    • Машина: Surf 130 2LT
    Надо только подкручивать болтик, что Андрей советовал
    Это тот который количество топлива? Я правильно понял? Просто не заметил его под грибком видимо. Закручивать или откручивать чтоб добавить? И на сколько , 1/4? Сильно чувствителен?
    Про датчик турбины я не спрашивал. Судя по схемам должно быть две мембраны, одна на датчик турбины, вторая коррекция. Либо я совсем запутался.
    Да, количество топлива. Довольно чувствителен, себе на 1/4-1/6 оборота примерно подкрутил, дымновато стало, обратно лень крутить, пока так оставил.
    Добавлять закручивая.
    На датчик турбины - трубку на грибке верхнем (если не путаю) соединить с датчиком у фильтра и трубкой на впускном. Будет работать зеленая лампочка на включение турбины.
    Самое интересное он у меня вообще один справа. Именно сверху. Левее от него какой то датчик не зацепленный ни к чему. Вот и запутался то ли это грибок коррекции, то ли что и куда его правильно?
    Точно так же у меня все сверху как на фото.
    Вот с этого грибка.
    Датчик у меня тоже был, уже не помню, то ли для кондея то ли ещё для чего, мне говорили, забыл. Помню только что он нафиг не нужен...
    Доброе утро всем. Так кто нибудь может точно ответить данный ТНВД 22100-6A750 4/10F240 фото таблички выше, должен нормально работать с 2LT? Хочу закрыть пока для себя вопрос по насосу. Типа да его достаточно, либо да, но не совсем, возможны нюансы.... Особо ценен будет ответ Андрея. Спасибо всем участникам.
    Этот ТНВД с двиг. 3СТ, ставился на тойоту Таун-Эйс. Объём 2.2 литра. Думаю маловат он для тебя.
    У меня стоял с 2С-Т тнвд на пузотере с 2Л-Т. Нормально он таскал авто.Единственное что я сделал,то повернул крышку турбокорректора на 180 градусов,дабы пипка под шланг стояла от блока.Ну и подачи немного добавил цикловой)
    Вес авто и размерность колёс тоже имеет значение.
    Это однозначно.Но особых различий в тнвд от с-т,и тнвд от 2Л-Т я не видел.Разбирал и тот и этот.
    Достаточно. Только если добавить подачи, как написано выше. Диаметр ПП такой же...
    Друзья. Подскажите еще такой вопрос. На ТНВД не подключены патрубки с системы охлаждения. Зачем они там? Я так понимаю корректировка по температуре? Нужно их подключать или не обязательно? На сколько критично? Много "сранок" пред. хозяев исправил в эти выходные, заработал тахометр, перепаял диод в мозгах и восстановил одну дорожку, выкинул все лишние провода под капотом, которые могли и коротили))) А вот по патрубкам пока вопрос открыт. Спасибо за ответы всем.
    На холодную при перегазовке немного копоти черной и едкий запах. Думаю богатить больше не стоит? Или я ошибаюсь?
    Антифриз подводится к автомату прогрева, там термостат на холодную добавляет топлива. Устанавливался не на все насосы.
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Короче если подключишь и настроишь то на холодную будет добавляться оборотов как на инжекторе. на надо будет подсос в салоне крутить. Могу если надо фото кинуть куда и откуда патрубки идут.
    По мурзилке настраивается зазор на лапке в пять милиметров
    Похоже оно не работает у меня. Пробовал в ручную крутить то что толкает корректор. Ни какой реакции...
    Нижняя часть это под тосол. Там руками крутить не надо. За счет температура тосола лапка будет толкать поворотную лапу газа. Верхняя лапка с маленьким вакумником это от кондея при включении должно добавлять оборотов. Если все правильно подключить и настроить, то все будет работать.
    Сравни положения лапок на холодную и горячую и найди отличия
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    Тяги может быть на только из за ТНВД турбина убитая, компрессия в цилиндрах. Ты её купил недавно и не придал значение как она тянет? Или после того как ты полазил в вакуумных трубках пропала тяга? по номеру рамы можно посмотреть комплектацию твой машины. http://ad-market.kz/catalogs/poisk-po-nomeru-kuzova/   http://epc.tokidoki.ru/index.php  http://forums.drom.ru/general/t1151159407.html
    Еще как то через подкапотную табличку проверяют по вот этому  номеру модели мне родственник проверял
    • Машина: Toyota hilux surf ln130 2lt
    Товарищи. Такая же проблема была. Не тянул. Оказалось перепутаны вакуумные шланги. Сделал напрямую без корректора высоты. Схемку поищу если потребуется. Результат. Вырос расход, но прет как танк. Так что там не только тнвд может быть но и кривые руки предыдущих хозяев)
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    Откуда мозги то на 2лт? Что за идея лампу турбины от насоса запитывать? Вот если это был лтЕ- то насос точно не тот
    Насос может и не тот, но на мой весьма похож. Лампочка не от насоса запитана а от коллектора через фильтр. К этой же магистрали подцеплен турбокорректор на насосе. Все просто) а мозгов на 2лт и впрямь нет. Сфоткай дроссельную заслонку и прицепи сюда.
    Нашел схему как подключал трубки. У меня почти все электроклапана мертвые, так что пришлось все напрямую сделать.
