Эд 73 1 Откуда: Спб Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП #1 Опубликовано: 11 сентября 2016 Добрый всем день. Вот и меня настигла сия участь. Буду капиталить двигатель. Из крупного, для начала нужны 4 поршня для первой капиталки +0,5 и шатун 1 штука. Кто что посоветует. Может ссылочку кинет на поршни. Вопрос к знатокам. Есть поршни фирмы Autowelt, новые, говорят Германия. Как они? Шатун думаю можно и б/у. Ну и соответсвтено мелочевка кольца, прокладки...Сильно уходило масло, возможно еще турбину нужно будет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ботаник1 6 Откуда: г.Петропавловск-Камчатский Машина: Хилукс 91 г #2 Опубликовано: 11 сентября 2016 (изменено) есть тема всё на дизель ему напиши http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=94407&p=3700978 Изменено 11 сентября 2016 пользователем ботаник1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец 9 Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #3 Опубликовано: 11 сентября 2016 Поршни teikin , поищи на дроме, я на казетом купил за 8 тысяч новые Кольца лучше оригинал но можно рикен Шатун перед покупкой надо промерять, часто бывают овальные Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jelezkin1 0 Откуда: Томск Машина: TLC80 1HD на палке #4 Опубликовано: 11 сентября 2016 кольца и прокладку ГБЦ в оригинале ставь прокладку по выступанию поршней подбери Поршни teikin -ходят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эд 73 1 Откуда: Спб Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП #5 Опубликовано: 12 сентября 2016 Спасибо за советы. Рассматриваю Вельты, присмотрюсь к Teikin. Дизелисты говорят что на Тойоту другие производители не очень, с немецкими дизелями таких проблем нет, аналоги садятся спокойно. Думаю, оригинальный Тойота 8300 за штуку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WILLKS 0 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE #6 Опубликовано: 15 сентября 2016 я свой мотор перебирал, точно помню кольца ставил GOETZE, вкладыши Taiho, прокладки и сальники Victor Reinz, полтора года полет нормальный! Единственное поддон два раза переклеивал через какое то время теч начинает, пробовал герметик elring и Abro grey, оба потекли Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ботаник1 6 Откуда: г.Петропавловск-Камчатский Машина: Хилукс 91 г #7 Опубликовано: 15 сентября 2016 Спасибо за советы. Рассматриваю Вельты, присмотрюсь к Teikin. Дизелисты говорят что на Тойоту другие производители не очень, с немецкими дизелями таких проблем нет, аналоги садятся спокойно. Думаю, оригинальный Тойота 8300 за штуку. что о мало взял по ценнику за оригинал поршня. С попонии до поднятия бакса озвучивали ценник 15 к.р за 1 шт. я свой мотор перебирал, точно помню кольца ставил GOETZE, вкладыши Taiho, прокладки и сальники Victor Reinz, полтора года полет нормальный! Единственное поддон два раза переклеивал через какое то время теч начинает, пробовал герметик elring и Abro grey, оба потекли Поддон посадил на серый герметик Абро ни где не бежит, значит плохо обезжиривал или прикрутил, а может поддон кривой у тебя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Atalex 2 Откуда: Чита Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR. #8 Опубликовано: 15 сентября 2016 (изменено) Кольца TP бери, это оригинал, только без упаковки с надписью TOYOTA. Поршни в блоке смотри обязательно, есть 2 типа блоков, у них пропилы в юбке под масляные форсунки с разных сторон. Tp 35867-050 - кольца ремонтные 0.5 04111-54103 - комплект прокладок (без прокладки ГБЦ) Изменено 15 сентября 2016 пользователем Atalex Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WILLKS 0 Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE #9 Опубликовано: 16 сентября 2016 Поддон посадил на серый герметик Абро ни где не бежит, значит плохо обезжиривал или прикрутил, а может поддон кривой у тебя. Все делал чётко, на абре начал подсифонивать примерно через год. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эд 73 1 Откуда: Спб Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП #10 Опубликовано: 18 сентября 2016 Ребята, всем большое спасибо за советы, и особенно за номера деталей. что о мало взял по ценнику за оригинал поршня. С попонии до поднятия бакса озвучивали ценник 15 к.р за 1 шт. Поддон посадил на серый герметик Абро ни где не бежит, значит плохо обезжиривал или прикрутил, а может поддон кривой у тебя. Мне такой ценник озвучили за поршень... У меня еще пару недель есть в запасе, если не найду хороший вариант двигателя целиком, то буду капиталить... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 5 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #11 Опубликовано: 18 сентября 2016 если не найду хороший вариант двигателя целиком, то буду капиталить... Кто ж продает хороший двигатель? Хочешь хорошего - сделай сам Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эд 73 1 Откуда: Спб Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП #12 Опубликовано: 19 сентября 2016 Бывают перевертыши... Недавно здесь ушел неплохой вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HiKiller 5 Откуда: Екатеринбург Машина: Suzuki Vitara JLX #13 Опубликовано: 19 сентября 2016 (изменено) Бывают перевертыши... Недавно здесь ушел неплохой вариант.У меня валяется откапиталенный крутой 2Lt, который застучал от нехватки масла (демпфер протер когда-то дыру в поддоне). Вместо него поставили 5L, а этот все еще валяется. Ннннадо ? Изменено 19 сентября 2016 пользователем HiKiller Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg063 14 Откуда: екатеринбург, верхняя пышма Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г #14 Опубликовано: 21 сентября 2016 У меня валяется откапиталенный крутой 2Lt, который застучал от нехватки масла (демпфер протер когда-то дыру в поддоне). Вместо него поставили 5L, а этот все еще валяется. Ннннадо ? Написал в личку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
900 13 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota 70 KZ #15 Опубликовано: 21 сентября 2016 Есть точеный блок собранный с новой поршневой . вставлен проточенный вал с новыми вкладышами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #16 Опубликовано: 23 сентября 2016 Бывают перевертыши... Недавно здесь ушел неплохой вариант.есть такое дело Прямыми руками сделаешь все будет ходить... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эд 73 1 Откуда: Спб Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП #17 Опубликовано: 27 сентября 2016 Вопрос к знатокам есть такой блок, но нет информации по году, кто подскажет? как фотки вставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
q7717177q 1 Откуда: Краснодар Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at #18 Опубликовано: 30 сентября 2016 как фотки вставить? в полной версии сайта, в форме ответа выбери "расширеная форма ответа" и во все тяжкие...Пропускает только примитивное качество фото. С пикселями нынче кризис...) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эд 73 1 Откуда: Спб Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП #19 Опубликовано: 1 октября 2016 Спасибо за помощь...) Пока разобрался выяснил, что блок не тот, дорестайловый... Зато нашел двигатель в сборе с навесным... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
