lesha-nsk
Нужен артикул краски серого сурфа.
    • Машина: нету
    Подскажите пожалуйста, какой номер краски у серого сурфа?
    Хочу поехать заказать краску в цвет кузова, а номера я не знаю.
    post-33697-0-69460100-1473179824_thumb.j
    Подкапотная табличка что, утеряна? Там и цвет прописан.
    • Машина: нету
    Искал, ничего по цвету нету. Там есть табличка на капоте, но она потеряла уже. Возможно на ней и была инфа.
    Изменено пользователем lesha-nsk
    Сфотай, выложи... Есть там всё... Именно подкапотная, за двигателем.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    едь на определение цвета, краска по номеру будет сильно отличаться от того что у тебя на машине сейчас, выцветает. У меня разница между кузовом и крыльями разительная.
    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    Пришлите вин.я скажу.в личку
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    у моего сурфа такой же цвет.пробовал подбирать и по табличке и просто на подборе красок. не получается .то темнее то светлее то зерно металлика крупнее :ph34r2:
    Ну я себе на тойоту грузовик по табличке подобрали, отколеровали, покрасил - немного ярче получилось, но в тон всё...
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    В экзисте по фрейму в каталогах запчастей можно посмотреть
    вот например мой красносерый
    post-38615-0-76521600-1473203852_thumb.j
    Изменено пользователем AleXX75RUS
    179 цвет вроде,по фрейму.
    Я тоже по табличке заказывал на машину,все в цвет совпало.
    • Машина: Surf185. 3RZ. 1998г.
    179 Темно серый металлик
    Не  имеет смысла этот артикул . Все  равно краска  на авто выгорела , у  продавцов красок все  равно краска не такая , как  у производителя  и поэтому  совпадения  цвета  не будет . так  что снимаешь лючек  бака  и  несешь в  контору по подбору красок ,  там тебе  сделают краску  для твоего авто .
    А цель - крыло покрасить?
    • Машина: нету
    Всем спасибо.
    Снял люк и отдал на подбор.
    Да не то что крыло, а запшикать видимые и невидимые очаги. ХЗ поможет это или нет, но хоть как-то остановить те места где ржавеет.
    • Машина: Land Cruiser 71
    Но тем не менее, спросят номер color, меньше гемора с подбором, по стандартным таблицам помешают, потом подбор по факту.
    Не нужен им  номер .  Я  говорил им  номер краски  от 100ки  ,  сказали  нам  он не нужен .
    Не будем спорить о ленивости колористов.
    Всем спасибо.
    Не поможет.
    Причем тут ленивость , если  в каталоге его материалов  нет номеров , которые  я ему говорю ?
    • Машина: нету
    Не поможет.
    Очень плохо.
