    • Машина: LAND CRUISER 105
    доброго времени суток всем. ребят подскажите, не могу настроить ручник взади барабанные тормоза на TLK-105 пропал ручник. снимаю барабаны задираю ручник колодки расходятся ставлю барабаны колесо, задираю ручник он не держит а тормоза есть когда на тормоз нажимаешь. подтягиваю тросик регулировкой что в районе заднего моста находиться немного держит ручник но греются барабаны. подскажите как мне все настроить нормально
    автоматическая подводка колодок не работает
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
    может у кого есть свой способ разведения колодок или может я чего не сделал или не правильно делаю при регулировке ручника
    • Машина: TLC-80, 1HZ, 1995 , OME +2",мех.лебедка, шноркель,
    разведи колодки нормально.на тормозных щитках должна быть резиновая заглушка, ее снимаешь и отверткой разводишь.
    я вывешиваю колесо, развожу через окошечко до момента когда начинает шорканье слышатся, тормоза есть а ручника нет
    на левом колесе чуть есть а на правом ваще глухо
    На чулке моста есть рычаг маятник—качалка. У тебя он закис.
    можешь какое то фото или схему что бы поточнее понять что могло закиснуть
    Нет. Он там один к нему подходит трос от ручки ручника номер одной половинки этого кронштейна 46341-35030.суть вот в чем ты дергаешь ручку и качалка смещается к одному из колес а поскольку закисла то не возвращается и вносит сумятицу в штатную и ручную подводку колодок ручника.
    а могут на этом разветлении растянуться эти два тросика
    Я вообще не встречал растянутых тросов ручника. А вот колхозной регулировки скока хош(в салоне гайку затягивают)
    вот и не хочется по колхозному и так машина не в лучшем состоянии досталась.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Каков результат?
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE мехайника 2004 г.в.
    Добрый день у меня такая же проблема получается на самой рукоятке регулеровок нет. Регулируется только на мосту?
    Тоже греется правое колесо.
    Как проблему решили?
