Domen Откуда: Татарстан Машина: Toyota Hilux 1985 #1 Опубликовано: 3 августа 2016 (изменено) Треснула рама. На фото видна трещина, идет снизу, до трубы и вдоль неё. Изменено 3 августа 2016 пользователем Domen Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
164WEST Откуда: Саратов Машина: Toyota LC80 и куча УАЗов #2 Опубликовано: 3 августа 2016 Фото выложи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #3 Опубликовано: 3 августа 2016 Фото бы, а так все варится с накладками Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitek Откуда: 24 Машина: Toyota LC 80 #4 Опубликовано: 3 августа 2016 Раму легально не заменить,так что разбирай,зачищай,вари,усиливай. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Domen Откуда: Татарстан Машина: Toyota Hilux 1985 #5 Опубликовано: 3 августа 2016 Треснула рама. На фото видна трещина, идет снизу, до трубы и вдоль неё. наконец-то смог выложить фото, сейчас попробую выложить свою задумку. Такая накладки из металла толщиной 4 мм поможет? И вообще, кто-нибудь лечил подобные недуги? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #6 Опубликовано: 3 августа 2016 Найди раму нормальную и замени заднюю часть. Отрезать лучше на прямом участке. За передними сидениями например. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Domen Откуда: Татарстан Машина: Toyota Hilux 1985 #7 Опубликовано: 3 августа 2016 Найди раму нормальную и замени заднюю часть. Отрезать лучше на прямом участке. За передними сидениями например. раму ищу, это долгий процесс . Машина нужна на неделе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #8 Опубликовано: 3 августа 2016 накладками и делают с двух сторон-так вообще чудно будет,если там есть ещё к чему варить я так лечил,правда спереди в поисковике забей РАМА и куча тем по ремонту вылезет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Domen Откуда: Татарстан Машина: Toyota Hilux 1985 #9 Опубликовано: 3 августа 2016 накладками и делают с двух сторон-так вообще чудно будет,если там есть ещё к чему варить я так лечил,правда спереди в поисковике забей РАМА и куча тем по ремонту вылезет вот и я хочу с двух сторон сделать заплатки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NЕХТ Откуда: Приморский Край Большой Камень Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100 #10 Опубликовано: 3 августа 2016 Раму легально не заменить можно имея раму со справкой на высвободившиеся агрегат. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #11 Опубликовано: 3 августа 2016 Спроси у сурфоеда123, видел у него раму за копейки... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 3 августа 2016 Такая накладки из металла толщиной 4 мм поможет? Если бы у тебя был бы раннер или сурф , то помогло бы , при условии если металл рамы не гнилой . На хайлюксе не поможет , так как уж очень сильно рама в этом месте изгибается , она и лопнула поэтому . думаю накладку надо делать длиннее и с двух сторон и обязательно с отверстиями в шахматном порядке и варить по отверстиям. И металл на ляпух надо как минимум СТ 20 искать или кромсать раму от какого нибудь японца. Кстати из-за того уголка , что у тебя сейчас приварен , рама и лопнула рядом с ним . можно имея раму со справкой на высвободившиеся агрегат. во первых сейчас такие справки не дают , во вторых даже со справкой нельзя , законы давно уже изменились в этом направлении. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NЕХТ Откуда: Приморский Край Большой Камень Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100 #13 Опубликовано: 4 августа 2016 AZIATсам на справках катал решил все оформит прикупил себе подбитого, перекинул пиджак на те бум. сейчас вернул на свою раму. Но при оформлении мне говорил знакомый инспектор МРЭО что можно поменять раму с такой справкой хотя это было в декабре 2014 (нада сходить уточнить. зы зато рама в стоке и проблем не будет на дороге с тюнингом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Domen Откуда: Татарстан Машина: Toyota Hilux 1985 #14 Опубликовано: 4 августа 2016 Если бы у тебя был бы раннер или сурф , то помогло бы , при условии если металл рамы не гнилой . На хайлюксе не поможет , так как уж очень сильно рама в этом месте изгибается , она и лопнула поэтому . думаю накладку надо делать длиннее и с двух сторон и обязательно с отверстиями в шахматном порядке и варить по отверстиям. И металл на ляпух надо как минимум СТ 20 искать или кромсать раму от какого нибудь японца. Кстати из-за того уголка , что у тебя сейчас приварен , рама и лопнула рядом с ним . во первых сейчас такие справки не дают , во вторых даже со справкой нельзя , законы давно уже изменились в этом направлении. Информацию принял, спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Domen Откуда: Татарстан Машина: Toyota Hilux 1985 #15 Опубликовано: 4 августа 2016 Спроси у сурфоеда123, видел у него раму за копейки... сюрфоед или сюрфовод? может ссылка есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #16 Опубликовано: 4 августа 2016 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=220268&view=&hl=&fromsearch=1 сюрфоед или сюрфовод? может ссылка есть? ссылка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Domen Откуда: Татарстан Машина: Toyota Hilux 1985 #17 Опубликовано: 4 августа 2016 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=220268&view=&hl=&fromsearch=1 ссылка Вот огромное спасибо!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
