    • Машина: нету
    От пола до верхней части рамы.
    Цифры почти одинаковые
    Левая сторона
    2й ряд подушек - 1.5 см
    4 ряд подушек - 2 см
    Правая сторона
    4 ряд подушек - 2.5 см
    Изменено пользователем lesha-nsk
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Сегодня вечером у себя померяю, если не забуду.
    • Машина: нету
    А у вас стабилизаторы стоят?
    У меня то их нет, может все дело то навсего в них.
    Передний стоит, задний снят давно. Стабы на расстояние между рамой и кузовом не влияют.
    Изменено пользователем First2
    • Машина: нету
    Это я понял что не влияет. А влияет ли на подвеску, моет отсутствие переднего стаба дает крен на левую сторону? Блин даже не одеть стаб проверить, так как отсутствуют втулки и линки, а покупать для проверки как то не хочется(((.
    • Машина: Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE лифт 2" был SURF 130 1KZ-TE
    Как можно подушки продавать, если в них втулки стоят? Я понимаю если бы они были чисто из резины, резина тогда бы в лепешку превратилась бы.
    Кузов опирается на раму не через втулки, а именно через резину! Втулки играют роль направляющих для резиновых подушек. Я не утверждаю, что это именно из-за них, просто снимал подушки, которые под ногами водителя, и понял что им конец.
    • Машина: нету
    Заметил, что на правой стороне подушка 4го ряда не ровно стоит, немного на искосок.
    На фото наверное не заметно будет.
    post-33697-0-88660800-1471944084_thumb.j
    Сразу мысль, втуокой пробило кузов что ли, убрал коврик и проверил, болт живой.
    post-33697-0-14686500-1471944148_thumb.j
    Че ее так повело хз.
    Подушка правой стороны 2го ряда, резинка уже потрескалась, наверное я еще добавил ей, так как эту подушку протягивал.
    post-33697-0-28823500-1471944253_thumb.j
    Подушки 3го ряда вообще какие то странные, протянул их а толку нет, гуляют они. Может так и задумано?
    post-33697-0-51787300-1471944337_thumb.j
    Ну все же наверное крен на правую сторону вряд ли вызван подушками, ведь растояние между рамой и кузовом одинаковое. Хотя фиг его знает. Страх для меня менять подушки на новые, как уже показывала практика на прошлом авто совершенно результата не было.
    Подушки болтаться явно не должны. Я снимал ради интереса самую люфтящую. На ней явно видны следы износа как от втулки, так и от посадочных мест рамы-кузова. От замены толк явно будет. Может крен и не исчезнет, зато машина станет собранней, исчезнет болтанка (по отзывам). В моем случае переднюю подвеску я исключил в борьбе с креном (заменены пружины, сайленты, втулки на стойках). Возможно проблема в задних пружинах, как то раньше не подумал об этом. Надо на досуге попробовать поменять местами
    померил у себя расстояние в районе задней колесной арки. расстояние 20 мм. в остальные места трудно подлезть, чтобы точно измерить. у меня я помню стучать под подушками начало. у тебя тоже уже видно, что они уставшие. если будешь брать новые, то центральные подушки не бери, они вообще там на халяву висят и до 97-го года их не было.
    • Машина: нету
    У меня вроде ничего не стучит.
    А может и стучит, заднии колеса когда сьезжают эффект буха. Бухающий эффект должен быть?
    Может ещё связано с жесткими пружинам и то что у меня дохлые сайленблоки на задке.?
    Но понять не могу, на 185 подушки из плохой резины что-ли сделаны?, на втором авто 130том подушки родные с 93 года и на вид лучше чем на 185 98 года.
    Бухающий эффект как раз и говорит о кончине крайних подушек.
    у меня на 130-м тоже не было проблем с подушками. Видать "модернизация" сказывается
    • Машина: нету
    Это какие подушки за это отвечают, какого ряда? А если их подтянуть?
    Точно не помню по схеме. Стоят на корме, в районе бампера заднего. Их не подтянешь, там резину от обоймы отрывает. Только замена. Я пока искал источник этого буханья отремонтировал петли пятой двери, проверил крепление запаски, поменял все резинки в задней подвеске....А оказались эти подушки
    Посмотрел на схеме. Подушки номер 5. Катномер 52209
    • Машина: нету
    Это те что под бампером, похожи как сайленблоки со втулками?
    У меня бухи иза под нища в задней части авто. Пример колеса с полиция сьежают и неприятный лёгкий бух. С переди все мягко и тихо.
    Нужно попробовать ещё песок в 125 кг с багажника убрать и на пустом заде проехаться. Может от доп веса подушкам вообще плохо.
    Да, они самые. И симптомы те же. У меня с грузом в багажнике не так сильно бухает
    • Машина: нету
    Может пока на время побрызгать чем нибудь на подушки, типо силиконом, чтобы как-то жизнь им немного продлить?
    Что мертвому припарка. Если порваны-изношены, то хоть забрызгайся. Ценник на комплект оригинала вгоняет в депрессию, тайвано-китайских поделок на несколько месяцев хватает
    • Машина: нету
    Нужно много денег на то чтобы их купить, а это печально, второе их установить нужно. А по прошлой машине с меня содрали почти 15 тыщ за установку подушек. Для меня одно слово подушки и уже депрессия с припадками. (((
    А в машине нужно ещё много чего ремонтировали и поправлять. Авто у меня этот не так давно, только узнаю машину и все её косяки.
    А про то чтобы их побрызгать, чтобы хотя-бы как-то повременить, поверхностно воздействие на подушки предотвратить.
    Я уже три года катаюсь с порваными задними подушками. О плачевном состоянии остальных узнал этой весной. Тоже все никак не получается выкроить денег на их замену
    • Машина: нету
    А может кто знает, от 100 крузака подкшки кузова на 185 подойдут, заколхозить можно?
