devostator
Автоматическое закрывание дверей при езде
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Если перейти по ссылке на рекламу, та что сверху, кукурузер-тунинг, у них в разделе электрические прибамбасы, есть блочок, втыкается в диагностический разъем под рулем.
    Стоит, врать не буду, ок 2 руб вроде, инсталляция 0,5 минуты своими руками. (Если сделана перепиновка разъема, то досвидос))
    Поставил себе года полтора назад, работает как часы. Из бонусов: складывание зеркал и закрытие окон при постановке на сигнализацию.
    Также мастера предлагали это реализовать при установке сигнализации, но нужно было докупать кан-шину.
    Машина-дорестайл.
    Скинь ссылочку плс.. а то у меня там какая-то другая реклама крутится.
    • Машина: Land Cruiser 200
    Такой блок можно на али купить,цена 900-1000 р.
    Могу ссылку кинуть в личку.как раз себе только заказл.
    • Машина: LC 200 2013г.в.
    Скидывайте в личку мне)))
    • Машина: TLC200
    Присоеденюсь если не сложно киньте и мне ссылочку а лучше всем сразу)
    • Машина: LC200
    Можно ссылку на али экспресс!
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Тоже не откажусь от ссылки на проверенный девайс.
    Вот ссылка на Али, не реклама и т.д.,что там еще нужно писать что бы не удили))
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32363045686.html?productSubject=Auto-Can-Bus-OBD-Window-Closer-automatic-window-closer-free-shipping&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail&
    • Машина: TLC200, бенз, 60th Anniversary
    http://landcruiser-tuning.ru/catalog/58/956
    надеюсь не сочтут за рекламу, вроде партнеры... :no:
    • Машина: TLC 200 TD
    Вчера удалось полазить в текстриме. Поэтому скажу информацию для владельцев ЛК 2010 года,т.к. сам пользую. В общем из полезного для себя нашел только отключение зуммера ремня и поднимание\опускание стекол. Точнее оставил только поднимание,т.к. мало ли нечаянно ключ нажмешь и окна опустятся. Приятная кстати штуковина) Вчера вечером побаловался. Из других функций типа уровня громкости зуммера и сигнала открытых дверей и тд и тп ставить ничего не стал. Не интересно и не нужно.
    П.С. в 2010 году функции закрывания дверей в мозгах нет. Да и с точки зрения безопасности это не самый лучший вариант,ибо в случае ЧП вытащить из машины не смогут. Только распиливать. Эта функция программируется через НЕ штатную сигнализацию. Но опять же,подумайте,надо ли вам это?
    Изменено пользователем Gorokozo
    • Машина: Lc200-2010
    Прошу и мне тоже пожалуйста скиньте ссылок!!!
    Эта функция есть в базе на американцах, канадцах и японцах (праворульных). Автоматическое закрытие дверей при переводе селектора из P и/или по набору скорости выше 20 км/ч. Обычно ЧП бывают другие, где как раз есть необходимость быстро вытащить владельца из машины - ограбление. Или более прозаичный случай - стырить что-то с заднего сидения.
    Изменено пользователем Aptyp
    В этом я согласен,но помимо этого ЧП есть и множество других. В городе можно и самому на кнопку нажать и закрыть двери,но на трассе ,к примеру, открывать. Пусть каждый для себя решит надо или нет. А касаемо функции в мозгах,так у нас большинство машин Russia spec. Поэтому у большинства купивших машину в России этой функции нет. Канадцам,американцам и японцам повезло,а мы как обычно в пролете.
    Не знаю актуально ли но порывшись на просторах интернета нашел такое описание сам пока не пробовал
    Для того чтобы активировать функцию автоматической блокировки дверей (при переводе селектора АКПП из положения Р в любое другое, или при наборе скорости выше 20 км/ч) нужно выполнить следующие действия:
    1.Закрыть все двери;
    2.Установить переключатель запуска двигателя в положение ON;
    Далее все действия нужно выполнить в течении 20 секунд после включения зажигания:
    1. Для блокировки дверей при переводе селектора АКПП из положение Р в любое другое:
    установить селектор АКПП в положение Р, далее нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении LOCK на протяжении 5-ти секунд.
    2. Для разблокировки дверей при переводе селектора АКПП в положение Р:
    перевести селектор АКПП в положение Р, далее нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении UNLOCK на протяжении 5-ти секунд.
    3. Для блокировки дверей при наборе скорости 20 км/ч:
    перевести селектор АКПП в положение N, затем нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении LOCK на протяжении 5-ти секунд.
    4. Для разблокировки дверей при открывании двери водителя:
    перевести селектор АКПП в положение N, после чего нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении UNLOCK примерно 5 секунд.
    • Машина: LC 200 4,7
    Владимир}{
    Если эта функция отключена с завода, либо диллерским сканером, то процедура успеха не принесет, как было в моем случае. Все решил установкой "блока комфорта". И двери на драйве закрывает и стекла с зеркалами при покидании и закрытии авто.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: LC200TD4.5
    В сканере нет такой опции,сомнительно что включится,это от другой машины скорее всего
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Мне активировали через сканер авто-закрытие дверей.
    • Машина: TLC 200 4,5TD
    Тоже установил блок комфорта за 3тр и задача решилась. На дилерских машинах эти функции заблокированы и без трудоемкого вмешательства ничего не сделать
    • Машина: TLC 200
    на алиэкспресс это тот же блок комфорта? что продают у нас за 3 рубля?
    В 26.09.2017 в 18:52, Сайман - Сергей сказал:
    Делов минут на 15)
