Willziyak
Мнение клуба: Химия, чтоб раскислить ржавые болты и гайки
    33 сообщения в этой теме Последний ответ
    Посоветуйте какую-нить магическую химию, чтоб брызнуть, подождать время и более-менее нормально открутить.
    WD-шка, конечно, наше всё, но в 70% она бессильна. Пробовал какую-то ХайГировскую пшикалку, в принципе работает, но не сказал бы, чтобы прям заметно лучше ВэДэшки.
    А чем пользуетесь вы???
    А в курсе что вода самая ядрена жижа?
    Болгарка  ,  плазморез или газовый  резак  . Пока  еще ни  один болт не  устоял . :cool:
    Ликви моли хорошо разъедает, плюс форсунка в колпачке бьет струей - иногда удобно какой-нибудь дальний болт замочить, не поливая веером все вокруг.
    Еще полезно обмотать торчащую часть резьбы бинтом и полить тормозухой :)
    Я обычно за неделю начинаю поливать всем подряд, пару раз в день, и ликви, и вд, и тормозухой, и чего еще в ТЦ можно за бесценок купить (недавно какой-то autoway купил 10 штук по 50р баллон).
    к сожалению если болт прикипел насмерть то его ничем не возьмёшь кроме болгарки :work: а так все жижи типа вд 40  помогают . уксус ржавчину хорошо разъедает .но его потом обязательно надо содой нейтрализовать иначе всё заржавеет ещё больше.и тормозуха я красной пользуюсь старая бск по моему называется
    Гайкорез или болторез - смотря что отгрызть. Полминуты максимум.
    Не, ребята, болгарка и болторез действую безотказно, это да, но это не химия :no:
    Обломать бошки закисшим болтам вплоть до м12 я могу и обычной трещеткой. Как говорится, дайте мне точку опоры...
    А как потом из закладных гаек обломки доставать?
    У меня, например, калитка из-за этого только на половине болтов держится, переднего буксировочного крюка тоже по этой причине нету, теперь вот правый трос ручника возле кронштейна тоже болтается незакрепленный ну и т.д.
    Ну идея-то похоже ясна. Все жижи более-менее одинаковые и супер магической нету в природе.
    От химии перешёл на горелку, сварку, перфоратор. ВД, уксус, керосин, ДТ, ДОТ, йод - надоели.
    на горелку
    Ну да , самый  безотказный метод это нагреть болт до красна  и  крутить его в  таком виде .
    Да.
    Только, если зона работы замасляна (всякие течи, антикоры и прочее, что отмывать трудно) - при нагреве тутже начинает вокруг всё гореть от масл паров, даже при тонком сопле горелки. Как пример - арка, где текущий рул. редуктор. Тогда просто к болту приваривается гайка. В итоге - нагрев сильный и быстрый.
    А болты в закладных рамы с подгнившим корнем шпильки болта (у головки) - так им вообще наплевать на химию. Их лучше несколько раз погреть/охладить.
    Плохо то, что не везде нагреть можно. Пользуемся тормозухой, в идеале БСК (красная и вонючая). но её сейчас не найдёшь.
    Когда газорез недоступен, а есть электросварка, берём гайку с внутренним диаметром раза в полтора больше шляпки болта, накладываем сверху и заплавляем электродом. Этим же способом  шпильки выкручиваем или когда шляпка обламывается, а тело болта выступает.
     есть есть .особенно в не больших городах..я себе стратегический запас сделал в Тверской области. ещё в старой советской таре.и воняет как надо :ok:
    йод - надоели.
    от йода всё ржавеет .откисать болты йодом это чистый мазохизм :blink2:
    Прикольная штука. Проводки на зондах, чет маловаты?
    хайгировский "механик"+газовая горелка. 10 лет полет нормальный, даже, казалось бы, самые безнадежные откручивались.
    Плюс мульон, других способов нет!
    Только лучше греть гайку, если есть возможность. Выворачивал болты с наполовину сгнившими шейками! От химии толку ноль! Грел мультиплазом, на работе у нас есть.
    В японских авто очень мало гаек  ,  в  основном  болты  закручиваются в закладные  .
    По опыту откручивания коллекторных гаек на грузовиках ,безотказно работает электролит,и преобразователь ржавчины. после всё смазываю медной смазкой. Ацетиленовая горелка рулит,пропановый резак то же но не у всех это есть в хозяйстве.
    уксус 70%
