sanny gtir46
штатная калитка от японца на европейца
    • Машина: LC 100
    Подскажите возможно ли на европейскую 100ку поставить штатную калитку от японца и что для этого требуется проделать с кузовом , надо ли как то усиливать место крепления калитки и крышку багажника можно ли сохранить европейскую??
    и вес 33 или 35 колеса выдержит такая калитка?
    • Машина: ‘94 HZJ80, `91 LR Defender, `96 Hilux
    На кузовах с калитками усилены изнутри места крепления калитки и соответственно ответка с замком на борту стоит.
    На счёт 35х не знаю...а вот с 33 на родных калитках частенько с японии машины приходят в разбор во Владик.
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    + перенести номер потребуется
    • Машина: зажигалка .
    Ответки крепления можно сделать самому ( я сделал сам правда вваривать не очень удобно , уже девятый год полет норма , 33 запаска висит 3 года ) или купить ответки с калиткой , ну и конечно задний борт поменять надо  .
    Изнутри стоят усилители. Можно их не приваривая подсунуть и притянуть болтами. Один из форумчан, Таранов С., если не ошибаюсь, ставил себе калитку с родным задним бортом от европейца, с хирургическим вмешательством само собой.
    Вот чем отличаются задние борта на 100 ке с калиткой и без . И если не приваривать закладухи тогда уж вообще не надо связываться с этим ( оторвет все к еб-ням ) . Почти Всем удачи .
    post-52302-0-52333700-1473587359_thumb.j
    post-52302-0-02345800-1473587375_thumb.j
    Спасибо за ликбез, я знаю чем отличаются борта европейца от японца-араба с калиткой. На форуме несколько человек ставили без сварки, отписывались, что все нормально после пары лет эксплуатации. Если прочитать внимательно + найти тему Таранова, то устраивать тут фотогалерею не будет необходимости ;)
    • Машина: TLK—100 , 2001г бенз
    Добрый. Без перестановки нижней и усилителей в крыле все ОК если ездишь по асфальту. У меня порвало все как проехал 300 по графию. Пришлось менять нижнюю дверь с японца( встает как родная), или усилить родную из нутри   и заказывать усилители в крыло. Схема с японца, обведенные это усилители.  Щас все ОК
    Ты что тут фото галерею выложил , есть спецы которые и без всего в курсе . Шутка . Кому адрессовано поймёт . :buzz:
