    • Машина: коллекция 7x и пр
    Думаю что ключевое здесь отсутствие троса, а оптитрон приятный бонус, хотя я думаю при особом желании можно попробовать  поиграть с прошивкой приборки или сейчас полно электронных корректоров показаний тахометра-спидометра
    • Машина: TLC78
    Это да. Причём в моем варианте вообще без выбора - трос не нужен. а показания оборотов выходного вала(скорость) нужны.  Игры с прошивкой это конечно хорошо. Но вопрос   какой там сигнал и в какой его преобразовывать надо? И надо ли? Корректоров сингла тог жетахометра люди ищут годами и найти не могут. как я понял.
    Короче терзают меня сомнения - не станет  ли сомнительная овчинка по стоимости выделки золотого руна....
    Только копать и пробовать, в свое время я осциллографом мерил и считал сигналы тахометра.
     данная приборка  должна работать по скорости от блока АБС, но отлично принимает сигнал от датчика скорости.
    • Машина: BJ74 1989, 13ВТ, LSD, МКПП. LJ72 1993-продан
    Всем привет. Трос с моего 72 кто-то упер, в гараже пылится оптитрон от гранвии. Подскажите номер тойотовский датчика скорости? А то все продавцы в заблуждение вводят разными посадочными, длиной и прочим...
    • Машина: TLC78
    я взял 83181-20040 переходник с механики на сигнал
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Мужики а можно этот оптитрон к 1кзт без е приделать ?коробка автомат .
    • Машина: TLC78
    оптитрон был только на бензине...
     Приделать можно все, благо всяких умножителей-делителей и пр сейчас есть.
    • Машина: TLC78
    я пока голову всю сломал как обычную не оптитрон панель безтроссовую на кзти приладить и мотор завести.
    А что это за панель такая??
    • Машина: ТLC Prado LJ-78
    Таак тогда мысль есть от 100ки оптитронную вкорячить там все датчики есть!)
    В 14.11.2017 в 05:23, Mess сказал:
    Не только. У меня грандхайс KCH16W, там оптитрон стоит, мотор 1KZ. Себе на 72-го (3L) поставил от гранвии с 5VZ, датчик скорости от хайса KZH106, встал как родной. Номер, к сожалению, не записал. Пока все в процессе доделки, топливо уже показывает, скорость тоже, тахометр и датчики еще не готовы. По готовности покажу результат.
    Ждем
    Все заработало, за исключением тахометра, для него датчика нет, установку до весны пока отложил. Скорость, датчики, температура и топливо показывают. До конца не воткнул в торпеду, времени пока катастрофически не хватает, поэтому показать толком нечего.
    Получилось вот так. Работает все, кроме тахометра, повторюсь, датчика нет, ставить планирую весной.
    Слева лампочкой пожертвовал, правые немного уменьшил, запаял заглушки, работают.
    • Машина: TLC Prado 78
    В 14.11.2017 в 00:14, Mess сказал:
    пожалуйста подскажи как соединил датчик с одометром и спидометром?
    на родной механический ведь поставить нельзя, нужно прикручивать к электронному. в драйве есть опыт прадовода на переделку родного спидометра на спидометр от 130 кузова сурф. Он врезал только спидометр вместо родного, туда подключил все кабели с датчика и ЭБУ. Говорит всё показывает. Мне тоже нужно избавиться от троса, но меньшей кровью. Prado 78 1KZTE. Какие проводки и как подключить необходимо? Спидометр только от 130-го подойдет?
    • Машина: TLC78
    приборка вся целиком взята от гранвии. безтросовая.  о чем. собственно. и вся эта тема и написана.
    взял правда не оптитрон.
    4 часа назад, lapd сказал:
     от 130го спидометр ЗНАЧИТЕЛЬНО крупнее, хотя я думаю ничего невозможного нет.
    8 часов назад, lapd сказал:
     Ссылку дай пожалуйста.
    • Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT.
    Ставил электронный спидометр от 130 сурфа в приборку 78. Сам процесс до мелочи не фоткал.
    https://www.drive2.ru/l/493647736596333268/
    В 12.12.2017 в 21:38, River777 сказал:
    В связи со сменой кузова, в котором была приборка и трос, продам данную приборку и датчик скорости. В комплекте фишки для подключения. Цена 5 тыс.
