    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90 3RZ лебёдка 12000Lb чистокровный японец
    Почему именно под заднюю?
    • Машина: Toyota
    Тоже на Прадо крен был на одну сторону. Смена резинок/сайлентблоков к раме все исправила.
    • Машина: Toyota Hilux Surf SSRX RZN-185 2000 г.в.
    3 часа назад, Genaxa13 сказал:
    Крен большей частью был по корме.
    2 часа назад, Nikolay Kondratiev сказал:
    Имеете ввиду подушки рама-кузов?
    • Машина: Toyota
    24 минуты назад, sirs сказал:
    Да, резиновые подушки на раме
    1 час назад, Nikolay Kondratiev сказал:
    При наличии в них металлических втулок, деформация на 2-3 см невозможна. Когда свои менял, разницы между правыми и левыми не обнаружил. Из за подушек крен маловероятен.
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    40 минут назад, sirs сказал:
    У меня сейчас кузов слева просто лежит на раме. То есть касается ее в нескольких местах. Все подушки (или скорее их останки) на месте, болты на месте, значит и втулки тоже на месте.
    У меня, крен на правое переднее. Машина пришла в 10-м году, крен отсутствовал. Через год поменял все пружины в круг, после этого и появился крен. После, что только не делал, ситуация не менялась. По поводу разности пружин. Задавал вопрос дилеру KYB, у 90-х нет правая-левая. Подушки, рычаги верх-низ, сайлентблоки меняны, ни чего не изменилось.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE
    Здесь, на форуме, кто-то искал причину подобной проблемы. Шаровая оказалась в итоге (по-моему нижняя).
    Шаровые меняны и не раз.
    Странно как то, проблема  одна, а решения этой проблемы, у всех разные.
    Изменено пользователем Genaxa13
    • Машина: Toyota hilux surf 185
    Добрый день.Подскажите пожалуйста,а то мозг кипит уже.Емеется крен на правую сторону по заду 2см,по переду не помню сантима 1,5 где-то.Не могу победить эту беду.Все сайленты и спереди и сзади поменяны протянуты правильно.Пружины с аммортами новые айронмэн +45мм.Подушки под кузовом новые.Рама без видимых повреждений и не гнилая,рама можно сказать в идеале.Собираюсь менять рычаги спереди с шаровыми.Такое ощущение что перед тянет жопу за собой.По отбойникам если смотреть то между правым отбойникам и мостом расстояние меньше чем слева.А ещё когда машина висит на подъёмнике левое колесо висит ниже чем правое.Короче помогите,у кого какие мысли,у кого было и кто победил эту фигню.Я уже думаю продать его нахер,но нравится он мне.Да и денег вложено норм и сил.
    4 минуты назад, DWseaman сказал:
    8 минут назад, DWseaman сказал:
    Продавай.
    • Машина: Subaru
    У меня крен на левую сторону где то 1.5-2см. . Аморты поменял все, думал подушки. Подушки поменял все оригинал-крен не изменился. Аморты и подушки менял потому что плохие были а на крен мне все равно.
    Я уже забил на этот трабл.
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    Незнаю как на 95 прадиках( левый руль) но на 120 крен на лево это норма, на профильном форуме целая тема, причем пружины или пневма без разницы. Коллективным разумом выявили просчет- ибо руль и водитель слева, бензобак тоже слева, вроде как раздатка чуток тоже смещена влево. Лечится заменой левой передней пружины - ставим от дизеля она жоще!!! Либо колхозим проставки. На праворуких вроде нет крена, руль и водитель справа типа выравнивают авто, у меня сурф прямой, на прадосе левая дизель пружина, если бак пустой левая сторона на 5 мм выше правой, как то так)
    Изменено пользователем Kranium
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Хоть и прошел месяц, но поделюсь, может кому пригодится.
    Тоже был крен, хоть и все сайленты, шаровые, пружины и амортизаторы были почти новые. Оказалось, что возле переднего сиденья выломалась площадка крепления подушки кузова. После её приварки и наложения заплатки с наружной стороны кузова (снизу с приваркой) проблема исчезла. Сурф дорейстайл, т.е по 4 подушки с каждой стороны.
    Пока подушку не снимешь, не видно
