serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #1 Опубликовано: 8 сентября 2016 Давно занимаюсь ремонтом коробок. перебрать. усилить. отремонтировать. поколдовать с мозгами- но это одно..... а вот подготовить коробку под свап. другую раздатку - все как то не удавалось.... так чтоб положить на стол две. три коробки сразу и сравнить.... всегда получалось по одной - получил. сделал. отдал... основные наработки конечно записывал. анализировал. сравнивал..... был полгода назад один человек.... хотел А761Е с 3узетом - но с раздатой от 80 ( 100 ) я даже под него купил выходной вал с правильными 19 шлицами... но что то тихо сдулся.... коробку так и не прислал.... увидал в сети интересный проект.... 4GR-FSE с коробкой А750Н с гидромеханической и на прадика.... отслеживать начал тему.... в такой раздатке входной вал на 3 серии коробок имеет вал на 22 шлица.... и ни с одной другой раздаткой он не стыкуется но что стоит в 7 серии коробок я не знал.... ни разу с ними не сталкивался.... 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2 Опубликовано: 8 сентября 2016 через некоторое время он сам вышел на меня в л.с. с просьбой проконсультировать по возможностью сращивания с раздаткой 70 или 80... я сказал что есть вал под раздатку только 80.... но надо смотреть что стоит в коробке... он сам вскрыл раздатку и нашел заветные те же 22 шлица.... так что раздатки по входному валу не отличаются... что на 3 что на 7 серии.... получаю я эту коробку и начинаю стыковать с адаптором и вставляю вал на 19 шлицов.... разбор коробки показал что три пакета фрикционов показал что -не в лучшем состоянии... да и мало там фрикционов.... в пакете задней- первой - всего 4 фрикциона.... что для джипа не айс..... покупаю коробку А750А с фж крузера 11 года.... машина разбита - коробка в отличном состоянии по потрохам.... вот тут и получилось сравнить две коробки.... коробки конструктивно похожи.... но разные.... если корпус коробки сравнить с ведром - то у легковой - донышко меньше.... и ведро ниже.... но что самое противное внутреннее пространство зеркально..... механизм паркинга разный и по принципу и по габаритам... гидромозги разные. коса проводки своя... соленоиды разные и у жиповской 2 датчика температуры в них... у легковой один... да и гидромозги легковой расчитаны еще и на работу с гидрораздаткой... вообщем с этими коробка в отличии от 3 серии намного сложнее.... не получается просто дернуть вал и заменить на другой.... и сделать из недопривода полноприводную под мех раздаку.... подумал немного.... токарка и сварка творят оказываются чудеса.... все получилось... описывать много не буду.... сложно - да и в живую бы надо показывать все отличия.... получилось собрать все из запчастей 4 коробок.... дам фотки в результате - имеем полный пакет фрикционов не ниже чем у фж крузера. с гидромозгами легковыми и под раздатку 80.... пакет задней-первой..... 8 фрикционов и система паркинга.... донышко ведра.... для сравнинея с фж гидромозги фильтр адаптор с корпусом раздатки и входным валом ( раздатку не ставил - надето только для примерки) только вал раздатки на коробке.... ну вот наверное и все........ 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
override 3 Откуда: Казань Машина: 80 1HD-FT АКПП #3 Опубликовано: 9 сентября 2016 можно вопрос про А750 которые штатно ставились с 1HD-FTE, такой коробас стоит примерно 100-120тр из какой серии А75* легче и дешевле собрать и получится ли вообще? например от Прадо такая коробка 40тр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #4 Опубликовано: 9 сентября 2016 делал обратное.... на коробке ФЖкрузера был негодный корпус... менял его на корпус с коробки 100 с Узета.... по корпусам различий и потрохам практически нет... не существенные отличие в косе и селекторе.... но все переставляется с одной на другую без проблем... вал оставляется свой но у ФЖ крузера выходной вал короткий и 23 шлица.... а у узета длинный и 19.... все равно разбирать и переставлять валы... эта серия коробок имеет очень характерное отличие - посредине коробки идет гребень сапуна во всю длину корпуса - как у панка.... ни с одно серией с другой не спутаете вот с таким гребнем - коробка ближайшая по конструктива как донор к вашей..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dlee 0 Откуда: Омск Машина: LandCruiser 100 Amazon 4.7--2005 #5 Опубликовано: 21 ноября 2016 (изменено) Вопрос такой а какое отличие А750F от А750А ? установлена на 100 американской 750А на европейцах я так понял стоят F какие отличия у них взаимозаменяемы ли они и что тянет за собой замена ашной коробки на эфную ? Изменено 21 ноября 2016 пользователем Dlee Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 74 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #6 Опубликовано: 22 ноября 2016 последняя буква - это тип привода Е - задний привод F - механическая раздатка Н - гидравлическая раздатка А - не бывает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #7 Опубликовано: 30 ноября 2019 @serg4x4 уважаемый у меня будут вопросы: 1. можно ли из A761E сделать A761F? Или лучше сразу искать A761F? 2. можно ли поженить 2UZ с AA80F или это не стоит делать? Какие сложности? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #8 Опубликовано: 1 декабря 2019 А на 150 дизельном прадо сколько фрикционов первой-задней? А 750F Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #9 Опубликовано: 1 декабря 2019 2 часа назад, разрушитель винтов сказал: А на 150 дизельном прадо сколько фрикционов первой-задней? А 750F лов реверс, он же В4 - 8 фрикционов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #10 Опубликовано: 2 декабря 2019 (изменено) 01.12.2019 в 04:06, Серж сказал: @serg4x4 уважаемый у меня будут вопросы: 1. можно ли из A761E сделать A761F? Или лучше сразу искать A761F? 2. можно ли поженить 2UZ с AA80F или это не стоит делать? Какие сложности? Да легко . Изменено 2 декабря 2019 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #11 Опубликовано: 5 апреля 2020 02.12.2019 в 06:15, Dimas465 сказал: Да легко . спсибо, но хотелось бы получить развернутый ответ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
