    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    1 час назад, TovaL сказал:
    Я пока не встречал ни одного автокондиционерщика, который бы разбирался в сортах масла для компрессоров, например.
    Ну что могу сказать просто не повезло или плохо искал.
    И что значит СОРТ масла ? Здесь либо синтетика 134 410 и тд. либо типа минералка 12-22. 134 отличаются по густоте скажем с 46 по 100, дальше производители.
    4 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    Холодильщики настойчиво предлагают и клапаны ТРВ поменять. Надо?
    Не стоит. Снять промыть необходимо и проверить на проходимость.
    • Машина: lx470 2001
    16.07.2022 в 03:09, abs4x4 сказал:
    ПОВЕЗЛО.
    Смысл промывки системы в том чтобы промывочный  состав максимально растворил и смыл всю стружку и серый налет, а так же восстановил защитную плёнку алюминия (то есть трубка изнутри должна стать белой) разве пропан-бутан вступает в химическую реакцию с алюминием?
    Я это не сам придумал, а повторил за теми, кому точно также "повезло". Вроде всем везёт, кто так делает... Про защитную плёнку и её восстановление не понял. Алюминий на воздухе окисляется, его оксид и есть его защитная плёнка, восстанавливать ничего там не нужно.
    16.07.2022 в 03:23, abs4x4 сказал:
    Да, я про вязкость. Неправильная вязкость убивает компрессоры, особенно лопастные.
    Конечно плохо искал, делать больше нечего ходить искать кто же из сервисов не поленится разобраться, а если разобрался, то и имеет возможность заливать разную вязкость в зависимости от потребности и не ленится, ведь потребитель и так схавает... Проверил самое дорогой и модный сервис поблизости. Там не в теме. Объяснил, теперь в теме. Только льют как и лили всем одно и то же.
    Короче купил сам себе правильного масла да залил - быстро, дешево и надежно. И прекрасно работает. Не знаю причем тут везение...
    Изменено пользователем TovaL
    Привет всем. ТЛК 100 1998 г.в. Два контура. Система где-то травит, но пока не нашел. Вчера заправил, но не холодит задний контур, или это настолько слабо происходит, что в черном авто под солнцем не ощущается. К переднему вопросов нет. Компрессор контрактный с того года, старый заклинил. Но зад и в том году не холодил после установки контракта. Помимо герметичности, что ещё проверять? Почему зад не работает, как должен?
    18 минут назад, Nike сказал:
    Причин много. 1 Мало газа. 2 При замене компрессора систему мыли? 3 Не работает ТРВ заднего испарителя.
    • Машина: TLC 100
    У меня задний не работал почти пока трубки гнилые под крылом не заменил. Через них травило очень слабо при этом, заправки хватало на лето, пока утеплитель на них был жив
    2 часа назад, abs4x4 сказал:
    Нет. Поменял фильтр и осушитель в конденсоре.
    Как проверить его работоспособность???
    7 минут назад, Nike сказал:
    Как минимум при включении заднего кондиционера , на манометрах давление должно измениться. Если это не происходит, значит трв заднего контура забит продуктами износа компрессора.
    20 часов назад, Nike сказал:
    Самое простое это потрогать трубки рыками толстая должна быть прохладной тонкая горячей.
    Перед этим подержать 1.5 оборотов пару минут.
    • Машина: ЛК 100
    Друзья, кто сможет ответить по вопросу глушения заднего контура?. Задолбался уже восстанавливать задние трубки. Поставили шланги армированные, протёрлись через год. Паяли трубки, по новой сгнивает. По эксплуатации я фактически езжу всегда один. Где глушить безопаснее для компрессора? Кто-то пишет что под капотом глушить, кто-то пишет в районе раздатки.
    Под капотом глуши
    1 час назад, Barbus сказал:
    ваще по барабану это для компрессора.
    Если нет холодильника, то глушат под капотом , если есть , то глушат внизу после ответвления к холодильнику.
    Изменено пользователем AZIAT
    2 часа назад, Barbus сказал:
    Вообще складывается впечатление, что если хватает на год, то ремонтники твои не своим делом занимаются.
    • Машина: ЛК 100
    6 часов назад, Saimak сказал:
    Мамой клянусь не мои это ремонтники. Больше к ним ни ногой.
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Холодильника нет. Значит под капотом будем глушить. Спасибо!
    7 часов назад, Arapov I сказал:
    Под капотом глуши
    Так и сделаю! Спасибо за ответы!
    • Машина: LX 470, официал
    Тоже некоторые сложности с кондиционером... по давлению при заправке не уходит никуда, но за год к следующему лету - уже плохо холодит.
    Нашли "потные" месте под правым колесом и у входа в задний испаритель.
    Трубку у правого колеса если менять (колено которое), там надо кузов отрывать, или она несложно меняется?
    10.06.2023 в 17:30, AZIAT сказал:
    Пока есть время, добрался до заднего кондиционера. Я так понимаю, замотанный в изоляцию это ТРВ? Что с ним сделать, чтобы почистить/проверить/отревизировать?
    И ещё момент. Какой проверенный способ перехода существует с этих соединений, например, на медь или шланг армированный? Какие-то переходники?
    22 минуты назад, Nike сказал:
    Да.
    23 минуты назад, Nike сказал:
    Кондиционер работал ? Если его работа устраивала, то не трогать. Максимум что сделать - подать питание на клапана и продуть радиатор промывочным фрионом.
    24 минуты назад, Nike сказал:
    все почистить , поставить оригинальные трубки, покрасить их и задуть антикором. Места крепления трубок жирно замазать антикором ибо гниют трубки именно под крепежными хомутами.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    В том то и дело. Свежезаправленная система, а контур не холодил. Перед в порядке. Зад нет.
    1 минуту назад, Nike сказал:
    Тогда проверить открытие клапана - при нажатии кнопки заднего кондиционера на этот клапан  подается 12 в и он открывает подачу фриона в задний контур.
    Более ты особо ничего не проверишь , только если трв поменять.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Магистраль на задний контур хочу новую. Искать утечку в 25 летних трубках под изоляцией - утопия.
    А разобрать, чтобы промыть можно? В прошлом был клин компрессора.
