    • Машина: коллекция 7x и пр
     Надоело мне каждый год покупать трос спидометра ( дольше увы у меня не живут) планировал поменять сам спидометр, да ровно ничего не вставало. и подвернулась приборка от Гранвии да еще оптитрон и как раз под мой мотор 5вз.
     встала заместо штатной не совсем просто пришлось немного попилить железо и подрезать пластик, но встала, по электрике проще только переподключить приборку и пробросить проводку до датчика скорости(взял от 80ки) на раздатке.
     вот итог
     спидометр кажет  тоже что и с тросиком, но теперь можно корректировать показания в зависимости от ГП и колес путем установки конвектора
     в приборке есть  сигнализация наличия ключа в замке, не выключенных габаритах,
    • Машина: семь-восэм
    Бак и температура тоже срослись?
    Да, датчик темпереатуры как раз под эту приборку ( мотор с гранвии) но на родной показывал честно, бак тоже правильно. но попрошайка у меня не подключена ( заднем жгуте под нее нет провода)
     самое главное что эта приборка берет сигнал в оригинале с АБСа , а я ему подаю просто от датчика скорости.
     Кстати на 70ю раздатку отлично встает  датчик скорости от бусика.
    • Машина: TLC LJ78
    А в родную приборку модуль спидометра не-тросиковый кто-нибудь вживлял?
    у меня трос помер, думаю как избавиться от него вообще(и на морозе заодно шуметь не будет)
    Изменено пользователем Pam3ec
      Незаконченная заготовка есть, но не хватает глубины, циферблат надо заново печатать, обнулятель не на месте, в итоге жесткий колхоз :hunter:  а тут все аккуратно и красиво тока панель- козырек аккуратно допилить надо.
     Да  еще приходится жертвовать боковыми лампами фильтр-свечи-вода в фильтре
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 1992, 2LTE, АКПП
    Интересно.
    Индикатор включенной передачи не стал подключать, или невозможно? Судя по фото, он не работает.
    Есть ли указатель включения 4WD?
    И не совсем понял. Сигнал на лампочку уровня топлива неоткуда взять?
    • Машина: ТЛК прадо 78
    Миша привет, подскажи а чего из железа пришлось пилить для установки щитка от гранвия?
    • Машина: Surf 185 5VZ
    В 08.08.2016 в 06:14, Михаил74 сказал:
    Можно узнать по подробнее что за датчик на раздатке и.т.д
    • Машина: TLC 78
    А как помирали тросики каждый год?какие симптомы? Причины?
    • Машина: TLC-78 Tough Dog 2" BFG MT 35" COME UP DV-9
    23 минуты назад, XPEDITOR сказал:
    Отрывались бревнами, обычно так. Это у нас дороги такие(направления).
    6 часов назад, Klos сказал:
    В 08.08.2016 в 21:20, Михаил74 сказал:
    У Михаила, раздатка не с 70ки
    Да простит меня Михаил, что влез.
    Изменено пользователем AnToN_4x4
    Дополнение.
     Обычный датчик скорости под электронный спидометр на 70ку подходит от хаса, литатайса и пр , или переходник с мех датчика под электронный от 80ки.
    1 час назад, XPEDITOR сказал:
     у меня в раздатка от 80ки и родные троса все короткие, а эксплуатация машины лес и направления, это когда может перебить сольфон глушителя или выбить пружину:hunter:, так что оборвать трос это  мелочи.
    55 минут назад, Михаил74 сказал:
    Если правильно понял,то датчик находиться на автомате?На примере гранд хайса
    1 час назад, Klos сказал:
    не правильно, датчик стоит в хвосте раздатки -коробки , на машинах с абс и после 2000 годов его как правило уже нет.
    9 часов назад, Михаил74 сказал:
    Вот нашел в другой теме фото с 80ки получается оно?Под этот датчик нужно сверлиться или встанет штатно?
    10 часов назад, Klos сказал:
    Встает штатно вместо троса!
     Да, это адаптер от 80ки, а есть сразу датчик встает вместо привода спидометра , на бусиковых раздатках- коробках ставился.
     вот еще вариант пригодного датчика под 70ю раздаткуIMG_20170603_190904.thumb.jpg.ca346b424186ae9da146c02ee2dea9c9.jpg
    Этот датчик ставился на бусики тойота
    Ну вот и я теперь с оптитроном наконец то.
    Датчик уровня топлива с попрошайкой,отлично и без переделок в баке подходит от прадо 95,нужно только проводку прокинуть.
    Михаил74 спасибо за полезную тему,и за советы:ok:
    • Машина: TLC78
    А с каким двигателем эта панель? Все оптитронные от гранвии. что пока находил только для бензинового мотора.
    • Машина: LJ-78
    Так они про бензинки и пишут. У обоих 5vz.
