serg4x4
А750F A750H A761Е A960E.... не близнецы - но братья.... но все возможно
  • Машина: admiral
Давно занимаюсь ремонтом коробок.
перебрать. усилить. отремонтировать. поколдовать с мозгами- но это одно..... а вот подготовить коробку под свап. другую раздатку - все как то не удавалось.... так чтоб положить на стол две. три коробки сразу и сравнить....
всегда получалось по одной - получил. сделал. отдал...
основные наработки конечно записывал. анализировал. сравнивал.....
был полгода назад один человек.... хотел А761Е с 3узетом - но с раздатой от 80 ( 100 )
я даже под него купил выходной вал с правильными 19 шлицами...
но что то тихо сдулся.... коробку так и не прислал....
увидал в сети интересный проект.... 4GR-FSE с коробкой А750Н с гидромеханической и на прадика....
отслеживать начал тему....
в такой раздатке входной вал на 3 серии коробок имеет вал на 22 шлица.... и ни с одной другой раздаткой он не стыкуется
но что стоит в 7 серии коробок я не знал.... ни разу с ними не сталкивался....
  • Машина: admiral
через некоторое время он сам вышел на меня в л.с. с просьбой проконсультировать по возможностью сращивания с раздаткой 70 или 80...
я сказал что есть вал под раздатку только 80.... но надо смотреть что стоит в коробке...
он сам вскрыл раздатку и нашел заветные те же 22 шлица....
так что раздатки по входному валу не отличаются... что на 3 что на 7 серии....
получаю я эту коробку и начинаю стыковать с адаптором и вставляю вал на 19 шлицов....
разбор коробки показал что три пакета фрикционов показал что  -не в лучшем состоянии... да и мало там фрикционов.... в пакете задней- первой - всего 4 фрикциона.... что для джипа не айс.....
покупаю коробку А750А с фж крузера 11 года.... машина разбита - коробка в отличном состоянии по потрохам....
вот тут и получилось сравнить две коробки....
коробки конструктивно похожи.... но разные....
если корпус коробки сравнить с ведром - то у легковой - донышко меньше.... и ведро ниже....
но что самое противное внутреннее пространство зеркально.....
механизм паркинга разный и по принципу и по габаритам...
гидромозги разные. коса проводки своя... соленоиды разные и у жиповской 2 датчика температуры в них... у легковой один...
да и гидромозги легковой расчитаны еще и на работу с гидрораздаткой...
вообщем с этими коробка в отличии от 3 серии намного сложнее.... не получается просто дернуть вал и заменить на другой.... и сделать из недопривода полноприводную под мех раздаку....
подумал немного.... токарка и сварка творят оказываются чудеса....
все получилось... описывать много не буду.... сложно - да и в живую бы надо показывать все отличия....  получилось собрать все из запчастей 4 коробок....
дам фотки
в результате - имеем полный пакет фрикционов не ниже чем у фж крузера. с гидромозгами легковыми и под раздатку 80....
пакет задней-первой..... 8 фрикционов и система паркинга....
донышко ведра....
для сравнинея с фж
гидромозги
фильтр
адаптор
с корпусом раздатки и входным валом ( раздатку не ставил - надето только для примерки)
только вал раздатки на коробке....
ну вот наверное и все........
  • Машина: 80 1HD-FT АКПП
можно вопрос про А750 которые штатно ставились с 1HD-FTE, такой коробас стоит примерно 100-120тр
из какой серии А75* легче и дешевле собрать и получится ли вообще? например от Прадо такая коробка 40тр
  • Машина: admiral
делал обратное.... на коробке ФЖкрузера был негодный корпус... менял его на корпус с коробки 100 с Узета....
по корпусам различий и потрохам практически нет... не существенные
отличие в косе и селекторе.... но все переставляется с одной на другую без проблем... вал оставляется свой
но у ФЖ крузера выходной вал короткий и 23 шлица.... а у узета длинный и 19.... все равно разбирать и переставлять валы...
эта серия коробок имеет очень характерное отличие - посредине коробки идет гребень сапуна во всю длину корпуса - как у панка.... ни с одно серией с другой не спутаете
вот с таким гребнем - коробка ближайшая по конструктива как донор к вашей.....
  • Машина: LandCruiser 100 Amazon 4.7--2005
Вопрос такой а какое отличие А750F от А750А ? установлена на 100 американской 750А на европейцах я так понял стоят F какие отличия у них взаимозаменяемы ли они и что тянет за собой замена ашной коробки на эфную ?
Изменено пользователем Dlee
  • Машина: admiral
последняя буква - это тип привода
Е - задний привод
F - механическая раздатка
Н - гидравлическая раздатка
А - не бывает
  • Машина: ТЛК100 4,7 АКП
@serg4x4
уважаемый у меня будут вопросы:
1. можно ли из A761E сделать A761F? Или лучше сразу искать A761F?
2. можно ли поженить 2UZ с AA80F или это не стоит делать? Какие сложности?
  • Машина: Прадо 150
А на 150 дизельном прадо сколько фрикционов первой-задней? А 750F
  • Машина: z22a
2 часа назад, разрушитель винтов сказал:
лов реверс, он же В4 - 8 фрикционов.
01.12.2019 в 04:06, Серж сказал:
@serg4x4
Да легко .
