    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А что происходит, если ещё добавить макс. подачи?
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    В 02.05.2017 в 09:44, Ziliboba сказал:
    по идее мощность должна возрасти.
    сейчас повернул тнвд на "ранее" положение. без индикатора. убавил обратно макс подачу топлива. хх выставил 10мм как советовали, 760 об/мин. натянул трос акпп, стало более резвее) нет ощущения как будто якорь сзади. далее буду наблюдать
    lxnder,-а сталлтест не делали потом,-что покажет после этого?
    В 11.05.2017 в 19:28, Vadimovich33 сказал:
    не стал делать, т.к. сейчас устраивает динамика на данных настройках.
    бесит громкая работа на холодную, все дело в автомате прогрева, хочу его исключить из работы. Кто нить в курсе как это сделать?
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Автомат прогрева нужен он еще подачу пораньше делает при запуске без него у меня было -как заведешь холодный он троит -пердит пару минут и холостые подбавлять приходилось
    померил у себя сталлтест ((( на 2лт-он у меня 2000*.. осенью мерил-был 2500..кроме турбины-ничего не менял.. счас стоит стаааренькая,для подмены..а ставил с геометрией,снял,так как надо удобнее переходник делать..не подлезти к одной гайке никак..
    • Машина: TLC Prado KZJ78 1KZT мехТНВД АКПП
    Привет. Сильно не пинайте, но я не понял часть. Имею прадика 93г,АКПП, коса родная, мех Тнвд как вроде от кзт, комп стоит от 2lte m/t, тахометр не работает и горит джекичан, ошибки все от отключенного электронного тнвд и турбокорректора. Вопрос какой способ мне подойдет чтобы оживить тахометр.
    • Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT
    11 час назад, grygha сказал:
    Ты не одинок в этой проблеме, я пробую делать по этой схеме.
    Но важно чтоб в тнвд был датчик оборотов. У меня тнвд от 2лт, должно работать. Спаял вчера пока не поставил в машину обратно.
    Изменено пользователем Komar71
    12 часа назад, Komar71 сказал:
    Тебе хоть везет что живешь в цивилизации и магазин радиотовары в шаговой доступности, у меня ближайший магаз 1000км
    6 часов назад, grygha сказал:
    Пиши адрес, отправлю почтой, запчасти дешёвые.
    • Машина: Surf 1992 LN!130 2LTE сток
    Получается , если сделать преобразователь { умножитель} импульсов сдатчика оборотов мех ТНВД увеличив их в !,4 раза, то не надо будет городить весь этот колхоз с резисторами ДПДЗ , с подстройкой тахометра , и с самопальными компами ? Другой вопрос ? Возможно ли его сделать ? По вышестоящим постам следует . что с мех ТНВД  АКПП адекватно не работает
    у меня стоит профессионально сделанный адаптер оборотов-установил его как раз на сигнал от датчика оборотов.
    -перед входом сигнала в эбуд.,резисторы убрал,тахометр не надо подстраивать,все вернул на тахометре назад,НО-АКПП-все равно немного неадекватно работает,вся суть кроется в  том,что у венца родного тнвд-нет в 4х местах  зубцов., а у мех\тнвд=они сплошь. я купил Атеку и скоро установлю.,чтоб работало,как надо.,а не абы как
    В 31.12.2017 в 00:33, Vadimovich33 сказал:
    А в данном адаптере можно запрограммировать эти пропуски импульсов ? Или не получиться?
