    • Машина: Toyota land cruiser 100
    Недавно появилось: Тойота ЛК 100 араб, двигатель 1FZ FE, АКПП, 2004 год выпуска, пробег 223000 .При остановке на светофоре, нажата педаль тормоза, при отпуске педали , перед началом движения появляется толчок , далее при движении все нормально, при переключении толчков нет.Затем опять, на стоянке при отпуске педали тормоза толчок и далее опять  все в норме.Просьба, у кого есть мысли по этому поводу? Благодарю за внимание.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=218219&hl=%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8В верхнем правом углу есть графа ПОИСК!!!Он прекрасно работает
    Спасибо!
    • Машина: LR Defender 110 2003, TLC 100 хдфте 2002
    чтобы не плодить темы, спрошу здесь: tlc100, 2002, 1hd-fte, автомат... если трогаться с нажатием на газ - всё хорошо и никаких толчков нет, а вот если начать движение на холостом ходу, то после нажатия на газ (весьма плавного) происходит ощутимый удар/толчок. Что может быть, куда смотреть?
    Выше ссылка  есть .
