    • Машина: Surf 130 2LT
    Добрый всем день. Просьба не пинать новичка, а помочь. Приобрел 130го Сурфа с 2LT. Но пока разбирался не без помощи вашего форума с вакуумными трубками выяснил, что ТНВД походу стоит у меня левый. Очень прошу помочь разобраться со следующими вопросами. За ранее всем спасибо!
    1) Так ли это (левый ТНВД) и чем это грозит?
    2) Машина едет вяло, в горку тянет слабо. Связаны ли это с "левостью" ТНВД?
    3) Для чего верхняя мембрана и куда ее подключать?
    4) Для чего датчик, черный слева сверху? Куда подключать?
    5) От куда берется сигнал на тахометр (не работает)?
    6) Отсутствует устройство выше подогревателя и ниже большой мембраны за ним виден штекер (смотреть по фото если) Что это и для чего?
    ТНВД стоит как на фото с таким же датчиком, как я нашел судя по всему от 3CT
    шильда на ТНВД здорово бы все прояснила... Она скорее всего за автоматом прогрева.
    Верхняя камера это турбо компенсатор подключается на линию выхода воздуха из турбины.
    Датчик положения дросселя  нужен для акпп и системы рециркуляции выхлопных газов.
    Датчик  оборотов ставится  с стороны блока два провода,может быть заглушка или отлив.
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    2) вяло едет. Это с вакуумными трубками намудрил.заслонка наверно закрыта при рабочем движке
    Да нет. Заслонка при работе открыта полностью.
    А на счет того что ТНВД не от этого двигателя кто нибудь, может чего либо сказать? Или не так все критично если настроено (в чем сомневаюсь конечно :think: )
    К Андрею  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=6751 в личку стукнись, а то он может и не заметить тему.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Чтобы понять что это  за тнвд забей в гугл его каталожный номер с бирки.
    Подключи турбокорректор шлангом во впускной коллектор и прибавь винтом цикловой подаси ( взади,над плунжерной парой,законтрен гайкой на 12) до приемлимой дымностью под нагрузкой.
    Если машина не поедет как хотелось бы,снимай тнвд регулируй на стенде.
    Попытаюсь сегодня ее отыскать, надеюсь она не со стороны блока.
    Если я правильно понял это с торца, где выход на форсунки? Должно быть?
    сбоку, как смотришь на тнвд, справа от таблички будут выхода на форсунки..
    В общем с горем пополам разглядел я табличку на ТНВД. 22100-6A750,  вопрос, подходит оно на 2LT или все таки колхоз? Что предпринять?
    1) в смысле левый?
    2) Проверь форсунки на распыл и давление открытия. У себя ездил, потом поставил проверенные, машина намного резвее поехала.
    5) на тнвд фишка с тремя штеккерами - один - на клапан отсечки, остальные два на тахометр. У меня был 2 лте и тахометр не работает, уже привык...
    Посмотри ещё пониже номер, он больше прояснит. Там типа 10F....
    Этот насос с 2ст...
    175 поперек таблички крупными цифрами не оно? Остальное там вообще не реально разглядеть((( Голову не засунуть, если только подогреватель откручивать, аккурат под ним табличка
    Там 10 или 11 знаков..
    *****4/10F24000 что то такое присутствует еще
    Лучшее что я смог запечатлеть, ну вообще не подлезть.
    Диаметр ПП 10 мм - также как и на 2лт тнвд, вот звездочки переди там буквы, обозначающие направление движения - RND -  правое...
    А теперь пожалуйста для чайника))) Так понимаю диаметр ПП подходит, а вот правое или левое мне не о чем не говорит. В общем подходит данный ТНВД этому двигателю или маловато по каким либо параметрам?
    И к нему я так понимаю датчик турбины на индикацию приборки не подключить?
    Если машина едет, значит подходит, по-другому и не поехала бы....
    Надо только подкручивать болтик, что Андрей советовал, да и форсунки проверить нен мешало бы, я б сказал обязательно.
    Подключить, выше вроде писали...
