AZIAT
Настоящие силовые пороги , мое видение этого вопроса.
    Еще у Азиата крутой задний бампер на 40 кг получился, кому интересно кину фотки))
    Ну  ты ж его заказывал под эскаваторную установку  . А  так его можно сделать раза в  два легче .
    Двойка за фотографии с ржавыми трубами), мог бы для фото сессии и "лепестком" по быстрому пройтись)
    Ну  не всегда получается фото вовремя и красиво  делать иногда  вообще забываю про них .
    @@zxspectrum,
    Даже в мыслях не  было делать что-то подобное. Не вижу  в этом смысла .
    Мне не нравится тем, что надо к раме вариться. Андрей, не думал сделать какие-нибудь стяжные кронштейны?
    Можно конечно. Но будет сложнее  все . А смысл заморачиваться  , если впереди у  машины все  срезано и приварены к раме  кронштейны  для  моста  ТЛК 78 ?
    Для стандартной  машины такие пороги  вообще не  нужны  ,  штатных хватает.
    • Машина: LX470
    А критиковать тоже можно?))
    1) себе варить бы не стал. Да и не понятно какой смысл, если потом сразу болты идут?
    2) надежность это хорошо, но эстетика тоже нужна
    Да  , конечно .
    На красном Хайлюксе  пороги  приварены  к раме наглухо , се устраивало до тех пор , пока  не понадобилось делать кузовной  ремонт и  теперь , без снятия кузова , на нем  не  возможно заменить сгнившие  пороги  дверных проемов .
    Какой  бы не была труба  крепкой , согнуть её всегда можно ,  на снятом пороге  замерить кусок трубы  будет проще , чем  на машине  .
    На  Лексусе хорошо смотрится  нержавеющая труба  ниже родного порога  и уголки из нержавейки на бамперах . Для  некоторых это крутой  силовой обвес.  :)
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Андрей, на 105ку, возможно силовые пороги? Но только без сварки к раме, на стяжных пластинах к раме возможно?
    Пока  не рассматривается такой проект .
    Когда рассмотришь сообщить мне не забудь, свою бы дал для примера, но далеко я от тебя.
    Можно конечно. Но будет сложнее все . А смысл заморачиваться , если впереди у машины все срезано и приварены к раме кронштейны для моста ТЛК 78 ? Для стандартной машины такие пороги вообще не нужны , штатных хватает.
    Ты же, подозреваю, не только себе будешь делать  :no:  И как насчет лифта? Кинь потом, плз, ссылочку в этот топик на место, где будет озвучена цена.
    А у меня сейчас нет вообще Раннера  . А на Неваляторе пороги  это часть каркаса  .
    И как насчет лифта?
    В смысле?
    Любые проекты , которые  я  делаю , делаются на конкретных авто , под конкретный  заказ клиента .  Если прийдет ко мне 105ка  с  заказом на пороги , то значит появится такой  проект и возможно даже  в  серию пойдет, как проект на 130й  . Эти  пороги  я  разработал еще два  года назад.
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    Андрей я по фото понял пластины привариваешь поперек рамы - похоже людей это смущает, сделай вместо квадратов ромбы или как мне сварной умудрился пластины проварить горизонтально с доп.касынкой. три точки на подножку вполне хватает если машина в гладиаторских боях не участвует.
    Изменено пользователем Dmitri59
    Сварочные  шов заводской  на раме  ТЛК  80
    Сварочный  шов  заводской  на  раме  ТЛК  78
    Сварочный  шов заводской  на раме Ниссан Патрол Y61
    Японцы  наверно дураки и  не  знают , что поперек  рамы  варить нельзя  .  :tongue:
    В смысле?
    В смысле, на машины с бодиком будешь делать?
    Ты  не внимательно читаешь . На фото выше три машины -  у одной  нет бодика вообще , у одной  3см , у третьей  6 см .
    да я Андрей не тебе про про шов пытался объяснить - у тебя все правильно делается - люди этого почему то боятся, после приварки на свой раннер подножек мне все кому не лень вопрос задавали - какой шов горизонт или вертикаль и пришлось доводов по проблемам с рамой наслушаться  :ph34r2:
    Это от  незнания и суеверия .
    Андрей, а чем так красиво режешь? Плазморез?
    Видать ты один не  знаешь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=160081&p=2448845
    фото заднего бампера в студию))
    У тебя же ещё не пошло в серию. Или пошло уже? Я так на всякий случай )))
    Короче, ценник интересен на бодик 5 см. Маякни, при случае.
    Пока  нет , надо корректировать чертежи , так как  одно дело , когда я  сам собираю , другое дело , когда  покупатель будет собирать .
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    когда у меня был 130й, то к раме прикрепил/ приварил фрагменты швеллеров (под родными порожками) и машину легко поднимал хайджеком.
    когда появилась 100ка и захотел повторить конструкцию, то меня стали отговаривать, мотивируя, что 100ка сильно тяжелее и я погну раму.
    из-за этого пока вожу в машине хайлифт для подъема за колесо.
    Андрей, что ты думаешь по этому поводу. можно/стоит делать силовые пороги / кронштейны к раме сотки или люди меня правильно отговаривали??
