Sergey58 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4 Runner #1 Опубликовано: 5 сентября 2016 Добрый день. Подскажите, сколько нужно масла при частичной замене. Хочу поменять фильтр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #2 Опубликовано: 5 сентября 2016 (изменено) Добрый день. Подскажите, сколько нужно масла при частичной замене. Хочу поменять фильтр. снять поддон если,то около 6 литров слить из пробки и из поддона получится если всю ночь капать будет,то 6.5 вот только так делал агааа...ранер?с 3 мяу?тогда точно не скажу,там-же и из раздатки что-то стечёт,если гидромеханика.. Изменено 5 сентября 2016 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey58 0 Откуда: Москва Машина: Toyota 4 Runner #3 Опубликовано: 5 сентября 2016 снять поддон если,то около 6 литров слить из пробки и из поддона получится если всю ночь капать будет,то 6.5 вот только так делал агааа...ранер?с 3 мяу?тогда точно не скажу,там-же и из раздатки что-то стечёт,если гидромеханика.. ДА, с 3 мяу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #4 Опубликовано: 5 сентября 2016 ДА, с 3 мяу. тут посмотри Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
