правая сторона... Палку вырывает, я так понял - с трипоидом вместе? Номинальная длина ШРУСа от сальника наружного шарнира до дна стакана при сборке - 393-403мм. Соблюдено? Стабилизатора не видать(или он прячется за солнечными бликами?) . Аммо для увеличенного хода подвески?
    Изменено пользователем Slava 130
    да, с трипоидом, предварительно рвется пыльник. Вот про мм неуверен, делали в сервисе. Стаб сняли недавно, до него проблема также была. Аммы кони для увеличенного хода
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    ну во первых: торсионы ты сильно перекрутил, во вторых: если хочешь чтоб рычаги были в таком положении и не рвало ничего - ставь проставки под шаровые, в третьих: трогал ли ты верхние сайлент-блоки?
    • Машина: Surf 130 (1991) 2LTE АКПП, лифт 2"+2"
    Та же фигня у меня, похоже: сначала через правый сальник вытекло масло из редуктора, потом сразу мост грести перестал. Все никак не добраться чтобы разобраться.
    Проставки под шаровые? Мне прежний владелец говорил, что рулевые фигни (трапецевидные, в которые шаровые крепятся - пока не в теме всех пральных наименований) на этой машине переваренные как раз для правильных углов чтобы не вырывало.
    Но, блин, таки вырвало. Как лечить - один разговор и его я буду вести в сервисе, но вот другой вопрос куда более интересный: как предотвратить в будущем? Какие прокладки, куда именно втыкать, какой толщины (лифт кузова и подвески - по два дюйма).
    Ну угол наклона нижнего рычага не такой уж и большой,у меня наверно так-же.
    Проверь передний сайленблок на крышке редуктора и две задние подушки на нём-же.
    При порванных полумост гуляет в поворотах совсем не слабо,аж видно со стороны
    Над верхней шаровой ставь проставку,правильнее работать будет подвеска
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    нужно ограничить угол поворота колеса и перестанет шрусы закусывать
    кстати даа,на одной фотке нет ограничительного болта ,но слева..
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    У него уже стоят проставки, при чем весьма жирные - по фото видно прекрасно. От того и выскакивают шрусы. Плюс к тому, на первом фото видно проставку под подушку редуктора, её пипец как перекосило, т.е. редуктор ушел влево потому правый шрус первым и выскакивает.
    Изменено пользователем MozG
    :ok: точно..
    • Машина: Toyota 4runner 3vze, 130, 33"
    Вряд ли из-за проставок на шаровых рвёт ШРУС... Больше похоже, что действительно редуктор криво стоит - проставку перекосило.
    з.ы. Как ты разглядел-то ))
    Всем спасибо! Будем разбираться!
    А  как вариант .Палка привода точно родная а не от микроба хайс?
    Вот тоже примерно это хотел спросить, но думал, что это невозможно
    • Машина: китайский клон
    По фото видно,что верхний рычаг лежит на отбойнике и аморт раздвинут на максимум хода т.е. машина находится в вывешенном состоянии.При этом под верхними шаровыми стоят проставки,судя по всему не менее 30 мм. Палка привода вырвана и замотана тряпкой(по ней судить нет смысла т.к. положение ее не естественное).Редуктор также опущен с помощью проставок. Ничего криминального при таком способе несколько увеличить ход подвески нет-другими словами из за этого вырывать привод не должно.
    Вариант от Dimasa самый правдоподобный.
