bor198ok
    • Машина: LJ-78
    с KZJ7 Хаб электро новый
    с KZJ7 Кондей + гена
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Гена интересен
    • Машина: PRADO 95
    Зеркало левое в отличном состоянии
    • Машина: Land Cruiser Прадо 150
    51 минуту назад, sonez сказал:
    Заберу, если от леворукой , а правого вообще нет или поломано?
    Изменено пользователем IgorBr
    • Машина: PRADO 95
    29 минут назад, IgorBr сказал:
    От леворукой
    От леворукой
    Цену в личку и реквизиты
    • Машина: Surf 185 5VZ
    От 2лте впускной коллектор с догревом, дроссельная заслонка, и патрубок. Ремни от kzj78 контрактные.
    • Машина: TLC Prado VZJ 78, Toyo Open Country 33", +2, сток))
    Две нашлепки на крыло поменяю на что нибудь нужное или не очень.
    Есть ещё шайбы под форсы 2лте, может ещё куда подходят.
    Изменено пользователем Ezzzzduk
    • Машина: Prado LG78
    Ищу датчик уровня топлива 2LTE  LJ78
    • Машина: семь-восэм
    в баке или прибор?
    22 часа назад, Almodest сказал:
    есть с 78. 2 провода
    • Машина: TLC105
    17.10.2018 в 08:02, SVG сказал:
    Динамики живые есть, стояли в передней панели Т.Прадо 78
    Может кому нужно
    • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
    Так же в поиске комплекта отбойников перед+зад
    • Машина: Land Cruiser 80
    6 часов назад, Bloody сказал:
    Если интересно, в личку или WhatsApp... контакты в подписи
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    Всем привет !
    Разбираю гараж в связи с переездом. В этом гараже из трех 70-ток ( до 90 г) была собрана одна , на которой и катаюсь ( иногда :) )
    найдено много разных запчастей , далее по списку :
    1 Турбина СТ 20 ( оригинал , была заменена на китайскую по причине большого расхода масла 1,5-2 литра на 1000 км) После замены расход снизился до 1 л на 1000. Дело было не в турбине... в чем так и не нашел .
    2  Два корпуса от турбины СТ 20 ( без катриджей)
    3. стабилизатор передний.
    4. термостат  2ЛТ ( вместе с корпусом )
    5.пластиковый чехол на ГУР( закрывает крестовину от грязи )
    6 Выпуск от турбины на глушитель
    7 металлические патрубки от турбины до впускного коллектора  3 шт
    8 перепускной клапан турбины ст-20
    9 две шестерни от коробки 151F
    10 Корпус воздушного фильтра и патрубок резиновый к нему
    11 капот
    12 дверь задняя узкая ( стекло с подогревом )
    13 Дверь задняя широкая ( стекло с подогревом и моторчик стеклоочистителя)
    14 Решетка радиатора с надписью ТОЙОТА
    15. Буксировочные проушины ( покрашены в красный цвет) 2 шт
    16 крышка бардачка серая без личинки замка
    17 вентилятор электрический ( от ГАЗ) крепления переварены по Тойоту и верхний патрубок радиатора с термодатчиком на 82 гр.С
    18. Корпус заднего моста ( барабаны)
    19 полуоси заднего моста
    20 Таймер прогрева свечей 2 ЛТ
    21 Кузов ( лодка ) 70 ка до 90г
    22 пластик на стойки салона ( комплект )
    23 ТНВД ( в разобранном виде) от леворукой !  Необходим ремонт точно не помню , но надо какую-то вставку выточить и вставить. Плунжерная пара рабочая.
        по договоренности можно отремонтировать здесь )
    24 Планка под стекоочистителями  ( левый руль)
     еще много чего буду добавлять по мере разбора .
    все находится в Обнинске  . Вопросы лучше по тел. или Ватсап  910-913-О4-О5 Александр
    Внутренние резинки дверных окон от коротыша ищу...
    Есть коробка R151 F 5 ступкка с раздаткой МЕХ включение.
    Установочный комплект:
    КПП +Раздатка
    рычаги
    траверса с подушкой и кронштейны на раму
    Колокол под 1KZ
    Маховик пару дисков сцепления корзина
    Педаль и ГЦ сцепления рабочий цилиндр сцепления
    черепаха на тонель кузова+ пластик вокруг рычага КПП
    Трубка от ГЦ до РЦ  на пр руль
    + еще одна такая же разобраная кпп!
    В комплекте не хватает шланга на цилиндр сцепления ( точнее он есть но с дефектом)
    Коробка и раздатка рабочие, стояли на моей машине!!!  Сейчас я стал ленивый и пользуюсь АКПП
    ТОЛЬКО КОМПЛЕКТ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ
    Есть ТНВД от 2 лт под восставновление
    ТНВД 1 kzte под замену плунжера
    Гидротрансформатор ( бублик) 1kz
    ДВС 1 kz в разбор
    15.02.2020 в 23:05, alex40 сказал:
    Остатки на сегодня
    4. термостат  2ЛТ ( вместе с корпусом )  резерв
    11 капот
    IMG_20200210_124145.thumb.jpg.6bcd9b1361af6cb19c4fd21dae637596.jpgIMG_20200210_124235.thumb.jpg.4e5ecf6dc646dbba57a2b61a913c7928.jpg
    IMG_20200210_123851.thumb.jpg.e08b521580875a19002a2c4fd7222922.jpgIMG_20200210_123916.thumb.jpg.26ca95c3b1287005d7f55795667633eb.jpgIMG_20200210_124005.thumb.jpg.a9dee685cb6c7f754863ec4c61f49f10.jpg
    IMG_20180126_142850.thumb.jpg.e4086ffada46cc36da1936662fd8e702.jpgIMG_20180126_142909.jpg.4e4b41de961b17775044d1496d1f39cc.jpg
    IMG_20200212_183303.thumb.jpg.e575875bc78b48d87c6e93570af100cf.jpgIMG_20200212_183333.thumb.jpg.6aa9e261ceb970631235b3d3bd739ee7.jpg
    IMG_20200212_183946.thumb.jpg.b2920585928be847b9e07d7c0ade9f32.jpgIMG_20200212_183956.thumb.jpg.a3651d33fe757dcf7957aa3332f78c45.jpg
    18. Корпус заднего моста ( барабаны) резерв
    19 полуоси заднего моста  резерв
    22 пластик на стойки салона ( комплект ) резерв
    24  поддон 2ЛТ
    IMG_20200216_133139.thumb.jpg.7e8c4f0b20938d1415bbbabf2935fce7.jpgIMG_20200216_133159.thumb.jpg.90dbe0a255162fe76c09c9fc8462a20e.jpg
    • Машина: KZJ78
    Подножки семь восемь.
    Четвёртая деталька с левой подножки была.
    Возможен обмен на переднюю панару.
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
    Ни у кого случайно  блока 3L не завалялось. Можно под ремонт.
