    • Машина: нету
    Возможно проблема в задних пружинах, как то раньше не подумал об этом. Надо на досуге попробовать поменять местами
    Заехал на сто сегодня, вытащили 2 пружины заднии. Оказалась что правая пружина выше чем левая, значит левая больше просела. Смысла их перекидывать местами нет, но раз уж вытащили; по фиг перекинули. Ничего не изменилось. Какая-то хрень с переди происходит.
    Сегодня на парковке нашёл идеальную плиту, уровнем её промерил, и загнал на неё 185, переднее правое ниже левого на 2.8 см, задние правое ниже левого на 1 см. С передком может что-то не то? А что именно может быть?
    Далее череда 130го сурфа,. Загнал на эту же ровную поверхность, охринел, со всех сторон с переди и с зади все одинаково др каждого мм. Вот тебе и на, 93г против 98.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    ты бы стаб хотя бы спереди поставил! и вообще какой умник его снял?
    • Машина: нету
    Я снял. Я всегда без них езжу.
    с ними также было?
    • Машина: нету
    с ними также было?
    Не помню, когда стаб стоял, в мести с ним стояли пееднии пружины тач дог среднии. На тот момент был озадачен темой что аморты на разрыв из за этих пружин работают.
    Поставил на перед штатную подвеску с 20мм проставками и тут началось. Я хрен знает, у меня обк стоят с переди, и обе пружины олинаковые, может в этом дело. Хотя и тач доги тоже одинаковые были. Но заменители оригинальных пружин все одинаковые идут. И только на 95 прадо переднии разные.
    Я вот ещё что вспомнил, прежний владелиц говорил что менял задний мост на контрактный. Может хреново поставили ?
    Блин если бы правое колесо не цепляет бы под аркой, ездил бы и радовался, и знать не знал что там крен в право на переде (((
    Изменено пользователем lesha-nsk
    у меня тоже обк с проставками уже лет шесть стоят. по высоте одинаковые были. еще раз говорю, стаб поставь и за каким х..... его вообще снимать? Ладно еще задний... но передний????  :blink2:
    • Машина: нету
    Снял оба стаба, разницы не почувствовал, как входил в повороты на 150 так и входу))) шутка. Тоже самое что с ним машина ведёт себя.
    Чтобы его поставить, нужны новые втулки и линии. Родные линки дохлые и чутку по гнутые.
    Заезжай к нам в гости, через Шемонаиху, без стабов можно уши словить на наших дорогах на раз, даже на 70. В общем, я тебе подсказку дал - думай.
    Никто готового решения не подскажет. Перечислили много чего. Рулетка только поможет и разнообразные замеры. Искать косяк в общем надо. Стаб здесь не причём.
    • Машина: нету
    Понять где бы его искать. Подушки же одинаково ровно просели, ну то что износ у них велик фиг на него, главное равномерно.
    Развал тоже авто без затруднений прошел.
    Домовой что ли на край капота справо сел и сидит))).
    • Машина: нету
    Сегодня передний стаб поставил, на сжатии все так же переднию правую арку хреначит, и крен никуда не ушел. Из минусов: не помогло и передок стал только жоще со стабом.
    А пружины передние местами менял? Первую пару подушек посмотри, которые под бампером стоят.
    • Машина: нету
    Да переднии уже 100 раз менял местами. Разницы обсолютно нет.
    Переднии подушки под бампером выглядят очень хорошо. Наверное лучше чем все остальные.
    Но стаб наверное я буду снимать, с ним невыносимо ездить на грунтовки с камнями и резкими грунтовыми ямками.
    хз, может подушка двигателя одна провалилась?
    • Машина: нету
    У меня движек же не вибрирует.
    Уже понял, что эта проблема с кремом на 185 не массовая, а скорее единичная.
    Перерыв весь интернет по данному вопросу попадают только 95, 120, 150 с кдсс. По 185 сурфу по перекосу нет информации.
    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    А сайленты правильно протянуты? У меня на передке верхний рычаг слева выше был протянут и крен был 1-1.5 см, Ослабил на ровной площадке, протянул - всё норм.
    • Машина: нету
    ВОт тут я не знаю как они протянуты. Сайленты менял и стойки тоже, как там делали я даже не знаю.
    Проверь, там делов на полчаса. Тем более не сам делал - никому не доверяй, делай всё сам, или следи как делают и даже в сортир не уходи! :biggrin:
    Изменено пользователем sokoloff44
    • Машина: нету
    Обычно я слежу, но там был объем работ большой и я дамой сидеть ушел.
    А как это за получаса самому проверить? Тут наверное без ямы и подъёмника не обойтись?
