AZIAT
Настоящие силовые пороги , мое видение этого вопроса.
    На стремянках (3 пары по 2шт. ) конструкция была бы изящнее и технологичнее.
    Изящнее?   Да,  согласен.
    Технологичнее?  Возможно да .  Хотя  как ты  предлагаешь поставить красиво и  технично  и крепко стремянку  с правой  стороны напротив  топливного бака ? А как поставить стремянку  на передних кронштейнах , когда к раме  приварен кронштейн передней клюшки?
    Практичнее  ? Не уверен . Рано или поздно стремянки  разболтаются  , а от дальнейшей  затяжки  примнут раму  и  потом опять разболтаются ,  если конечно пороги  по назначению использовать.
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    Всем привет.
    Я один из первых счастливых обладателей таких кронштейнов :party:
    Пороги сделал на раннер из безшовной холоднодеформированной трубы со стенкой 3,5мм. кронштейны брал по 4шт на сторону, но это лишнее - 3-х вполне хватает.
    IMG 20160816 132505
    IMG 20160816 135921
    Вот так получилось у нас
    IMG 20160817 104058
    IMG 20160817 104126
    Пороги действительно получились силовыми, хайджеком сторона подымается прог ни на миллиметр не играет!
    У меня за несколько лет ничего не разболталось и стремянки только по 4 на сторону.  О деформации рамы - это точно фантастика. Правда на 80-ке...
    Кстати с баком и тормозными трубками там действительно плотно всё расходится. Возможно в ранере ещё плотнее.
    На стремянках (3 пары по 2шт. ) конструкция была бы изящнее и технологичнее. ИМХО, конечно... А всё остальное - красиво!
    я пробовал сделать на стремянках,нарезал шпильки М16,согнул...Хрен,со стороны бака засунуть не смог :( Ща такие стоят
    крепче штатных,но с домкратом не подхожу
    Подниму тему.
    А труба какого диаметра по наружке в мм ( что-то не нашёл в теме, может пропустил)?
    Подниму тему.
    Труба диаметр 45мм стенка 3,5мм
    • Машина: Хилукс 91 г
    Вопрос на хайлика 106 без бодика есть более подробные фотки как стоят пороги от кузова расстояние и как выпирают пороги на ровне с родними или они утопленны. Спасибки.
    1 час назад, ботаник1 сказал:
    и под 57 трубу можно будит сделать крепежи под пороги
    7 часов назад, ботаник1 сказал:
    тут все  что есть
    5 часов назад, ботаник1 сказал:
    В  теории можно ,  но зачем ?
    Андрей, а зачем на кронштейнах (для силовых порогов) ещё 2 отверстия (поменьше которые)?
    в  одно труба  вставляется  ,  оно 50 мм при размере  трубы  48 , другое просто так , ну  и грязь меньше  там  собираться  будет.
    все равно не увидел то что нужно по размерам.
    допустим я хочу 57 трубу вместо 50 стоимость ведь не изменится.
    Изменено пользователем ботаник1
    10 часов назад, ботаник1 сказал:
    я  ставлю с  зазором в  1-2см , при живых подушках кузова  этого достаточно . Можно при желании и ниже поставить .
    примерно как  с родными  . первые пороги  ,  что на бежевом хайлюксе  , рассчитывались  так  , чтобы  беременная  девушка,  жена  хозяина  авто ,  могла наступить на  порог и  забраться  в  кабину .
    если брать родно порог то сам порог заканчивается на расстоянии от рамы 300 мм а зазор между ребром кузова и порогом 80 мм попробовал нарисовать если понятно
    1-2 см маловато
    1-2 см маловато
    сделайте  больше  ,  никто ж не  мешает .
    Я  сделал ровно столько , чтобы кузов  не стучал по порогу .
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Может я хочу заказать у Вас вот и спросил. 1-2 см что то маловато для меня я бы предпочёл чтоб силовые пороги были на подобие родных то есть в тех же размерах.
    34 минуты назад, ботаник1 сказал:
    Я ж говорю - никто не  мешает опустить кронштейн порога  на желаемый тебе зазор .
    35 минут назад, ботаник1 сказал:
    Если у  машины есть бодилифт ,  то берешь пороги  без боди лифта  и имеешь зазор 2 см + высота  бодилифта .
    Если  нет бодилифта , то заказываете  индивидуальный  размер и в комментариях указываете  желаемый зазор между кузовом и  порогом .
    8 часов назад, ботаник1 сказал:
    сейчас нарисую как  у меня  ставится порог .
    вот примерно так стоят пороги на машине без бодилифта .
    Изменено пользователем AZIAT
    Понял. Значит нужно заказывать. А вес комплекта какой.
