UTTAGI
Радиатор на 80
    • Машина: TLG 80
       Всем доброго.
    Знатоки подскажите , можно ли в место основного родного на TLC 80 поставить радиатор ого другого авто без особых переделок. Ехать надо .
    Спасибо.
        Андрей.
    Доброго без переделок только родной!
    • Машина: LC100, TLC 80, TLC 70
    где то  видел тему что от газели или от валдая подходит без переделок (но могу и ошибаться)
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Дешевле всего Satовский взять. По отзывам, вроде, ходят.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    площади старого и нового радиаторов приближенно должны быть одинаковы, и толщина тоже
    • Машина: TLG 80
    Про толщину я не подумал
    • Машина: TLG 80
    Все спасибо,
    б/у оригинал
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Подскажите номер радиатора на 80-ку HZ трехрядного.
    Нет знатоков?
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Не знаток ни разу, по каталогу на HZ 80ку идет номер 16400-17020 что на GX что на STD.
    26 минут назад, andrew124 сказал:
    По каталогам смотреть комплектации для жарких стран. Для австралии например HDT механика 16400-17040, HZ 20 и 21 на конце.
    Просто у двух корешей два разных радиатора, у одного трех рядный ,он не греется ,у другого двухрядный,он греется и хочет поменять на трехрядный
    2 минуты назад, payc сказал:
    Ну так по ВИНу пробей корешей своих.
    Так не факт ,что радиатор из комплектации.
    Все ещё нужен номер.
    • Машина: TLK-80
    А у меня по моему вину бьется № 16400-17021,а 3-х или 2-х рядный х.з.
