БУЛЬБА
АКПП -не работает. движение вперед только на 3-й скорости!
    • Машина: Toyota Hilux Surf YN130 90 г/в дв. 3Y-E газ/бензин АКПП
    Автомобиль    Toyota Hilux Surf KZN130 90 г/в дв. 3Y-E газ/бензин АКПП.
    Двигаясь по трассе    80 км/ч   вдруг  сами по себе включились  дворники с очень высокой частотой и сгорел    предохранитель  на 80 ампер.
    Предохранитель поменяли,  некоторые проблемы остались !
    1. Не работает подсветка панели приборов и подсветка  рычага  АКПП.
    2. АКПП не   переключает скорости , машина  трогается   и двигается   вперед на одной  передаче
    ( 3-я если не ошибаюсь!)
    3. Не включается   блокировка  дверей из салона автомобиля.
    Нужна помощь    бывалых! Подскажите ,  где  возникла проблема?
    • Машина: семь-восэм
    100% в электрике. ))
    Может  надо  считать  ошибку ?
    2. АКПП не переключает скорости , машина трогается и двигается вперед на одной передаче ( 3-я если не ошибаюсь!)
    У меня на пузотере - это назывался "аварийный режим". Был косяк с мозгами АКПП.
    Не бывает таких машин .
    если сгорел предохлик  на  80А  ,  это значит где  то в силовых цепях серьезный  коротыш был.
    1. Не работает подсветка панели приборов и подсветка  рычага  АКПП. 2. АКПП не   переключает скорости , машина  трогается   и двигается   вперед на одной  передаче ( 3-я если не ошибаюсь!) 3. Не включается   блокировка  дверей из салона автомобиля.
    надо смотреть блок предохранителей  в салоне , там что-то коротнуло .
     Поправил в подписи  на   Surf YN130 90 г/в дв. 3Y-E газ/бензин
    Спасибо  Андрей за дельный совет !   Думаю еще клеммы с акб снять  пока  все  не исправим. Изменено пользователем AZIAT
    В блоке предохранителей в салоне  перегорает предохранитель   20 а   ENGINE . Будем проверять цепи   связанные с ним.   Может  кто подскажет типичные для этого предохранителя проблемы?
    Изменено пользователем БУЛЬБА
    распушилась и коротит коса от двигателя до моторного щита.
    Ура!!  Нашли  коротыш !  Замкнула сигнализация ,  криворукий   дядя  вместо того чтобы  подключить сигнализацию напрямую к АКБ, подключил на предохранитель       20 а   ENGINE .
     Самое главное , не пострадали  мозги  АКПП.    Автомат  снова работает  исправно!
    Обнаружили , что на  предохранитель  10 А  TURN  (  в салонном  монтажном блоке )  не подается напряжение.
    Какова его роль    выяснить не удалось.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    10 А TURN ( в салонном монтажном блоке ) не подается напряжение. Какова его роль выяснить не удалось.
    Что, и поворотники работают? :ok:
    поворотник включи, и напряжение подастся ))
    Работают!
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    да ладно!) тут один говорил что у него соляра через дроссель поступает, другому на заправке солярой движок откапиталили))) по моему ты не особо разбираешся в японцах  :party:
