    • Машина: тойта ленд крузер 200 новечка
    Приветствую формучане! У меня есть вопрос по работе двигателя. Двигатель работае вроде ровно без рывков, но когда прогреется слешн звук типа "бук-бук" и отдается в г лушитель, это какое то отклонение или так и должно быть? Вот видео:
    • Машина: ЛК200 дизель
    У меня так же.
    • Машина: Kia Sportage. Prado 120.
    Перебрал мотор, почти все новое, работает так же. В моем случае похоже еще и вакуумный насос булькает.
    Есть у кого еще такой звук  "бук-бук" на прогретом двигателе на холостых оборотах? Он отдается сверху над интеркуллером  и под днищем автомобиля в районе катализаторов, и что интересно если машину заглушить и через несколько секунд опять  завести автомобиль, то звука  "бук -бук" нет, а через минуту или две опять появляется. кто может написать критично то или нет ,может таки должно быть?
    После капремонта 2т.км. полет нормальный... На звук забил...
    этот звук на всех двухсотках? какое его происхождение?
    Пульсация двигателя когда прогреется слешн звук типа "бук-бук" и отдается в г лушитель, это какое то отклонение или так и должно быть? Вот видео:
    отпишитесь коллеги пожалуйста , может это неисправность и надо срочно устранять?
    • Машина: toyota land cruiser 200
    Если свистит это значит скоро накроется или уже?
    Если турбина свистит значит работает и будет работать. Когда выть начнет тогда менять.
    Спасибо за ответ, но меня интересует звук"бук-бук" откуда он и должен он быть на этом двигателе или это выпускной или впускной коллектор бухает? Есть у кого похожиц звук или это неисправность?
    А когда крышку маслозаливную открываешь звук четче не становится?
    Про открытую горловину со звуком вакумного насоса я знаю и его слышно при открытой горловине, но звук в горловине и звук снаружи двигателя они разные, у них разная частота, у вас есть такой наружный звук в виде "бук-бук", как на видео при прогретом двигателе? На видео ого хорошо слышно, как будто в выпускной или в впускной коллектор бухает отдает глухим звуком.
    По поводу открытой горловины со звуком вакумного насоса я вкурсе, но звук в горловине и звук снаружи двигателя они разные, у них разная частота, у вас есть такой наружный звук в виде "бук-бук", как на первом видео при прогретом двигателе? На видео ого хорошо слышно, как будто в выпускной или в впускной коллектор бухает отдает глухим звуком.
    Звук есть, сначала испугался так как был первый пуск. Но потом успокоился. Сейчас больше 3 тысяч после капремонта. Звук не усилился. Думаю что ничего серьезного.
    Если не секрет, а сколько обошелся капремонт и что менялось. Компрессию мерели перед капремонтом и после?
    Компрессию до ремонта было уже поздно мерять, мотор заклинил. По словам владельца мотор до последнего пер как дурак, ни какой нехватки мощности небыло. Заглох на трассе и больше не завелся. Пока заводили сожгли стартер.
    Сгорели поршня на левом ряду
    Стружку подняло в насос и подклинил редукционный клапан, масляное голодание, про вернуло 2 шатунных вкладыша.
    Испарившиеся остатки поршня убили седла левой головки, + на правой родной и б/у купленной были повреждены впускные клапана - износ на фаске.
    По з/ч: заменили шотблок в сборе, насос нагнетающий, маслоприемник, 2 редукционных клапана, головка левая, 2 турбины и интеркулер (в нем обнаружилась дырка). Турбы и кулер добыли новые за копейки (относительно реальной цены).
    + мелочи и р/к прокладок. Все оригинал. Цена вопроса с работой ~750.
    После компрессию не меряли так как смысла в этом не вижу, новая поршневая и идеально притертые клапана.
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Охренеть   :blink2:
    Охренеть   :blink2:
    Это ремонт, по максимуму, в этом моторе сломалось все что могло. Обычно выходит дешевле.
    Это конечно жесть, а в чем причина такой "неисправности"?
    Не проще было контрактный двигатель поставить?
    А пробег до капиталки какой был?
    Такое ощущение, что двигло без масла работал и поршневая перегрелась.
    С маслом все нормально было. Поршни сгорели из-за масла которое турбина закидывала в целиндры, в турбину оно попало из сапуна из-за изношенных колец плюс забитый воздушник.
    Контрактный мотор - кот в мешке, можешь получить то же самое. А ценник ~550т.р. за голый. А новый шот блок 460т.р. поэтому то на то и выходит.
