    сруб усилить косынками из бруса в трех плоскостях, чтобы не перекашивало и окна, двери не поломать.
    На столбики из кирпича ставить швеллер№ 14 не меньше  и по нему катить. Удобнее всего МТМкой.
    Новый фундамент какой будет? Можно винтовые сваи сделать, тогда и швеллер не пропадет, на новый фундамент уйдет.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    такой же как был - кирпичные столбики примерно через метр
    швеллеров нет, есть доски пятидесятки
    принял к сведению, идея понятна
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    Есть желание передвинуть дом - баню на даче. Примерно на 3 м, передвижение горизонтально, без уклона.
    вапщето мы этот дом уже передвигали лет 10 назад на 3 метра
    я стесняюсь спросить-это вид спорта такой? или так нужно и мне тоже пора дом двигать,может я что незнаю.
    просто любопытно...
    просто любопытно...
    очень просто - вначале недостаточная проработка при проектировании, сейчас удалось прирезать еще кусочек земли в связи с чем имеется возможность баню отодвинуть от дома на максимальное расстояние.
    не стесняйтесь, спрашивайте
    да они не понимают ...квартирные. А кто в доме живет, там постоянно что то двигает и перекладывает начиная с апреля месяца))))) У меня так всегда, из одного места в другое и уборка участка месяц))))
    квартирные
    большинство квартирных является дачными)))
    • Машина: TLC80-1HZ92г
    Передвижения домов в СССР не имеют аналогов в мире. Дома перемещались на новое место без выселения жильцов и отключения коммуникаций.
    post-32597-0-02119100-1479739757_thumb.j
    Баловались в тридцатые годы, потом бросили...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    примерно так как на фото, лаги, трубы
    Если не ошибаюсь, в 80-е годы на Пушкинской площади (ул.Горького) дом большой двигали, в бытность моего житья в Москве.
    • Машина: КАвЗ 4х4 2UZ
    Найти пару швеллеров (рельс, круглых труб и прочего). Желательно минимум по 6 метров, но можно и короче, но не короче чем размер дома + 1-1,5 метра.
    Поднять дом на стойки. Подвести швеллера под дом. Опустить дом на швеллера. Выступающий конец должен торчать в сторону куда двигать.
    Со стороны откуда двигать также нужно оставить выступ. С этой же стороны надо приварить к швеллерам выступ (лучше в самом начале операции), в который будет упирать домкрат. Подойдет любой гидравлический бутылочный. Расстояние от выступа до дома такое чтоб влез домкрат.
    Далее двумя домкратами по швеллеру дом легко двигается. Когда шток домкрата вышел, между ним и выступом подкладывают бруски.
    При желании сделать более технологично,  приваренные выступы заменяются выступами передвижными "самоконтрящимися" :), но это потребуется больше времени на их изготовление.
    Если швеллер закончился, то дом домкратится на подставки, швеллера передвигаются, дом на них снова опускается и так далее.
    Если строение не передвинуть парой автомобильных лебедок с блоками, не разломав его при этом, то вышеописанное это наиболее безопасный и надежный способ.
    Вариант катать подходит только к относительно небольшим предметам небольшого веса. И для этого нужна ровная поверхность, и возможность страховки этого веса. Но в этом случае проще позвать друзей на внедорожниках, накормить их шашлыком и заодно проверить не закисли ли лебедки)))
