Kvark (PRADO)
Задняя креставина переднего кардана
  • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
Всем добра.
Подскажите пожалуйста что стоит поставить в качестве задней креставины переднего кардана? Не могу найти не оригинальную не заменителей. Понимаю что это все мои кривые ручки не могут. =)
Машинка 80-ка араб МТ 1hz парт тайм 1996 год.
у  80ки в переднем  кардане  из заменителей  GUT 23  , TT123  и все  этому  подобное .
Оригинал 04371-35050, GMB GUT-21, 23 и какие там ещё, не ставь - дерьмо фантастическое. Toyo TT-123 ещё более-менее.
Большое спасибо!
Экономия на спичках получается. Возни с заменой рано умершей крестовины, а помрет она быстро, потому как неоригинал, много, а экономия мизерная.
Тт123 замучаетесь убивать , могу это сказать со 100 процентной уверенностью.
Классно.
Андрей, вопрос такой. ТТ123 - это получается две крестовины переднего кардана. А на задний кардан этого производителя какая маркировка?
Не , не  знаю .  как  то не  приходилось 80е  менять  на заднем кардане .
  • Машина: TLC 80
Я вот поставил заднюю крестовину заднего кардано ТОЙО, ивот что заметил (шприцую каждые 5000 синим мобилом), если из оригинальных сперва давит темно-синюю почти черную смазку, то из тойо всегда сперва лезет коричневая, жиденькая (ржавчина?). Проехал мало около 10 000, но жива пока
  • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
между 04371-35050 и 04371-35031 различие есть? у меня  вторая.
  • Машина: Cruiser 80 3fe
правильно. нормальные сальники на чашках только у оригинальных крестовин. во всех этих тойо гмб и прочем говне сальники фигня.
  • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
Про сальники что верно то верно!И оригинал шприцуется без проблем смазка через все чашки пробивается!Сколько не ставил заменителей не ходят ни хера!ТОЙОТА рулит!Я за оригинал!
Замена номера, так одинаковые. Закажешь 031, пришлют 050, скорее всего.
спасибо.
Тт123 размер скажите мне??? у меня все одинаковые стоят, но ставил всегда GMB-23те которые больше в размере  чем GUT-21. Вот и спрашиваю ТТ123 это аналог GUT23
  • Машина: TLC80 GX, 1HZ, 2", 33''
мне пришла крестовина оригинал с номером 04371-60070 на передний кардан, заказывал 04371-35031, померил втулку 29 мм.
Изменено пользователем Mercaptane
вот такая
