bor198ok
    • Машина: LJ-78
    • Машина: Toyota Land Cruiser 70
    Ищу супорт передний правый под невентилируемые тормозные диски
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    ищу электронный блок управления двигателем. 22R-E
    Потроха ручника на дисковый мост задний надо. На одну сторону.
    • Машина: GW3, B2500-проданы тлк79
    Ищется несколько деталюх:
    шестерня ремня ГРМ та, что на коленвалу L серии
    шкив помпы
    кронштейн держащий шланг ОЖ идущий от турбы к термостату (висит вверху пластиковой крышки ГРМ)
    трубки ОЖ двойные крепятся болтом к корпусу термостата ( находятся перед пластиковой крышкой ГРМ), если со шлангами,то еще лучшее.
    ресивер вакуумный
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Есть задние тормозные барабаны, наберется на целую ударную установку)) возможен обмен.
    • Машина: TLC Prado 78
    Ищу контрольные размеры рамы длиннобразной модели. В мануале имеются размеры только короткообразной модели.
    Ищу мех. ТНВД 2LT
    • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
    в поиске правого переднего расширителя (фендера) на kzj78, нехороший человек забодал машину (
    • Машина: Land Cruiser 70
    Доброго Всем! Ищу на коротыша 71 задний правый фонарь и трос спидометра.
    Есть Китай новый
    28.06.2019 в 06:59, Леха V сказал:
    эл. двигатель на китайский винч.
    Диаметр вала+вид какой, толщина шплинта, + какой размер под стойку.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Спрошу здесь.
    Подскажите, где официально взять данные о расходе топлива на LJ79 1993 г.в. мотор родной 3L. В приказе Минтранса данных нет. В руководстве по эксплуатации (красная книжка) не нашел. Нужно для компенсации проезда в отпуск на авто.
    Спасибо.
    • Машина: TLC 75, 79, 105
    Доброго Всем! Ищу на 78 2LTE, первую и вторую часть трассы глушителя
    • Машина: Land Cruiser Prado 79 14BT
    15.07.2019 в 13:27, sergio-tt@bk.ru сказал:
    На основании  приказа руководителя подразделения, или отдела, или директора.
    Создаётся комиссия в составе нескольких человек ИТР.
    Заливай под горлышко топливо, после проезжай энное количество км.
    Списывай показания одометра с полным баком и при следующей заправке.
    Рассчитывай по формуле фактический расход топлива.
    Участники комиссии подписываются под фактическим расходом топлива.
    Заявление директору, прошу возместить на основании, в прилежание вкладываешь приказ с подписями и с расчётами, число роспись.
    1 час назад, -ZaVVgaR- сказал:
    Спасибо. Попробую.
    • Машина: Land Cruiser 71
    2 часа назад, -ZaVVgaR- сказал:
    Вы засели в 70-х, во первых и в последних, руководитель пошлет вас, сами знаете куда, остальные пункты не актуальны.
    • Машина: Surf 185 5VZ
    Может кому что нужно.Проставки для перехода на мех.хабы,сами мех.хабы 1шт новая в упаковке,1шт б.у. Есть катушки ремней передние коричневые,задние серые,замок назад 1 коричневый,и 2 ремня коричневых назад.Ручки салона разные, ручки открывания дверей салонные коричневые, динамики передние штатные 4шт,бампер задний металл обе стороны и пластик с левой стороны,пластиковые накладки салона,карта дверная коричневая в полоску задняя левая с кнопкой в сборе.ДВС 2лте по запчастям,навесного особо нет уже,блок ещё в сборе без ГБЦ.
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Кто у нас самый запасливый? Нужна ступичная гайка под электрохаб. Вот такая.
    • Машина: семь-восэм
    у запасливых, она в запасе.. тем более что стОит как бак от боинга))
    Термометры с квадратной торпеды.Датчики уличный и салонный в комплекте.
