Gocha_lx
Замена или ремонт А442f
    • Машина: TLC80 1HD-TF
    В 26.01.2017 в 08:35, override сказал:
    скажите а где/кто ремонтирует данные акпп качественно!(кто просто ремонтирует -полно) , выставляя все необходимые зазоры на подшипниках и т.п.?
    у вас в городе Денис делает а так по россии нас много от одессы до Владивостока!Если что стучитесь что не понятно
    • Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F
    Мне не отремонтировали ещё.
    Когда перекинем, покатаюсь, тогда сдам мастера.
    Сдам в любом случае, и если всё хорошо, и тем более если всё не очень...
    Мастер даёт гарантию на год. Жаль не пожизненно...
    В 30.01.2017 в 12:32, metalin73 сказал:
    Получил Бублик от Трансфикса
    Цена вопроса, и что сделали?
    Я не знал о существовании трансфикс, посему доверился мастеру. Тот походу туда и отвёз. За распил-сварку + замена фрикциона и балансировку сняли 8тыр.
    Изменено пользователем TaTrIsT
    осенью скину свою буду тюнить)
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    18 часов назад, TaTrIsT сказал:
    Прислали бублик - ступицы с обоих сторон новые сварены, гарантия год. Отдал 15 т.р. Отправленный им - оценят вскроют и  отправят мне деньги. Обещали 10-12,5 т.р. Вернут, напишу сколько .
    Вернули- 10800 руб. В принципе нормально
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    как же я устал с этой коробкой.5-ть раз скидывали.предстоит 6-ой.5-ый раз помогал этим горе ремонтникам.и опять течь масла -между колоколом и самой коробкой.первый раз отремонтировали -не смог со светофора тронуться.2-ой не включалась вторая передача,третий - переключал вручную как на механике ездил,4-5 -ый  достала уже эта течь масла между колоколом и коробкой.откидываем колокол -бублик сухой ,сальник красивый новый -меняю уплотнительное кольцо на более толстое -изготовили на заказ толще на 0,05 и -опять течь.буду снимать в шестой раз и даже не знаю где ,но буду искать б.у насос ,опять менять втулку и сальник.бабок встало -мама не горюй.не соврать точно три контрактных коробки можно было бы купить.не нашел б.у коробку в свое время - даже не стоял бы вопрос ремонтировать или менять -однозначно второе.
    В 21.06.2018 в 22:28, Nolik111170 Nolik сказал:
    А у вас не погнута случайно драйв плата (маховик)  или продольный ход колен вала больше номинала.
    23 часа назад, Dimas465 сказал:
    нет, до ремонта было все в порядке.никакой течи.
    подскажите кто знает-,что означают эти цыфры ? и еще вопрос - левый руль правый отличаются можно ли леворульную на правый поставить -кулисы подойдут ?
    верхняя продается в Караганде,от леворульной - нижняя моя.по фоткам похожи.по лейбам нет.переживаю за кулисы.если все нормально съезжу ,заберу.1000 км.не крюк.
    Лево- и праворульная - одинаковые.
    21 час назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Подожди 6-й раз снимать. Попробуй открутить бублик от платы и провернуть его на 180гр. Скорее всего все-так есть биение "бублик-плата", раз сальник новый.
    • Машина: z22a
    После всех этих снятий не потерялись ли направляющие между акпп и мотором? Если нет даже одной несоосность обязательно будет.2018-06-25_155328.png.8f92191e0e80ab7be2d92526017b3122.png
    Вот здесь видно, одной нету.
    а тут обе на месте.
    20 часов назад, =^. .^= сказал:
    8 часов назад, bbn сказал:
    по биркам ничего не можете подсказать ? вроде спецы снимали ставили с направляйками должно быть все нормально.проверю конечно уже сам еще раз.а ,что даст -бублик развернуть на 180 т блин мелочь какая то уже до отчаяния довела.снять наверное -перебрать насос ,заменить еще раз сальники . каждое снятие денег стоит.за подъемник платить надо.дешевле уже наверное плюнуть коробку б.у  купить ,а потом с этой не спеша разбираться.
    17 часов назад, vvr сказал:
    вибрации нет.или ее не почувствуешь ?
    6 часов назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Нет, вибрации может не быть. У меня недавно такая беда была после снятия-установки коробки. Сальник новый, а бежит. Попробовал провернуть бублик - получилось, теперь сухо.
    12 часов назад, vvr сказал:
    спасибо попробую
    В 25.06.2018 в 02:44, =^. .^= сказал:
    спасибо.вроде бы нашел похожую -обидно блин после стольких телодвижений из за какого то сальника покупать другую коробку.,а прийдется.в августе отпуск поеду заберу от леворульного.
    до поездки еще раз сниму заменю сальник и прокладку под насосом.
    загнал к другим специалистам.утверждают,что только по сальнику может бежать
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Нет!
    Наверное все ответы на Ваш вопрос были неверными. Сейчас почитал еще раз и понял, что не правильно вообще воспринимал Вашу течь масла. Написано:
    так вот, между колоколом и коробкой! а я - как обычно, течь масла между мотором и коробкой, но это совершенно разные вещи. В Вашем случае течь не из-за сальника, не из-за кольца(кстати там их иногда 2 ставится), а из-за прокладки между насосом и корпусом. Только так масло может течь в стыке колокола и корпуса. Возможны варианты дефектов на привалочных плоскостях насоса и корпуса. В результате скорее всего в канале давления есть протечка, и поскольку давления там навалом, - жмет масло в стык, а в колоколе сухо, там его кольцо на насосе не пускает. И еще, на торце насоса есть заглушки каналов, может там что-то. Понимаю что энтузиазма это не добавит, коробку все равно снимать надо, но возможно вместо покупки коробки, можно будет обойтись покупкой прокладки, $$$.
    17 часов назад, bbn сказал:
    если откидывать коробку-однозначно прийдется менять и сальник (их там наверное 2 ) и все прокладки.просто дилемма - за снять поставить деньги берут 100 $,у меня нет оборудования . к другим спецам заехал на диагностику -вместо здравстуй,-а почему не поменял коробку.да потому,что небыло на тот момент ничего.а двигаться надо было.сей час нашел и то в другом городе 1000 км.спасибо за схемки воспользуюсь (сохранил)
    понял ,что за кольца.другие спецы на сальник насоса грешат.что действительно мало вероятно
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Ребят, может у кого гидроблок или коробка мертвая осталась? Очень нужна деталька гидроблока.
