    Всем привет.
    Давно мечтал о 100-ке, и вот настал момент, когда они подешевели..
    Появились предложения на бензиновые 100-ки (4л, 270-300 000 км)  за 600 т.р.
    Подскажите, какие проблемы скрываются за такими предложениями?
    Состояние двигателя?
    Состояние кузова?
    Проблемы с документами?
    В чём подвох?
    • Машина: TLC80 4,5 FZF 35"
    смотрел тут в твери сотку за 670р - на гидре и коже - так арок задних и порогов нет, доки мутные , покрашена прям по буграм
    2 или 3 птс
    а так ездить может
    и 4л - если про него именно речь, это не мотор
    4/5 на 80 едет , а этот нет
    многие меняют его
    • Машина: ТЛК 100 2001 ТД АКПП
    4 литрового бензинового нет на сотке, ну и за 600 штук это будут либо дрова, либо без доков.
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    что за двигатель такой, 4 литра? нет такого на сотках. На прадо 120 может быть...за 600 тыс - шляпу возьмешь. А по поводу вопроса - за такими предложениями одни проблемы скрываются.
    Опечатка. Двигатель 4.7
    Предложений много по 600-700 тыс.
    ну ты для начала проверь объявления по моей теме в поиске, из оставшихся поезди сам посмотри, думаю вопросы отпадут сами собой)
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    за дешевизной часто скрывается необходимость дополнительных финансовых вложений в двигатель, ходовку, рулевку и кузовщину.
    В двигателе наверняка придется по километражу замена грм и свечей. Ну а катушки уже по самочувствию. Если хозя на масло хорошее не скупился и не нарвался на подделку, то двигателю ничего особо не будет.
    В ходовке наверняка придется менять торсионы, рычаги, и еще всякую мелочевку. Бывает с задним мостом проблемы, если сальники полуосей текут...
    Может быть придется заменить рейку рулевую. Смотреть надо ее люфты или протечки.
    Если рулевая колонка люфтит, то тут уж на выбор, либо маяться искать и выбирать эти люфты, либо менять колонку целиком.
    Кузовщина чаще гниет в порогах и в крыльях как передних так и задних снизу.
    Если лобовое стекло в трещинах - так это мелочи, по сути расходник как и фильтра )))...
    с документами - не сложно проверить, вроде как гайцы сейчас оказывают услуги сейчас.
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: TLC 100
    Я когда смотрел за 600 - 800р. Были либо убитые по технической части, либо по кузовщине. Взял с не самым лучшим внешним видом. С пробегом 450тыс. (+сколько скрутили). Год нихрена не делал, кроме колодок и масел. А вот за последние 2 месяца сдох стартер, генератор (лопнул корпус), побежал ГУР. Считаю не слишком большими тратами и поломками для 18-летней машины. Эксплуатирую не сильно в говнах, но и не по асфальту.
    А, ещё пружины поменял и торсионы выкрутил.
    Изменено пользователем FRocket85
    • Машина: снова тойота
    Соглашусь. У меня была попытка поменять машину на посвежее....В итоге забил, потому, что предлагается хлам. На своей сегодня забираю машину из сервиса, перебрал весь перед, кроме амортизаторов и торсионов. С ремонтом рулевой рейки и с оригинальными сайлентблоками - 150 руб. Считаю нормально, самому было лень. В итоге новая машина))).
    • Машина: ‘94 HZJ80, `91 LR Defender, `96 Hilux
    Со всеми соглашусь.
    Тоже смотрел несколько леворульных машин с ценником 600-700.
    Нужно вкладываться.
    Сразу смотри пороги... рамки окон и задней двери...крылья...да всюду найдёшь что-нибудь требующее внимания)
    Правый руль того же года получше будет по металлу...но они и дороже продаются обычно.
    А вообще..подарков не бывает.
    Хорошую машину человек не продаст дешево.
    Может и бывают нормальные варианты, но они как правило не через инет продаются. А по знакомым и по случаю.
    На соседнем форуме человек взял lx 470 го, за 250 т.р. 2008 года. Его многие отговаривали (ржавый, проблемы с ходовой с гидрой и т.д.). Но он его купил, вложил 250 с по краской и ездиет довольный. Тут как повезет. Надо смотреть машины.
    • Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina 2
    Мечта должна радовать, а за такие суммы она может только бесить
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    Послежу. Тоже интересно мнение.
    • Машина: TLC105
    Имхо , за 600 т сотка это ведро с болтами!
    • Машина: TLC 105 HZ
    Найдешь хорошую,просто смотри все.На форуме продовали машины и дешевле в приличном состоянии .
    Если есть время и возможность смотреть много машин - конечно же стоит попробовать.
    Вполне возможно, что найдёте приличный вариант...но не думайте, что этот вариант будет совсем без вложений.
    Лучше обрадоваться хорошему, чем быть не готовым к плохому  :)
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    Отдал свою за 550, товарищу, а потом началось, гур завыл, сальник потек, аморты сдохли и еще куча всего... я на ней откатал год без нареканий.... Думаю, надо было отдавать за мульен, тогда бегала зашибись...
    как кому повезет.... сам взял сотку недавно.. недорого.. лялька... итог: уже поменял раздакту и пер. редуктор, задний контур кондея...
    Вот это уже похоже на правду.
    Есть ещё вариант - купить недорого укатанную на 70% машину и ездить на ней ещё пару лет, ничего не делая...и терпеть всё то, что работает неправильно, либо не работает)
    ...машина надёжная, потерпит в принципе, но потом придётся выложить тыщ 200 на приведение-таки её в порядок...потому что будет раздражать вся эта мелочёвка, которая требует внимания.
    Не проще ли сразу искать в ценовом диапазоне, который подразумевает живые машины - попадается и тут хлам, но НАМНОГО больше шансов купить машину, которая всё же будет Вас радовать не самим фактом того, что она есть...а ещё и нормальной работой.
    • Машина: был хай, есть фортунер и патрик
    может там такой конструктор, что на раму с агрегатами 200тки араба с ЖэЭром поставили кузов от сотки и пытаются этот 2008й год по техпаспорту продать?
    ...вот на это посмотреть бы... :blink2:  :laugh:
