    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    В первую зиму пошёл на 470ом, 2006г,европеец. По городу в основном катался и один. А тут с женой и ребёнком поехали в деревню. За бортом -10....-14. Жена с ребёнком сзади ехали. Всю дороженьку жена жаловалась что холодно ей. Печка им в ноги была включена, из неё горяченный воздух шёл, к этому вопросов нет. А вот от дверей тянуло и с багажника.
    Конечно по хорошему надо держать ноги в тепле, а голову в холоде, но это перебор. И окна у них затянуты были почти всю дорогу. Фильтр чистый, но поменяю всё равно.
    Думаю может от двери тянет что уплотнители дверные просели за десять лет? Посмотрю новые можно ли заказать. Хотя попробую вставить в уплотнитель бытовой дверной уплотнительный профиль-D. Летом на багажной двери вставил, пыли вроде меньше стало сосать.
    Мне то тепло впереди, очень даже. Но такое сравнение, как в дырявом сарае хорошую печку,хорошим углём топишь.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    После двухсотки и 570, Я задумался о третьей печке в багажник:rolleyes:
    У вас только -14 а у нас -45,ьдвух печек мало
    Изменено пользователем ВасилийВ
    • Машина: Tlc 105
    а мотор не остынет? с трёх то. даже бензинке бу думаю не очень.
    Не думаю, у нас 'особый' способ утеплять авто в зиму
    • Машина: TLC105
    В 20.12.2017 в 07:27, Карамболь сказал:
    Х.З. Мне кажется надо проверить состояние радиатора печки да и в целом циркуляцию и т.п. У меня 105. Вез сзади троих в 30 гр мороз через 40 минут езды по шоссе стали орать; "Выключи нахрен заднюю печку ноги горят". Хотя стекла задние подзатягивало. И это дизель. А у тебя все-таки  бензин, думаю не должно в норме быть такого.
    Изменено пользователем SergeySU
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    6 часов назад, Podonok15 сказал:
    Да хоть 4е печки ставь, там объем 5,7 сколько антифриза в системе, это вам не 1,6 хюндай акцент,  так чтоб остыл от печек 5,7 это мимо, моларитражкам да стоит задуматься.
    • Машина: tlc 100
    В ‎21‎.‎12‎.‎2017 в 21:43, ВасилийВ сказал:
    Присоеденяюсь  Стремно на сотке вторая печка расположена . Задним пассажирам еще куда ни шло тепла с натяжкой хватает. С заднего отсека дубором тянет постоянно. Вопрос о кардинальной переделки отопления средней , задней части салона актуален для эксплуат.-20-40гр. Думал воткнуть 3ю печку от 2патжеро.  Не представляю как люди ездят на сотках с 1 печкой зимой !
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    Доброго дня.
    В дизельной сотке тепла хватает. Морозы у нас -40-45 обычное явление.
    Задние пассажиры часто просят заднюю печку выключить.
    4года назад промывал контур печек с помощью помпы кипятильника лимонной кислоты и хайгировской промывки.
    Еще советую заливать хороший антифриз.
    Раньше я лил мобил было нормально после залил тойота стало жарко. У разных антифризов разная теплоотдача.
    В 20.12.2017 в 10:27, Карамболь сказал:
    8 часов назад, SergeySU сказал:
    Так от радиаторов горяченный воздух идёт, сэтим нет проблем. Проблема в том что и холодный воздух от куда-то подтягивает.
    • Машина: TLC105
    19 часов назад, Карамболь сказал:
    Думаю стоит поискать откуда. На пример в задних пазухах большие заглушки есть. Они на месте?
    4 часа назад, SergeySU сказал:
    не понял про какие пазухи и заглушки речь:rolleyes:
    • Машина: TLC105
    14 часа назад, Карамболь сказал:
    Слева и справа за боковыми крыльями заднего бампера. Случалось видеть их отсутствие. и ветер там свистит напрямую внутрь кузова (за обивку). Если вы не первый хозяин то м.б.
    • Машина: z22a
    Посмотрите под водительским и пассажирским сиденьями воздуховоды задней печки, которые дуют по полу в бока, в сторону дверей. Они находятся в полу, под основанием передних сидений. Не редко их перекрывают ковриками, или не заправляют под них ковер после снятия-установки. А ведь идущий от них горячий воздух как раз и отсекает возможные сквозняки от дверей.
    6 часов назад, bbn сказал:
    Спсаибо! Машину из сервиса заберу, обязательно посмотрю.
