Перейти к содержанию
lesha-nsk
Крен на водительскую сторону. Сурф 185.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: нету
Сурф 185, у меня не так давно появился, и тут я заметил что у меня сильный крен на правую сторону. 3.5 см. Разница с левой стороной. А заметил я это так, на ухабах правое переднее колесо цепляет арку.
Аморты и пружины новые. С переди штатные пружины +20мм проставки, с зади 2.5 тач дог +300.
Что это такое?, из за чего, особенность авто?
Стабилизаторов нет, убрал с момента как авто появился. Да и когда их убрал разницы особой в управляемрсти не заметил. На 130том тоже стабы убирал. Но крена из за этого там нет.
Изменено пользователем lesha-nsk
Поделиться на другие сайты
Для начала я бы поменял пружины местами и от этого уже плясать.
  • Машина: нету
Менял местами, бесполезно. Да и пружины не старые , а новые.
А заднюю подвеску проверял? Если сзади  просевшая с твоей стороны, то и перёд ниже будет.
  • Машина: нету
С зади правая сторона ниже левой на 1 см.
Ведь один см с зади не может давать с переди 3.5 см.
С переди у меня стоят одинаковые пружины, может в этом дело? Хотя читал, что разные стоят как раз на 95 прадо, на сурфах вроде как одинаковые.
  • Машина: Land Cruiser Prado
На Сурфах тоже в оригинале правая-левая.
р.с.у себя на Прадо победил тока подбором проставок под пружины.
  • Машина: нету
Я брал штатные обк, они обе одинаковые шли. До этого тач доги стояли, тоже без маркировки и одинаковые.
Я думал проставку сделать, но у меня уже они с обеих сторон по 20мм стоят. Делать проставку на 30 мм с правой стороны, то тогда трындец шаровой будет, так как выше 20мм рычаг на пружину ложится в вывешеном состоянии.
У обк пружин смотрел нет такого левая и правая, на 185 кузов обе одинаковые выдаёт
  • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
Тяга панара, скорей всего, так как авто лифтован не хило. У тебя и мост явно в сторону увело.
  • Машина: нету
А это влияет разве?
У меня на 130 том лифт вообще больше 2.5, стоят пружины от 80 не резанные , тяга панары штатная. Но там ничего не увело и авто стоит ровно.
А это влияет разве?
На развал-схождение заедь тебе там скажут на сколько мост ушел.
  • Машина: нету
Вчера делал развал, сказали все хорошо.
Только по мосту 6ичего не сказали.
Может не у всех такая фича есть. Я тоже недавно делал. На сколько-то ушел, уже не помню.
С этими картинками к спецам.
Задние пружины местами менял?
  • Машина: Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE лифт 2" был SURF 130 1KZ-TE
У меня такая же проблема, только на 95-м прадике. Менял стойки местами-ничего не менялось, поставил новые пружины ОБК-ничего. Не думаю что задние пружины виноваты, скорее склоняюсь к мысли что это подушки кузова. Предыдущий владелец был оооочень крупным и крен именно на водительскую сторону. Видимо продавил))). Сиденье точно его с трудом выдерживало( определил по количеству левых сварочных швов). Коплю денежки на комплект подушек.
  • Машина: нету
Заднии нет. А есть ли их смысл менять, если они как ломы?
Заправить бак по горло, плюс нагрузка на левую сторону, бросил 100 кг песка в багажник на левую сторону. Ситуация с передка не изменилась. Правый передок ниже левого.
Сходил 130 того замерить, разница там тоже есть, правая сторона ниже на 1.5 см. Ну это ещё терпимо по сравнению почти в 4 сантима.
Как можно подушки продавать, если в них втулки стоят? Я понимаю если бы они были чисто из резины, резина тогда бы в лепешку превратилась бы.
Если подушки на 35 мм. на одной стороне ниже, то эта сторона на раму ляжет. Я своего спереди не разглядывал, помню сзади видно было правая сторона ниже. И вылечил я это по-моему заменой задних пружин, или правую с левой менял. Но точно спереди я ничего не менял.
  • Машина: нету
Как-то своими силами процесс диагностики подушек можно провести? Есть какие нибудь методика?))
расстояние между рамой и кузовом справа, и слева сравни. у меня меняны подушки. человек, который моей машиной занимается, как-то выкрутил правую, которая под ногами водителя, вынес вердикт - к замене. я их заказал, месяца через два или три поменял.
ЗЫ: самую переднюю правую можно так увидеть и левую тоже.
Изменено пользователем First2
  • Машина: нету
Нужно будет замерить тогда обе стороны, чтобы хотя-бы знать оно ли это.
У меня болталась подушки кузова с права 2го ряда (под ногами водителя) и 4го рада где спинка сидений второго ряда).
За болт можно было рукой шатать подушку. Я единственное что делал; это вд пролил и протянул их, сейчас не болтаются. Перчьянул что-ли их?
Создать учетную запись
